Скопировать группу элементов в одном построении
Автор chip_1, 04.06.26, 10:51:31
chip_1
В пластине с отверстиями сделана выборка (ложемент). Требуется этот ложемент раскопировать к отверстиям на этой пластине. После копирования нужно будет некоторые ложементы отредактировать.
Как скопировать группу команд (эскизы, выдавливания), что бы сразу можно было этот ложемент разместить в другом месте этой пластины? Зеленым обозначил примерные положения для копирования.
Спасибо.
Как вариант:
Цитата: chip_1 от 04.06.26, 10:51:31Как скопировать группу команд (эскизы, выдавливания), что бы сразу можно было этот ложемент разместить в другом месте этой пластины? Зеленым обозначил примерные положения для копирования.
Ложемент нужно точно (параметрически) привязать к отверстиям? Причём видно, что взаиморасположение ложемента относительно отверстий в разных местах - разное.
Цитата: chip_1 от 04.06.26, 10:51:31В пластине с отверстиями сделана выборка (ложемент). Требуется этот ложемент раскопировать к отверстиям на этой пластине. После копирования нужно будет некоторые ложементы отредактировать.
Это непонятно. Какие-то ложементы останутся, а какие-то изменятся? Тогда это разные ложементы (если только изменения не критичные).
 Ложемент - это выборка со всеми отверстиями, с ней связанными (кроме трёх больших)?
Вариант в посте #1 может делать так:
Цитата: chip_1 от 04.06.26, 10:51:31Требуется этот ложемент раскопировать к отверстиям на этой пластине. После копирования нужно будет некоторые ложементы отредактировать.
Можно конечно и копированием сделать, но это настолько муторное и бестолковое занятие, что даже объяснять не буду.  :o:
chip_1
chip_1
Цитата: СВ от 04.06.26, 14:06:38Ложемент нужно точно (параметрически) привязать к отверстиям? Причём видно, что взаиморасположение ложемента относительно отверстий в разных местах - разное.
Верно, надо привязать точно. Т.е. скопировать эти ложементы (вместе со всеми отверстиями). В идеале хотелось бы ложементы скопировать и разместить инструментом как в сборке. Там просто и интуитивно получается размещать элементы относительно друг друга.
 Т.е., получается, вам нужен Массив по точкам с "доворотом". И думается, был уже такой разговор.
Цитата: СВ от 05.06.26, 16:21:28Т.е., получается, вам нужен Массив по точкам с "доворотом". И думается, был уже такой разговор.
Это в сборке можно реализовать, в детали у меня не получается.
Сергей Васильевич, покажете как такой массив в детали сделать?
 Самому интересно!
Поиском по форуму не нашёл. А память ...
chip_1
 "Т.е., получается, вам нужен Массив по точкам с "доворотом". И думается, был уже такой разговор."
Не понял)
Мне нужно выделенные действия скопировать и разместить к другим отверстиям на пластине.
В случае копирования будет трудно или вообще невозможно редактировать отдельные экземпляры копий.
- Можно сделать эскиз и нарисовать в нём отдельные (разные) ложементы, а потом вырезать области.
- Можно создать деталь с разными исполнениями, затем вставить её в Деталь и далее булева операция (см. рис). Эти детали можно хранить на разные случаи. В примере деталь примитивная - прямоугольник с ушками.
Для удобства операций со вставленными деталями нужно вытащить на панель инструментов выделенные на рисунке панели. Теперь функционал Детали будет равен функционалу Сьорки.
FR347
#14
Как вариант (знаю костыли, но...)Массив круговой (К20).m3d
Было бы здорово, если бы ещё добавить чёткий алгоритм поиска "точки вращения". Относительно уже готовых отверстий - как у автора. С учётом того, что ложемент (или его "базовый эскиз") в любой момент может измениться. И готовые отверстия могут передвинуться. Т.е. полная  параметрическая увязка.
Часть параметризации уже видна: перпендикуляры к соединительным отрезкам (Эскиз:3)...
В принципе, это может попробовать и сам автор.
FR347
Так сейчас авто перестроение, при изменении положения прямоугольников, в эскизе 3
 Вы не вникли в вопрос. Прямоугольники должны быть привязаны к отверстиям (а отверстия могут передвигаться/поворачиваться).
У вас отверстия строятся ПОСЛЕ прямоугольников, у автора - ДО.
(Сам принцип - хорош, но, боюсь, автор не сможет его реализовать без полного пояснения именно для его задачи.)
chip_1
Интересные варианты, но всё-же это не в полной мере копирование как в сборке. Хотел по-простому, но видимо в Компасе нет такого инструмента.
Спасибо большое за варианты, но видимо придется копировать каждое действие для каждого ложемента по мере их создания.
chip_1
И хотел еще сразу задать по этой теме вопрос:
Скопированный эскиз как бы "рассыпается". Т.е. все ограничения, указанные размеры становятся не привязанными к самому эскизу и приходится удалять все размеры и указывать заново. Как сделать так, что бы эскиз с размерами был воедино, а что бы его полностью определить, просто указать более глобальные размеры положения?
