Отверстия в Компас-3d 7Plus
Автор Icywind, 27.02.06, 08:08:19
« предыдущая - следующая »
Icywind
27.02.06, 08:08:19 Последнее редактирование: 27.02.06, 08:12:12 от Icywind
Есть ли возможность в данной версии Компаса привязать центр отверстия к точке, заданной в эскизе? Или можно как-нибудь точки задавать в трехмере?
(А то сейчас инструмент "отвестие" практически не используем: долго координаты центра отвестия высчитывать, проще выдавливанием сделать, а потом фаску снять)
И еще: что означают красные/желтые цифры в правом верхнем углу окна документа детали?
Andy
Конечно можно.
Эскиз отверстия содержит единственный элемент - точка.
При редактировании этого эскиза вы можете привязать эту точку куда угодно (ессли есть к чему...  :) )
Нет...
Icywind
Т.е. задаем отверстие от балды, а потом эскиз редактируем? Хитро... А сразу по точке нельзя задать, без лишних телодвижений?
Andy
Можно если на плоскости, где создается отверстие уже есть к чему привязаться, например центр дугового (круглого) ребра...
Не понял что Вы емеете в виду, пришлите СкринШот
Ser_G
выдержка из справки, по данной операции:
ЦитироватьВы можете также указать положение отверстия мышью. Для этого расфиксируйте поле т и укажите нужную точку в окне детали. Координаты выбранной точки будут определены автоматически.
Можно в листовом теле отверстия делать и обычным способ - командой "вырезать выдавливанием", предварительно создав эскиз.
Icywind
27.02.06, 09:11:16 #5 Последнее редактирование: 27.02.06, 09:21:33 от Icywind
Правильно! Только это жутко неудобно - точно мышкой ты все равно не попадешь, а к существующим точкам отверстие привязать не получается!
Скриншот прикрепил: в правом верхнем углу желтое число 41.
Andy
Цитата: Icywind от 27.02.06, 09:11:16
Скриншот прикрепил
Уж не знаю, что это у Вас там такое....
Не уверен, что это формирует Компас...
По крайней мере у меня такого нет...
Порсмотрите внимательно "резидентные" программы, вон у Вас их сколько, может это кто - нибудь из них...
Romeo
Да судя по всему это у вас висит менеджер закачки какой нибудь.
Icywind
Да нет, это дело рук Компаса... Если деталь повращать, то число будет меняться, причем иногда оно становится красного цвета...
Олег Лысенко
Когда посинеет тогда бойтесь. :-)))
яя
Всё просто, это измеритель FPS (число кадров в секунду). К компасу никакого отношения не имеет... поубивайте подозрительные процессы...
beginner
Здравствуйте уважаемые пользователи КОМПАСА.
Я первый раз задаю вопрос на форуме, но по-другому никак :(
При создании отверстия не могу ни к чему привязаться. Создавал дополнительную точку и никакого результата, привязка не срабатывает. При редактировании эскиза отверстия, т.е. точки, привязка так же не срабаотывает, хотя кто то упоминал, что именно так можно решить эту проблему. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Расфиксирование точки дает ТОЛЬКО ее свободное перемещение, НО БЕЗ привязки :(
ПОМОГИТЕ пожалуйста
ascorb
Глобальные привязки включи, или правой кнопкой мыши привязка и выбери, то что надо. Ты уверен что привязываешься именно в том эскизе к точке где она создана?????
Omu
Попробуй точку, которая есть убить и создать новую там где надо командой "Спроецировать объект", разумеется в режиме редактирования эскиза (после создания отверстия).
