К24. Как сделать скругление между разными деталями?
Автор СВ, 25.05.26, 09:04:45
Есть пара деталей, а точнее - деталь и наварка на неё (коричневая) (см.рис1). Нужно сделать скругления и внутри наварки (1), и между наваркой и деталью (2). Как сделать (2) максимально простым способом, типа "Скруглить в другую сторону" (рис.2)?
Что интересно, ИНОГДА такое неправильное скругление само получается на деталях, но уловить "принцип его создания" не смог.
Gruden
Цитата: СВ от 25.05.26, 09:04:45Есть пара деталей, а точнее - деталь и наварка на неё (коричневая) (см.рис1). Нужно сделать скругления и внутри наварки (1), и между наваркой и деталью (2). Как сделать (2) максимально простым способом, типа "Скруглить в другую сторону" (рис.2)?
Дорисовать карандошом.
 Спасибо! Большое!! (Гореть вам в раю - ангельским неопалимым пламенем!!! А пока - здоровья побольше!!!!)
Как вариант:
К24
Спасибо! Но так я умею (это первое естественное движение). Долго. А фаской - быстро, но вот как повернуть её в притивоестественную сторону?
Или попросить АСКОН сделать такой вариант скругления?
Но ведь фаска и сейчас может "извращаться", как провернуть сей трюк?
6o6auko
А как физически это происходит? Накладывается шов, а потом обдирается? Тогда примените библиотеку сварочных швов (если есть). Или объедините детали в одну и сделайте скругление.
Сейчас вы пытаетесь скруглить то, чего нет. Нарастите в этом месте объем и скругляйте)
lua
Можно воспользоваться командой Поверхность скругления. Там есть возможность строить скругление с разных сторон от исходных граней. Также там есть возможность превратить скругление в фаску.
Цитата: 6o6auko от 25.05.26, 10:54:39А как физически это происходит?
Это просто плавный переход, без особой точности. Но на глаз В 3Д ничего не делается, сами знаете, всё должно быть красиво.
Цитата: lua от 25.05.26, 10:56:41Можно воспользоваться командой Поверхность скругления. Там есть возможность строить скругление с разных сторон от исходных граней. Также там есть возможность превратить скругление в фаску.
Можете примерчик выложить?
6o6auko
Цитата: СВ от 25.05.26, 11:01:25Это просто плавный переход, без особой точности. Но на глаз В 3Д ничего не делается, сами знаете, всё должно быть красиво.
Плавный переход чего? Сварного шва?
Да, сварного шва. Типа вогнутого катета.
Хорошая команда! Но не смог сделать так, чтобы Скругление принадлежало именно одной детали. Может поможете?
Скругление объединилось с деталями, так, что аж штриховка на разрезе исчезла.
6o6auko
Цитата: СВ от 25.05.26, 11:11:32Да, сварного шва. Типа вогнутого катета.
Тогда объединить булевой операцией и скруглить.
Или нарастить материала и тоже скруглить)
Я других способов не знаю, хотя очень много работал со скруглениями
Нарастить или ещё примерно так - не проблема. Только "дорого" (по времени) обходится. Надежда на скругление ...
Скругление есть - команда Поверхность скругления. В Сборке она (у меня) работает, но при этом объединяет детали. Пробую Деталь Редактировать на месте и так же скруглить - не получается.
Какого-то маленького шажочка не хватает.
Цитата: 6o6auko от 25.05.26, 11:20:33Тогда объединить булевой операцией и скруглить.
Этого делать нельзя, иначе появится "паразитное" тело и нарушится сборка.
Поверхность скругления здесь рулит. Она не создаёт "паразитных" тел и легко передаётся в чертёж.
Цитата: YNA от 25.05.26, 12:26:21...
Поверхность скругления ...
Предпочтительнее Дерево с Историей построения, а не со Структурным представлением.
Но ВСЕГДА более предпочтителен (на порядок!) собственно файл.
