Ограничить во времени работу с API Компас 3D.
Автор Student2025, 07.06.26, 10:56:15
Student2025
Добрый день.
Так получилось что технически нужно ограничить работу потока например в 5 мин и завершить ее так что бы не упал Компас 3Д. Это вообще возможно?
Поток работает с WinAPI, затем ряд работ в том числе с API Компас 3D. Может так произойти что 5 мин истекли а объект Компаса ждет например результата работы API функции, а тут ее закилил и он может упасть. По идее мне надо как то передать этому объекту что ожидать уже нет смысла и прекратить его работу но при этом не завершая процесс Компас 3Д.
Раньше делал специальные трюки через python::multiprocessing. Рассмотрю решения на других языках программирования.
p3452
Компас (пока) однопоточен...
Но Ваши "задачи" в "потоке" - дискретны...
Можете и дальше "насиловать" поток, а можете переключится на ослеживание завершения конкретной задачи.
Student2025
#2
1) Не знаю даже близко что будет выполняться в момент завершения таймера. Там функция например может отработать 10 сек а может и все 60 сек.
2) Функции - высокоуровневые, и так просто их не "расщепить".
3) Есть ряд слабоапробированных функций - они вообще могут увести в бесконечность по ряду причин.
Есть один САПР прожорливый в ресурсах у него по мимо основного API0 есть еще API1 в виде отдельной консоли - запускаешь передаешь команду - критические настройки или организацию работы и САПР во время работы - реконфигурируется.
Student2025
Накопал пару трюков - попробую отпишусь.
Gruden
100% - не прав.
p3452
Student2025
#6
Цитата: p3452 от 07.06.26, 14:44:57Обоснуйте!
Прикрепил пример в 1 сообщении - посмотрите, и поймете что так просто поток не закрыть, а что уж там говорить о восстановлении..
В python только multiprocessing может "закилить" поток - но и тут все далеко не просто особенно если речь идет о работе со сторонним приложением через его api. Падение приложения - гарантировано!
Student2025
p3452, вижу посмотрели ? поняли что не так все просто оказалось ?
p3452
Цитата: Student2025 от 07.06.26, 17:40:41поняли что не так все просто оказалось ?
Мне непонятна Ваша "головная боль"...
Student2025
Цитата: p3452 от 07.06.26, 19:19:46Мне непонятна Ваша "головная боль"...
Вы приведите примерчик, а там видно будет насколько знаете вопрос.
А ту получится так что и не знаете.
ЗЫ если что то пример что я привел - примитивный и он с api например Компаса 3Д даже близко работать не будет..
p3452
Student2025, что бы "привести примерчик" нужно понять Вашу цель!
Так как цель, не ясна, общие рассуждения, для снятия "головной боли":
1 - функция возвращает значение, по этому значению можно судить о "работе" функции,
2 - если боитесь, что функция зациклится - оборачивайте содержимое функции в счетчик итераций, или - счетчик времени и далее см. п1.
Student2025
#11
Ну вот простой пример - есть одна неделимая функция высокого уровня api программы: 1) эта функция может работать 20 сек а может и минут 5. Почему так? Да потому что зависит от куч параметров, бывает даже когда с диском на котором установлена программа занят на полную с другим приложением, или сеть слабая и элементы не прогружены, или ряд других задач - вызывают замедление. На эту функцию у меня есть 1 минута и все дальше она бессмысленна. Получается 1 минута может растянутся на 5 минут! Ну ок если это единичный случай а что делать если он висит на пуле потоков ? 100 потоков порождают 500 минут времени за место выделенных 100 минут ? Нету не какой дискретности.
Потом когда задача найдет альтернативные пути решений что очень не простыми будут, уже что то продумывать, а до этого еще дожить нужно!
p3452, по вашей логике мне нужно разобрать орган реализации этой функции в программе и написать под него функцию менеджер который будет принимать флаг ну времени и завершать прогресс работы той функции ?
p3452
Мне не понятен Ваш "кавардак", начнем с простого:
- Вы работаете под управлением Компас или у Вас свой исполняемый файл (exe)?
Student2025
Цитата: p3452 от 07.06.26, 22:25:57- Вы работаете под управлением Компас или у Вас свой исполняемый файл (exe)?
У меня пишется код на Python это можно было понять из 1 сообщения.  Который и управляет всем оркестром.
p3452
Цитата: Student2025 от 07.06.26, 22:31:09Который и управляет всем оркестром.
- Ну, и..?
- Как ПЫТАЕТЕСЬ выполнять функции API - стандартно, или ПЫТАЕТЕСЬ параллелить?
Student2025
Парралелить одним экземпляром Компаса и ряд других программ. Например запустил 10 копий Компаса и не закрывая их идет работа с ними. На перезапуск например Компаса может уйти 5 минут времени а есть другие приложения которым и 10 минут мало.
Student2025
#16
Например: создаются 10 экземпляров программ (в том числе и Компас 3Д) и создаются 10 первых потоков которые выполняют задачи и этим потокам выделено всего по 5 минут работы, эти потоки создают флаги занятости приложений как только в очереди освобождаются приложение то создается следующий поток и так далее. Потоков могут быть много.
p3452, пришли к изначальной постановке задачи (1 сообщение) ?
p3452
Судя по Вашим ответам - "фигней вы маетесь"...
(А я то серьезно пытался понять откуда у Вас взялась эта проблема с таймингом функций)
Student2025
Цитата: p3452 от 08.06.26, 11:10:56(А я то серьезно пытался понять откуда у Вас взялась эта проблема с таймингом функций)
Ну вот такие условия..
Цитата: p3452 от 08.06.26, 11:10:56Судя по Вашим ответам - "фигней вы маетесь"...
Я так понял - не знаете, а ту вот туда то сюда надо, а оказалось вон оно как - "одна болтовня".
