Как сделать выдавливание одновременно с вырезом отверстия?
Автор chip_1, 21.07.26, 09:59:31
chip_1
Нужно построить многочисленные обоймы для резьбы. Но при выдавливании центральные отверстия остаются заполненными. Как тут грамотно поступить?
lavgirb
Цитата: chip_1 от 21.07.26, 09:59:31Нужно построить многочисленные обоймы для резьбы. Но при выдавливании центральные отверстия остаются заполненными. Как тут грамотно поступить?
1 Можно сделать простые бобышки без отверстий, а потом в них сделать резьбовые отверстия.
2 Или можете сделать резьбовые отверстия в ваших полузаполненных бобышках.
Я бы выбрал первое.
 Как универсальный способ (на будущее):
последние Компасы позволяют использовать разные линии из одного Эскиза для различных операций; соответственно сначала можно выдавить большую окружность (или обе), следующей операцией вырезать отверстие малой окружностью.
А если бобышек много - сделать одну и размножить массивом.
chip_1
Понял, значит одной операцией не получится сделать, это и хотел узнать.
Спасибо большое за советы!
Student2025
Я бы не стал делать так отверстия, да выдавил бы бобышки а отверстия сделал бы библиотекой крепежа. Он сам под указанную резьбу сделает отверстия.
