Поиск и замена текста. Удивление.
Автор SerG0, 10.06.26, 20:08:23
SerG0
Добрый день.
Подсел на компас, до этого был на автокаде.
Рисую схемы электрические принципиальные Э3.
Столкнулся с поиском текста на чертеже (позиционные обозначения) и был обескуражен, тем что этой базовой функции нет без танцев с бубнами. Простым нажатием Ctrl+F - нет. Причем поиск по форуму дает эти вопросы поиска 2013 2015 годы. Не единожды.
Вот у меня сто корпусов компонентов. Как мне найти к примеру VT17 ? Результат поиска сообщает что "да, такой текст есть на чертеже". А как масштабировать на найденном примитиве?
Почему поиск и замена находится не как обычно в меню "правка" или по горячей клавише Ctrl+F Ctrl+H, а где-то в "Сервисных инструментах"? Блин, это же САПР. А - автоматизированного (суть компьютеризированный способ, информационные технологии). А один из столпов информации - это её поиск, и не важно в каком виде, будь то выноска, комментарий, обоpначение, надпись. Это суть текст - набор буквенных символов.
И почему нет в свойствах текстового примитива его содержания. Есть свойства размер, стиль, положение на странице. Его содержание это такое же свойство (с точки зрения программирования), но оно отсутствует.
Печалит это всё. Выговорился.
Helicoid
Если кликнуть два раза по найденному, то найденный текст подсвечивает красненьким, еще найти нужно где.  А так да, поиск отвратительный, доходит до того что легче сохранить в pdf, и там найти то что нужно.
Что то не понял, а в чем ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
SerG0
Предложения. (если это не очевидно)
1. Назначить функционал поиска текста на чертеже (где бы он не был) по всему чертежу по всем объектам где есть текст(буквы) - базовой функцией, с горячей клавишей Ctrl+F
2. Выполнять масштабирование на найденном объекте (или при нажатии ЛКМ по элементу в списке найденных)
3. Отображать на панели свойств объекта "надпись" текстовое содержание объекта.
 Сергей, вопросы:
1 - не могли бы вы проиллюстрировать ваше предложение - боюсь не все его полностью поймут. Например, скриншотами из Автокада  + свои дополнения.
2 - в курсе ли вы, что на форум пишут предложения для общего развития, так сказать: пообсуждать, может быть дополнить-исправить с помощью товарищей; собственно Предложение следует писать в СТП (техподдержку). Для них, кстати, ТОЖЕ нужно расписать всё подробно (если думаете, что они "догадаются" сделать очевидное, то ...).
SerG0
Ну вот к примеру поиск текста в автокаде.
Система увеличивает чертеж на найденном элементе.
SerG0
Или вот. Свойство "содержимое" у множества выбранных объектов наравне с размерами, стилями, положением и другими свойствами.
lavgirb
Цитата: SerG0 от 10.06.26, 20:08:23Простым нажатием Ctrl+F
Это два действия.
Если часто пользуетесь, можно вывести кнопку Поиск и замена текста на панель. Окно Поиск и замена текста будет вызываться одним кликом.
Я думаю, что функционал довольно удобный. В иных САПР и того нет.
 Находит. Но не приближает (не центрируется на элементе). Что делать?
 Т.е. автору в его Предложении нужно писать: доработать "Найти и заменить", ... . Чтобы работало ещё и как  "Найти и показать".
lavgirb
Цитата: Lindros от 11.06.26, 10:10:59Это в каких САПР нет такого функционала?
А в каких Вы работали?
Цитата: СВ от 11.06.26, 10:32:32Т.е. автору в его Предложении нужно писать: доработать "Найти и заменить", ... . Чтобы работало ещё и как  "Найти и показать".
Всё показывается, не наводите тень на плетень  :) . Отличная настройка поиска по категориям. По сравнению с унылым Автокадовским - тут явно лучше.
Всё верно - показывает.
Цитата: СВ от 11.06.26, 10:15:55Но не приближает (не центрируется на элементе).
(Научитесь читать.)
lavgirb
Цитата: Lindros от 11.06.26, 11:30:09Началась демагогия? Какая разница где я работал, если я Вам задал вопрос на Ваше утверждение? Или на этом форуме принято так, вбросить утверждение, а аргументировать его не надо?
Я в свое время писал программы для поиска и замены текста в чертежах Autodesk Inventor и SOLIDWORKS.
Хотел использовать эти заготовки и для КОМПАС-3D, но не стал. Потому что в нем [почти] все это есть и работает быстрее.
Теперь Вы ответьте на мой вопрос. Устроил мой ответ или нет?
SerG0
Цитата: lavgirb от 11.06.26, 11:39:36Я в свое время писал программы для поиска и замены текста в чертежах Autodesk Inventor и SOLIDWORKS.
Все-таки есть возможность поиска текстового объекта на чертеже (я указанием места/масштабированием где он находится) ?
lavgirb
Цитата: Lindros от 11.06.26, 15:00:50Что изменить, если я отвечу, что имею опыт работы с такими программами как Maya, Blender, Modo, Houdini, AutoCAD, Inventor, Creo, Solidworks, NX, AE, e3, ePlan?
Ну так теперь ближе к теме.
Что там про функционал "Найти и заменить" в чертежах? Можете что-то подсказать? На сегодня.
Или, совсем ближе к теме, в сравнении с КОМПАС.
Вопрос без подвоха. Просто Ваше мнение, если возможно.
Кроме AutoCAD. Про него здесь уже сказали.
SerG0
Цитата: lavgirb от 11.06.26, 12:42:59Что я хотел подсказать ТС, уже подсказал без чужой помощи.
А Вы отказались отвечать на вопрос, хотя сами и получили ответ.
За назначение горячих клавиш - увидел. Спасибо.
Но про поиск я так и не увидел подсказку от гуру.
lavgirb
Цитата: SerG0 от 11.06.26, 17:02:35За назначение горячих клавиш - увидел. Спасибо.
Поисследуйте еще меню Выделить > По свойствам...
После выделения в некоторых случаях можно вносить изменения в большое количество текстовых полей.
Например, за раз заменять номера пунктов ТТ на линиях выносках. Ну в общем, пробуйте.
Цитата: SerG0 от 10.06.26, 20:08:23... А как масштабировать на найденном примитиве?
А команда "Масштаб по выделению" не подходит, она как раз подходит. :o  :cl:
Часто этой функцией пользовался когда искал позиции и текст на многолистовом чертеже и всегда помогало.
 :beer:
