Связь с Corel Draw
Автор Andr123, 25.06.26, 07:12:38
Andr123
Есть чертежи с сотнями исполнений лицевых панелей.
Панели сделаны в CorelDraw.
При простом копировании на чертеж объекта CorelDraw качество получается очень низкое - надписей не видно, не читаются ?
Кто как делает чертежи деталей, которые сделаны в CorelDraw ?
lavgirb
Цитата: Andr123 от 25.06.26, 07:12:38Есть чертежи с сотнями исполнений лицевых панелей.
Вариант.
Сделать в групповом чертеже таблицу исполнений детали с переменными именами файлов CorelDraw.
В примечании исполнения кратко написать текст на панели или назначение или еще что-то, чтоб было понятно назначение файла.
В ТТ записать, что для (при) изготовления изд. использовать файл CorelDraw.
Можно еще насоздавать вариантов. Если будет известна конкретика.
Gruden
CorelDraw - векторный формат, есть API.
Andr123
Как с этим API работать ?
С чего начать ?
Gruden
Справку почитать или Вам ещё и ссылку - нужно?
PS. Тут ссылки нельзя прикреплять.
Andr123
Ну хотя бы примерно что как откуда.
Может какой-нибудь пример .
p3452
Цитата: Andr123 от 25.06.26, 07:12:38Кто как делает чертежи деталей, которые сделаны в CorelDraw ?
Вы серьезно пологаете, что имея под рукой Компас, кто-то (кроме Вас  :angel: ), будет параллельно работать и с CorelDraw?
p/s: Работать с SDK API CorelDraw можно параллельно с SDK API Kompas (при создании exe-файлов)...
Andr123
Я так и не понял есть ли какое-то решение?
У нас есть Pro-Engineer  2004 года он позволяет вставить CorelDraw картинку без потери качества и со связью с файлом.
То есть  когда Файл CorelDraw изменяют, то и на чертеже Pro-Engineer отображаются изменения.
Хотелось что нибудь подобное в Компас. Особенно после того как менеджеры Аскон представляют Компас как современный продукт и называют его еще и параметрическим.
p3452
Цитата: Andr123 от 25.06.26, 13:03:15Я так и не понял есть ли какое-то решение?
Через API - есть, непосредственно - нет т.к. с некоторых пор в Компас отключили работу с OLE...
Andr123
Спасибо  за разъяснение !
Student2025
Andr123, вы python знаете ? CorelDraw работает с python!
Andr123
Если я буду программировать в питоне, когда я буду конструировать ?
Во всей стране все проектируют панели в CorelDraw, что пластиковые на специальных принтерах, что алюминиевые металографикой.
На чертеж обычно выкидывают оригинал CorelDraw, что бы не переделывать файлы и сохранять связь для изменений.
lavgirb
Цитата: Andr123 от 29.06.26, 08:30:48На чертеж обычно выкидывают оригинал CorelDraw,
Обычно кто как приспособится, так и работает)
ГОСТ не требует показывать изображение наносимого рисунка панели на чертеже.
Его можно не показывать или показать частично.
Есть рисунок на чертеже или есть частично или его нет, панель изготовят правильно, если информации будет достаточно.
Потому что рисунок не наносят с чертежа, а используют файл.
Student2025
Цитата: Andr123 от 29.06.26, 08:30:48Если я буду программировать в питоне, когда я буду конструировать ?
Судя по их хелпу по API - очень быстро реализуете решение на Python. За пару тройку вечерков.
Student2025
Andr123, как успехи в освоении api CorelDraw?
