Стыковка труб одинакового диаметра
Автор chezavisla, 16.07.26, 11:51:58
chezavisla
Как стыковать трубы одинакового DN. нужно сделать отверстие в одной трубе и перпендикулярно к ней стыковать другую?
Как это сделать в Компас? И в принципе, как технология верная?
Допустим две трубы 89х4
В одной делаем отверстие 81 и к этому отверстию надо приварить такую же трубу
Не судите строго за тупость, я еще студент, только начал работать
То, что я имею ввиду это скорее всего называется тройник
Просто замоделить надо или реально изготовить?
Если не пользоваться листовым моделированием, то можно так как на рисунке.
При использовании листового моделирования будет точнее и можно получить развёртку труб (по ним можно сделать лекала для резки).
GenTAPo
При сборке труб в сварной узел не надо заранее ничего вырезать. Собрать так, чтобы тело одной трубы, причём, под любым углом доходило, как минимум, до средней плоскости другой трубы. Чтобы было, что резать. Потом редактированием на месте. В первой трубе вырезаете отверстие по внутреннему контуру второй трубы. У второй трубы по внешнему контуру первой вырезаете закруглённое место стыковки. Для соединения под углом 90 градусов можно и заранее вырезать, понятно, каким радиусом и по прямой. А вот для соединений под углами самый простой способ. И не нади рисовать никаких хитрых эскизов и строить плоскости под углами. А уж фаски под сварку, при необходимости, сделаете.
Есть отступление. Для врезок в трубопроводы нефтяной и газовой промышленности разного диаметра, фаски под сварку имеют переменный угол попарно с плавным переходом от горизонтали к вертикали и обратно. Приходилось делать модели по стороннему заказу. Фаски потом снимали на станке с ЧПУ. На это есть соответствующий стандарт, теперь уже не помню номер. И уже не раз пожалел, что не оставил себе образец.
p3452
Цитата: GenTAPo от 16.07.26, 18:19:58На это есть соответствующий стандарт
Их несколько, но ОСОБЫХ требований нет - суть одна - полный провар!
