База прочих изделий с исполнениями
Автор CHIKoff, 25.06.26, 17:08:16
eklmn
#60
Хорошо.
Чуть подробнее:
Запустить КОМПАС от имени Администратора (чтобы он дал возможность править настройки спецификации).
Выбрать: Настройка -> Библиотеки стилей -> Стили спецификаций...
Выбрать библиотеку GRAPHIC.LYT, Простая спецификация ГОСТ 2.106-2019., Нажать кнопку "Редактировать"
Потом снять галку с Обозначения:
"Применить и закрыть"
Всё.
p3452
Петрович-47
Цитата: IgorT от 29.06.26, 11:30:09Пример "таблицы переменных" для исполнений покажете?...
1. Создаёте основное исполнение
2. Открываете "Управление исполнениями"
3. Создаёте зависимое исполнение.
4. Настраиваете нужные колонки (переменные)
5. Нажимаете "Сохранить как..."
6. Выбираете формат электронной таблицы (по умолчанию стоит чертёж непонятно почему)
7. Присваиваете имя, сохраняете
8. Открываете таблицу, изучаете и по аналогии создаёте остальные
9. В "Управлении исполнениями" нажимаете кнопку "Читать из файла с добавлением строк..." и получаете косяк!!! Ваше зависимое исполнение из шага 3 сдублировалось :)))
10. Удаляете все исполнения и повторяете шаг 9
В СТП зафиксировали ошибку, про исправление ничего не фиксировали, как обычно...
Из-за этого такое мероприятие производить бессмысленно в случае добавления исполнений
Если делать через таблицу и пересоздавать их заново, то теряются связи в уже существующих вставках в другие сборки.
Поэтому работать с таблицей переменных лучше когда знаешь окончательный состав исполнений и добавлять их не собираешься
Ну или потом добавлять вручную.
eklmn
Цитата: p3452 от 29.06.26, 13:47:54- Совет из разряда "вредных"!
Если это мне, то поясните, пожалуйста, что тут вредного?
Валерий Изранов
Цитата: СВ от 29.06.26, 12:58:22Остаётся открыть тему: Научу создавать типовые изделия типа стандартных и добавлять их в Полином.
А кто же будет делать в железе эти винтики, болтики, гаечки  из Полинома?
Токарь  точить на своем заводе?
И смежники, которым документация попадет -  тоже будут точить на токарном станке?
Такие "самоделки" в магазинах крепежа не продаются, однако.
Цитата: Петрович-47 от 29.06.26, 13:49:371. Создаёте основное исполнение
Эээээээ... Это не совсем "Таблица переменных". Это переменные в "Управлении исполнениями".
О них говорил выше beginner?
Но мне не понятно как использовать в исполнениях эту таблицу:
Цитата: Валерий Изранов от 29.06.26, 14:21:12А кто же будет делать в железе эти винтики, болтики, гаечки  из Полинома?
Полином уже неактуален. Внимательнее будьте в теме, товарисч!
eklmn
Достаточно много импортного крепежа, продающегося в магазинах отсутствует в базе ПОЛИНОМА.
Поэтому и приходится его туда добавлять.
А еще туда можно добавлять всякие резисторы, конденсаторы и прочее, прочее, прочее...
Валерий Изранов
Цитата: eklmn от 29.06.26, 14:40:54Достаточно много импортного крепежа, продающегося в магазинах отсутствует в базе ПОЛИНОМА.
При внесении этого крепежа в Полином название его один в один должно совпадать с магазинным.
Иначе технологи, снабженцы, бухгалтерия с кольями пойдут на конструкторов.
Как вы думаете, eklmn?
eklmn
Цитата: Валерий Изранов от 29.06.26, 15:02:22При внесении этого крепежа в Полином название его один в один должно совпадать с магазинным.
Иначе технологи, снабженцы, бухгалтерия с кольями пойдет на конструкторов.
У нас не идут.
Даже когда наименование сильно отличается от конторы к конторе.
Бухи в 1С переносят со своим (поставщика) наименованием, Производство в ERP по цифровому коду.
Всегда можно договориться.
Сплошная идиллия.
Петрович-47
Цитата: IgorT от 29.06.26, 14:30:29...мне не понятно как использовать в исполнениях эту таблицу:
Опс...
А как Вы её раздобыли? я нашёл её в ПКМ компонента, но она там бесцветная...
p3452
Цитата: eklmn от 29.06.26, 13:54:54Если это мне, то поясните, пожалуйста, что тут вредного?
1. Редактируя стандартный "стиль" спецификации для частного случая, надо осознавать (быть готовым) что изменится оформление спецификации везде...
2. При передачи Ваших спецификаций другим, спецификации у них, будут отображаться в старом оформлении.
lavgirb
#72
Цитата: p3452 от 29.06.26, 21:54:161. Редактируя стандартный "стиль" спецификации для частного случая, надо осознавать (быть готовым) что изменится оформление спецификации везде...
По ГОСТ Р 2.106 в разделе "Прочие изделия" спецификации графу "Обозначение" не заполняют.
Поэтому настройка стиля спецификации для работы по ЕСКД не может быть вредной.
АБСОЛЮТНО ВЕРНО!
Не стоит гадать - отразится ли, не отразится ли: есть отличия - нужен другой стиль СП - сделай другой стиль СП. И стоит в название вставить краткую подсказку - в чём различие.
p3452
Цитата: lavgirb от 30.06.26, 07:43:29По ГОСТ Р 2.106 в разделе "Прочие изделия" спецификации графу "Обозначение" не заполняют.
Не в том дело, что там в ГОСТе.., а в возможных "сюрпизах" (см. пост №71) и в "правилах хорошего тона" - не редактировать стандартный стиль, а создавать свой...
p/s: Впрочем, то что сказал - не догма, как сказал ранее: "надо осознавать (быть готовым)"...
lavgirb
Цитата: p3452 от 30.06.26, 12:16:47Не в том дело, что там в ГОСТе.., а в возможных "сюрпизах" (см. пост №71) и в "правилах хорошего тона" - не редактировать стандартный стиль, а создавать свой...
Вообще-то, стандартный стиль должен соответствовать ГОСТу.  :um:
Если не соответствует, его не грех и поправить.
Особенно тогда, когда это несоответствие мешает работе.
И это хорошо, что есть такая возможность.
p3452
Цитата: lavgirb от 30.06.26, 12:50:27Вообще-то, стандартный стиль должен соответствовать ГОСТу.
:) Докажите ЭТО АСКОНу...
 А в чём стиль не соответствует ГОСТ? Такую информацию скрывать от ВСЕХ ... не тактично, мягко говоря.
Дормидонт Евпатьевич
lavgirb
Цитата: Дормидонт Евпатьевич от 30.06.26, 13:33:32...
Скриншот без комментария ничего не значит.
Какой у Вас комментарий к приложенному скриншоту?
Можете пояснить свою мысль словами?
