Скопировать группу элементов в одном построении
Автор chip_1, 04.06.26, 10:51:31
 Сначала нужно определиться - насколько гарантированно ваш ложемент НЕ будет редактироваться? Ибо редактировать ВСЕ его эскизы будет непосильной задачей. А потому технология должна быть такой: создать один раз и далее размножать каким-либо способом.
Лично я сделал бы его отдельным телом (при необходимости - создать Исполнения/Варианты) , вставлял по присоединительным точкам (плоскостям, ...) и булево вырезал. Как многие выше и указывали.
chip_1
Рассмотрим вариант без дальнейшего редактирования.
Как сделать отдельным телом и разместить по точкам? Скопировал поверхности, получилась копия.. Или не то делаю? Создать отдельным телом, это как?
 Создаёте новую Деталь - Ложемент, она полностью соответствует выемке со всеми отверстиями (только они будут наоборот - выступы) и создаётся в том же положении, в котором будет вставляться, т.е. "отверстиями" вниз.
На ложементе создаёте Присоединительные (контрольные) точки (может быть - отрезок, соединяющий просто Точки на верхней плоскости; для чего - см. далее), где - МНЕ трудно сказать, скорее всего на верхней плоскости посредине коротких сторон.
 На плите также рисуете Эскиз, на нём также по паре точек (взаимосвязанных, т.е. через Отрезок заданной длины) у каждой группы отверстий.
Вставляете Ложемент в Плиту (так же, как Деталь вставляете в Сборку), совмещаете по верхней плоскости, доворачиваете на глаз, а затем совмещаете Точки у Плиты и у Ложемента. (Не помню, может быть можно совмещать отрезки на их эскизах, так даже проще-нагляднее.)
Булева операция: вычесть из Плиты Ложемент. Появится "дыра" в Плите.
Вставляем следующий Ложемент, ...
Выше были даны наглядные примеры.
chip_1
Логику понял, спасибо большое! Это вариант применю в другом проекте, в этом всё-таки придется менять отверстия в каждом ложементе.
Вопрос второй: как скопировать эскиз вместе с размерами и привязками? По крайней мере, что бы размеры и привязки сохранились в рамках самого эскиза. Что бы после копирования можно было только указать положение эскиза относительно определенных ранее объектов.
Сейчас после копирования приходится все размеры и привязки удалять и создавать заново.
