База прочих изделий с исполнениями
Автор CHIKoff, 25.06.26, 17:08:16
beginner
Классный метод получить различные наименования.
Только вот "таблица переменных" работает с исполнениями, а не с вариантами... печально.
 Т.е. если бы работала таблица, то могли бы ОЧЕНЬ просто и быстро создавать новые детали (с другой длиной)?
beginner
Естественно.
Лет 5 наверное уже жду от асконовцев реализации этой возможности. (что-то забыл на бета-тестировании напомнить им про это)
Цитата: beginner от 29.06.26, 10:27:37Классный метод получить различные наименования.
Не умею использовать таблицу переменных не только для вариантов, но и для исполнений.  :shu:
Покажете пример как это делается?
Насколько это сложно - для НАШИХ форумчан-программистов?
Как работает эта система?
beginner
Цитата: СВ от 29.06.26, 10:56:21Насколько это сложно - для НАШИХ форумчан-программистов?
Тут дело не в наших асах-программистах, а во внедрении в компас возможности присваивать исполнению независимое наименование. Служба поддержки согласилась с доводами, присвоили номер этому предложению, но "воз и ныне там". (тема уже на форуме была)
Валерий Изранов
"По определению" у исполнений должны быть одинаковые Наименования
и базовая часть Обозначения. Отличаются они только номером исполнения.
Кто хочет воли в этих делах - используйте обычные детали.
У деталей могут быть любое Наименование и любое Обозначение.
Оставьте в покое службу поддержки.
Цитата: beginner от 29.06.26, 11:01:29..."воз и ныне там". (тема уже на форуме была)
Пример "таблицы переменных" для исполнений покажете? Что-то не пойму это как?
Цитата: beginner от 29.06.26, 11:01:29... во внедрении в компас возможности присваивать исполнению независимое наименование.
Т.е. сейчас у нас есть 3 варианта Исполнений, добавить ещё 2:
- Зависимое исполнение, независимое наименование,
- Зависимое исполнение, полузависимое наименование.
И они ещё должны иметь возможность быть зеркальными.
И иметь возможность в полузависимое наименование "вставлять" связь с каким-то параметром (по "таблице соответствия").
И ещё что-то ...
Так?
beginner
#49
Цитата: IgorT от 29.06.26, 11:30:09Пример "таблицы переменных" для исполнений покажете? Что-то не пойму это как?
покажу. чуть позже
Цитата: СВ от 29.06.26, 11:34:56Т.е. сейчас у нас есть 3 варианта Исполнений, добавить ещё 2:
И ещё что-то ...
Так?
Сергей Васильевич, примерно так и нужно.
Реализация в таком виде решила бы вопрос создания большого количества однотипных фитингов (чтобы все они находились в одном файле и имели разные наименования... но это опять началось обсуждение старой темы)
eklmn
До Полинома (в версии 22) решал эту проблему тем, что отключал в настройках спецификации отображение Обозначения для раздела "Прочие изделия".
Потом добавил такие изделия в Полином и уже в 24-й не менял настройки СП.
Цитата: beginner от 29.06.26, 12:01:03... вопрос создания большого количества однотипных фитингов ...
Начинаю припоминать.
Цитата: beginner от 29.06.26, 10:51:01Лет 5 наверное уже жду от асконовцев реализации этой возможности. (что-то забыл на бета-тестировании напомнить им про это)
Потому и надежда - только на НАШИХ ...
Пример (свежий) программы по редактированию штриховки наглядно демонстрирует - дай бог, если АСКОН сделает хотя бы четверть того, что делает нормальный добросовестный пользователь. Или - "спасение уто... ... "!
Цитата: eklmn от 29.06.26, 12:31:50До Полинома (в версии 22) решал эту проблему тем, что отключал в настройках спецификации отображение Обозначения для раздела "Прочие изделия".
Остаётся открыть тему: Научу создавать типовые изделия типа стандартных и добавлять их в Полином.
eklmn
Проверил на версии 24.
Работает вот так:
Это гайка с исполнениями. У исполнений разные обозначения и наименования:
В настройках СП надо убрать галку у Обозначения:
(надо запустить компас, как админ и менять GRAPHIC.LYT (не GRAPHIC_2023.LYT)
И тогда в СП они отображаются без Обозначений
eklmn
Цитата: СВ от 29.06.26, 12:58:22Остаётся открыть тему: Научу создавать типовые изделия типа стандартных и добавлять их в Полином.
Хуже этого, только добавлять в Полином новый материал, у которого нет аналога, со всеми нужными связями, зависимостями, какими-то безумными формулами для формирования наименования... Ужос.
Я это сделал 2 раза - и больше не хочу.
Цитата: eklmn от 29.06.26, 13:03:10Проверил на версии 24.
Работает вот так: ...
Вы сделали почти пол дела. Осталось приложить файл гайки и рассказать, как ввести её в Полином.
eklmn
Цитата: СВ от 29.06.26, 13:15:05Вы сделали почти пол дела. Осталось приложить файл гайки и рассказать, как ввести её в Полином.
Нет, такой вариант работает на 24 версии БЕЗ Полинома.
Обозначения у исполнений гайки есть, но в спецификации не показываются.
 Отлично!
Значит, вы полностью решили вопрос автора. Добейте, как говорится, его до конца - опишите процесс пошагово. (Не для себя прошу, ... ).
И файл гайки.
Петрович-47
Цитата: beginner от 29.06.26, 11:01:29....возможности присваивать исполнению независимое наименование....
Странно, а я это делаю и никаких проблем... да вон и у eklmn на картинка тоже наименования разные 8-)
Ellem
ЦитироватьДо Полинома (в версии 22) решал эту проблему тем, что отключал в настройках спецификации отображение Обозначения для раздела "Прочие изделия".
При добавлении в сборку "Прочее изделие"/"Стандартное изделие", Полином полностью игнорирует то, что у вас написано в полях "Обозначение" и "Наименование" в файле КОМПАС-3D.
Он использует для этого свои свойства в соответствующих понятиях.
Более того, Полином игнорирует 99% свойств файла КОМПАС-3D, т.к. уже воспринимается как объект.
