Отчеты XLS. Материал с пробелом
Автор designer4wh, 19.07.26, 22:20:52
designer4wh
Привет. Обнаружил проблему при создании отчета в Компас В23 в формате xls. Материала с "$d" приобретает "пробел" в конце при экспорте. Считаю это проблемой, так как не могу свести полученный материал с материалом из базы данных не прибегая к костылю с "отсечением" этого лишнего пробела.
У всех так? Скрин во вложении
Ellem
#1
Добрый день.
Материал взят из ПОЛИНОМА?
Если да, посмотрите в самом ПОЛИНОМ свойство "Обозначение в КОМПАС-3D", есть ли пробел или в КОМПАС.
p3452
Цитата: Ellem от 20.07.26, 08:21:35Материал взят из ПОЛИНОМА?
При чем здесь Полином?
Из первого скрина понятно, что материал берется из файла GRAPHIC.DNS.
Плохо, что ТС не сказал как (где) он формирует xls - файл!
designer4wh
Цитата: p3452 от 20.07.26, 16:02:17Плохо, что ТС не сказал как (где) он формирует xls - файл!
По-моему всё понятно-формирую через отчет из сборки - "создать отчет", далее "сохранить как" и выбираю xls. Думаю описывать все параметры в экспорте не имеет смысла, так как на пробел этот это никак не влияет (проверил).
UPD Заметил любопытную деталь: при экспорте в txt пробела нет (скрин делать лень)
p3452
designer4wh, обрати внимание в каком Разделе Форума пишешь все ЭТО :-))) ...
