Фунгкции макроэлемента
Автор AlexDesigner, 27.05.26, 11:41:29
AlexDesigner
Есть задача, на основе родительской геометрии, точка и два вектора построен сложный вырез на изделии (группа эскизов + твердотельные операции). Требуется его повторить, подменив родительскую геометрию. Полагал использовать макроэлемент, но такого фнкционала не нашел. Подскажите пути решения. Ранее использовал САПР CATIA V5, там это называется powercopy, либо копированием группы элементов, с дальнейшей подменой родительской опорной геометрией.
 Давайте уж с иллюстрациями, вопрос-то редкий и непростой.
Цитата: AlexDesigner от 27.05.26, 11:41:29... Полагал использовать макроэлемент, но такого фнкционала не нашел. ...
Макроэлемент в эскизе К отсутствует. К сожалению. И аналога Блока как в SW и AI аналогично нету.
Да и спецов по Catia я здесь почему-то не наблюдал.
Оказывается можно нарисовать макроэлемент во фрагменте и вставить его в эскиз модели.
Но на него не получается наложить параметрику.   :(
Но однако, если фрагмент вставить как ссылку, то модель будет меняться при изменении файла с фрагментом.
Цитата: IgorT от 27.05.26, 12:22:45Макроэлемент в эскизе К отсутствует.
Егоможно создать в эскизе, но он малопригоден, потому что удаляет параметризацию.  :`(
Цитата: YNA от 27.05.26, 12:53:12Егоможно создать в эскизе, но он малопригоден, потому что удаляет параметризацию.  :`(
Вам бы не плохо уточнить, что вы доработали контекстный интерфейс, добавив команду Создание макроэлемента.
А то начинающий пользователь Компаса мало чего поймет.
По теме ТСа. Он желает геометрию подменять. Может быть ему ловчее использовать ссылку на фрагмент?
Цитата: IgorT от 27.05.26, 13:18:54По теме ТСа. Он желает геометрию подменять. Может быть ему ловчее использовать ссылку на фрагмент?
По правде говоря я ничего не понял из сообщения ТС. Как говорил Штирлиц - в любой беседе запоминается начало и конец, а остальное пропускается.
В начале речь шла о Родительской геометрии, а в конце о САПР CATIA V5. Вот это и запомнилось. Хотя в середине что-то говорилось о Макроэлементах и это привлекло внимание, вот и не удержался, чтобы вставить свои 5 копеек.  :)
Вообще говоря тема очень интересная и плодотворная для пользователей, но всё пока очень туманно.
Правильно заданный вопрос - 90% правильного ответа.  :um:
p3452
Один переходит из Inventor, другой переходит из CATIA, третий еще откуда-то... и ВСЕ, при этом, РАССКАЗЫВАЮТ что они делали в ПРОШЛОМ САПР... >:( :
- покажите покадрово, максимально подробно,
- проговорите ПРОСТЫМИ словами конечную цель.
Вам ПОМОГУТ, только, ЕСЛИ ПОЙМУТ Вас!
