Привязка текста в эскизе
Автор Krusnik, 01.07.26, 10:26:05
pr0100
Просто из вас никто не пробовал изменить положения текста в эскизе из приложенного файла с помощью управляющих размеров, без вспомогательной плоскости  ::)
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=353861
eklmn
#21
Я попробовал.
Двигается хорошо.
Но там текст во фрагменте и фрагмент вставлен в эскиз.
Я правильно понял?
Так совсем неудобно текст исправлять.
Лучше уж его руками подвинуть.
Krusnik
Цитата: eklmn от 02.07.26, 15:11:27Либо Вы меня не поняли, либо я Вас.
Дело в том, что если "привязать" так текст с одной строкой, то потом при добавлении еще одной строки середина (по вертикали) текста съезжает.
Ну или я как то не так привязываю.
Каждая новая строка - отдельный текст.
Нет, наверно так правильнее будет: "нужно делать отдельный текст (и точку привязки) для каждой новой строки".
eklmn
Цитата: Krusnik от 03.07.26, 08:36:47Нет, наверно так правильнее будет: "нужно делать отдельный текст (и точку привязки) для каждой новой строки".
Спасибо, теперь понял.
Так тоже не удобно.
Одну строку и три можно совместить, а вот две строки надо смещать - у них же по вертикали другое положение будет.
Буду и дальше двигать текст после редактирования.
Странное решение Аскона с текстом - вроде и "ручки" есть, к которым можно было-бы привязаться и, в тоже время, никаких привязок текста нет.
