Ссылка на свойство в тексте на чертеже
Автор DMortem, 04.06.26, 23:49:33
DMortem
Добрый вечер. У меня простая задачка, мне надо создать эскиз на грани модели и вставить в него текст с ссылкой на свойство документа. Для примера я скинул код для работы в простом чертеже. Получается если просто задать текст он вставится нормально, но ссылкой не создается, конкретно в данном примере после присвоения я вывожу свойства, что бы посмотреть что там назначено и почему то не привязывается объект, и не понимаю почему. Я уже пользовался назначением ссылок, назначал значение переменной в свойство документа с помощью InsertHypertextReference, но в данном случае, такое присвоение не сработало. Не могу разобраться в чем я ошибся.
DMortem
#1
Покопавшись несколько дней в поисках ответа, я смог сделать присвоение свойства в 2d документе.
# -*- coding: utf-8 -*-
import pythoncom
#  Получи константы
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
#  Получи API интерфейсов версии 7
kompas_api_object = kompas_api7_module.IKompasAPIObject(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IKompasAPIObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
application = kompas_api_object.Application
#  Получи интерфейс активного документа
#  Создай графический объект "Текст на чертеже"
kompas_document_2d = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(kompas_document)
iPropertyMng = kompas_api7_module.IPropertyMng(application)
iProperty = iPropertyMng.GetProperty(kompas_document_2d, 0)
iPropertyKeeper = kompas_api7_module.IPropertyKeeper(kompas_document_2d)
iPropertyKeeper.SetPropertyValue(iProperty, "Тест", False)
views_and_layers_manager = kompas_document_2d.ViewsAndLayersManager
views = views_and_layers_manager.Views
view = views.ActiveView
drawing_container = kompas_api7_module.IDrawingContainer(view)
drawing_texts = drawing_container.DrawingTexts
drawing_text = drawing_texts.Add()
drawing_text.X = 60.0289685
drawing_text.Y = 161.6975367
drawing_text.Angle = 0.0
drawing_text.HFormat = kompas6_constants.ksHFormatNot
drawing_text.VFormat = False
drawing_text.Allocation = kompas6_constants.ksAlLeft
drawing_text.MirrorSymmetry = False
text = kompas_api7_module.IText(drawing_text)
text.Style = kompas6_constants.ksTSDrawingAnnotation
text_line = text.Add()
text_line.Style = kompas6_constants.ksTSDrawingAnnotation
text_line.Step = 7.0
text_line.Align = kompas6_constants.ksAlignLeft
text_line.IndentedLine = 0.0
text_line.StepBeforeParagraph = 0.0
text_line.StepAfterParagraph = 0.0
text_line.LeftEdge = 0.0
text_line.RightEdge = 0.0
text_line.Level = 0
text_line.Numbering = kompas6_constants.ksTNumbNoNumber
text_line.NewPage = False
text_item = text_line.Add()
text_item.ItemType = kompas6_constants.ksTItHyperText
text_item.NewLine = False
text_font = kompas_api7_module.ITextFont(text_item)
text_font.FontName = "GOST type A"
text_font.Height = 5.0
text_font.WidthFactor = 1.0
text_font.Color = 0
text_font.Bold = False
text_font.Italic = True
text_font.Underline = False
text_font.TextLineStep = False
hypertext_reference_param = kompas_api7_module.IHypertextReferenceParam(text_item)
hypertext_reference_param.TextLineIndex = 0
hypertext_reference_param.HypertextType = kompas6_constants.ksHTObjectProperty
hypertext_reference_param.LinkObject = kompas_document
hypertext_reference_param.PropertyId = iProperty.Id
text_item.Update()
drawing_text.Update()
Получается когда надо сделать ссылку на свойство, то передается объект и ид свойства, в данном случае я передал сам документ.
тут все отлично, дальше мне надо аналогично сделать в модели. Но тут уже не получается, когда я на активном эскизе пытаюсь передать документ модели, то ссылка не записывается. пример скрипта прикрепил.
P.S. Я вручную сделал ссылку на свойство документа и решил посмотреть что за LinkObject у ссылки, так как вернется у нас IKompasObject я посмотрел тип 10022 - это фрагмент, я попытался передать в своем коде фрагмент который я редактирую и результата это не дало, идей уже не остается.
DMortem
Посидев еще немного времени, я решил макросом создавать эскиз на модели с маркировкой, потом в этом же эскизе руками внести текст со ссылкой на свойство. Затем я через API получаю нужный эскиз и делаю iFragment = iSketch.BeginEdit() от него я получаю reference и смотрю что записано в тексте маркировки hypertext_reference_param.LinkObject и у этого объекта я так же получаю reference и они совпадают с iFragment, однако если попробовать сделать новую ссылку передав iFragment, то ссылка не сформируется.
Student2025
#3
iProperty = iPropertyMng.GetProperty(kompas_document_3d, 4.0)
iSketch.Update() # - без него вылетает ошибка
Хоть в справке и написано, и проверено что hypertext_reference_param.LinkObject = kompas_document_3d не будет работать и возвращает пустое значение.
То есть ссылка не создается.
DMortem
Цитата: Student2025 от 18.06.26, 11:25:51Хоть в справке и написано, и проверено что hypertext_reference_param.LinkObject = kompas_document_3d не будет работать и возвращает пустое значение.
я пробовал передавать все что только можно, нигде ссылка не создавалась.
p3452
Начните с малого:
1 - создать новое свойство (в Документе) с заданым именем и параметрами,
2 - получить параметры свойства (Документа) по заданному имени,
3 - повторить п.п.1,2 - не для Документа, а для Библиотеки свойств.
После ЭТОГО, возможно, все у Вас получится...
p/s: Работа со свойствами неоднократно обсуждалась на Форуме.
DMortem
#6
У меня есть макросы которые вставляют ссылки из переменных в свойства, тут никаких вопросов не возникало, дальше я привел пример, как я установил ссылку в тексте на чертеже, но аналогичные действия не могу провернуть конкретно в модели, именно вопрос в LinkObject, ручное создание показывает что там передается фрагмент, но если я передам фрагмент который я редактирую, то я получу пустой текст, который будет иметь и ID свойства и ID объекта который я передал, но не будет иметь текст.
Попробовал при редактировании назначить свойство фрагменту
    empty_val = VARIANT(pythoncom.VT_EMPTY, None)
    new_prop = iPropertyMng.AddProperty(empty_val, iProperty)
    new_prop.Update()
    iProperties = iPropertyMng.GetProperties(iFragment)
    print(iProperties[0].Name)
    iKeeper = kompas_api7_module.IPropertyKeeper(iFragment)
    iKeeper.SetPropertyValue(new_prop, value, False)
    print(iKeeper.GetPropertyValue(new_prop, 0, False))
Свойство добавилось, при создании свойства вернул True, но если посмотреть потом что он записал, то окажется что (False, 0, False). Возможно фрагменту нельзя ничего присвоить, или я не так это сделал.
Student2025
p3452, тогда почему даже ссылку на значение переменной создать не могу ? в 2д без проблем а тут в 3д не как.
DMortem
Student2025, просто ради интереса я анализировал ссылку на фрагменте, которая была создана руками и пытался в этом же фрагменте создать такую же ссылку, передав все те же значения и получал такую же проблему
Student2025
DMortem можно попробовать еще IHypertextReferenceParam версии API5
DMortem
Student2025, у API5 вроде нету возможности делать ссылки, или не там смотрел.
DMortem
А, версию я не писал) у нас 23 так что не подходит, увы(
Student2025
#13
Я тут вспомнил что писал UU, что есть объекты копии их основных версий - полуфункциональные..
Пошел этим путем и не чего не получил.
iSketch.Update()
try:
    iFragment = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(iFragment)
    iProperty = iPropertyMng.GetProperty(iFragment, 66.0)
    iPropertyKeeper = kompas_api7_module.IPropertyKeeper(iFragment)
    views_and_layers_manager = iFragment.ViewsAndLayersManager
    # input(11)
    drawing_text.X = 0
    drawing_text.Y = 0
    text_line.Level = 0
    text_item.NewLine = True
    text_font.Color = 0
    print(text.Str)
    hypertext_reference_param.LinkObject = iFragment
    hypertext_reference_param.PropertyId = 66.0
    print(text.Str)
DMortem
Цитата: Student2025 от 18.06.26, 19:20:23Пошел этим путем и не чего не получил.
Я тоже пытался, делал даже получение активного документа и его передавал, но не вышло. Пытался указатели сравнивать. Если начать редактировать фрагмент и получить указатель, потом сделать в этом же эскизе ссылку руками и посмотреть какой указатель там, то указатели не совпадут, но это наверное тупиковое направление, я так понимаю указатели меняются постоянно от любых действий.
Student2025
Перебрал сотни комбинаций  >:(
Doc2D = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(iFragment)
DOC = kompas_api7_module.IFragmentDocument(iFragment)
property_mng1 = kompas_api7_module.IPropertyMng(application.Application)
property_mng2 = kompas_api7_module.IPropertyMng(application)
property_mng3 = application._oleobj_.QueryInterface(KAPI7.NamesToIIDMap['IPropertyMng'], pythoncom.IID_IDispatch)
property_mng3 = kompas_api7_module.IPropertyMng(property_mng3)
property_keeper1 = kompas_api7_module.IPropertyKeeper(iSketch)
property_keeper2 = kompas_api7_module.IPropertyKeeper(iFragment)
property_keeper3 = kompas_api7_module.IPropertyKeeper(Doc2D)
property_keeper4 = kompas_api7_module.IPropertyKeeper(DOC)
и свойства создаются хоть на заборе - но IHypertextReferenceParam не хочет подхватывать при любом из комбинации..
Я бы взглянул в глаза тому кто создал IHypertextReferenceParam
p3452
На картинке...
Есть файл - деталь с наименованием - "Деталь Д1".
Создан эскиз состоящий из окружности и строки (трехстрочной) текста:
- окружность имеет гиперссылку на pdf файл описания Компас v24,
- первая строка текста - просто текст - "Привет!",
- вторая строка текста - гиперссылка на переменну Var1,
- третья строка текста - гиперссылка на свойства Документа с именем "Наименование" - "Деталь Д1".
Student2025
#17
ЕПРСТ, что за паровоз такой ? Чучух-чучух?
Почему я руками могу сразу добавить в свойство то что мне нужно в зд модели, а тут такой огород городить  ?
p3452 прикрепите свой код.
p3452
Кому, в здравом уме, прийдет в голову добавлять в эскиз гиперссылки на свойства Документа... и, тем не менее, ТАКИЕ находятся...
Student2025
Цитата: p3452 от 19.06.26, 00:34:04Кому, в здравом уме, прийдет в голову добавлять в эскиз гиперссылки на свойства Документа... и, тем не менее, ТАКИЕ находятся...
Так в этом весь и прикол в разработке - учитывать ВСЕ варианты.. Да я вижу порядок вещей такой НО это не означает что его другие видят так же и поэтому приходится стремится к удобству для всех ведь они мои будущие клиенты ? Зачем откладывать личинку в колодец ?
