Очередной сюрприз от СП К24.
Автор IgorT, 15.05.26, 09:27:48
СП сделана по чертежу.
Проставил позиции. Всё замечательно.
Вчера сохранил чертеж.
Сегодня открываю его и наблюдаю, что некоторые позиции на чертеже увеличили кол-во полок и прописали туда детали, которых вчера не было!  :%:
Старательно удалил лишнее, путем редактирования знаков позиции, оставляя только те детали, которые там нужны.
Сохраняю-загружаю чертёж...
Наблюдаю, что некоторые позиции вновь имеют полки с номерами деталей, которых там быть недолжно! 8-)
А самое загадочное, что не все позиции поимели  лишние полки, а только некоторые.  8-)
Как быть со сложившейся ситуацией? :shu:
lavgirb
В V22 тоже наблюдаю подобное. Полки с номерами позиций на некоторых линиях-выносках самопереставляются местами. Естественно сортировка уже никакая.
Просто обновить номера не помогало, все возвращалось в неправильный вид.
Спасает удаление линии-выноски со всеми полками и простановка того же самого заново.
После этого полки перестают косячить. Во всяком случае, какое-то время за ними можно уже не следить.
Пока опять на производстве не ткнут в сданный в архив чертеж с переставленными номерами позиций.  :-)))
И не только с переставленными, но иногда и с другими номерами, которых не было на полках.
 С СП по чертежу практически не работаю, но и при СП по Сборке в чертеже случаются (р е д к и е, слава богу) появления не некоторых (небольшой части) самовольных вторых полок, причём позиции Компас создаёт точно от балды (скажем, в сборке всего пяток деталей, позиции 1, 2, 3, 6, 7, а Компас может добавить несуществующие поз. 5, 12)
Может быть (для СП по чертежу) дело в конкретном порядке действий. Они могут быть неошибочными, но просто приводящими к глюку. В стародавнические времена, когда СП была ОЧЕНЬ глючной, мы тут разбирали именно правильный порядок действий, когда глюки минимальны (но без гарантии, разумеется).
#4
Заметил, что СП добавляет (в моём случае) номер позиции детали, которая находится ЗА деталью, на которую ставлю позицию.
Причем когда ставишь, лишнего номера (детали сзади) нет. Появляется при перестроении.
Сейчас вспомнил (но без уверенности): одна из причин - человеческий фактор: нужно в Редактировать объекты спец-и включить Расставить позиции. И насколько помню, в К22 это не нужно было делать. По какой-то причине поменяли (получается, какую-то внутреннюю логику изменили).
Цитата: СВ от 15.05.26, 14:58:34Сейчас вспомнил (но без уверенности): одна из причин - человеческий фактор: нужно в Редактировать объекты спец-и включить Расставить позиции. И насколько помню, в К22 это не нужно было делать. По какой-то причине поменяли (получается, какую-то внутреннюю логику изменили).
Номера позиций СП ставит корректные, но избыточные. То есть указываешь некую ОДНУ деталь (её графику), а СП при перестроении прописывает в знак позиции детали, графика которых не в
видна в точки указания знак.
lavgirb
Цитата: IgorT от 15.05.26, 16:00:07Номера позиций СП ставит корректные, но избыточные. То есть указываешь некую ОДНУ деталь (её графику), а СП при перестроении прописывает в знак позиции детали, графика которых не в
Может попробовать указывать ("тыкать") контур нужной детали?
А потом точку на конце линии-выноске, прицепившуюся к контуру, отцепить и разместить внутри контура?
Может быть тогда заслоняемую деталь КОМПАС не заметит? )
Просто как вариант. Если стабильно проявляется ошибка, можно попробовать.
 Вспоминаю дальше (оказывается, проблема у меня не такая уж редкая, это просто СП я реже создаю):
- на разрезах позиционная точка не желает опознавать деталь, если ткнуть (как положено) в зону штриховки, видит деталь только если ткнуть точку на линию контура детали;
- вторая позиция (которая сама создаётся) указывает на деталь, которая как бы где-то рядом, возможно за (или перед) плоскостью разреза.
Повторю: СП - со Сборки.
В общем, не очень-то и лучше стало в моём последнем Компасе.
chromium
Цитата: lavgirb от 15.05.26, 09:49:33Спасает удаление линии-выноски со всеми полками и простановка того же самого заново.
Подтверждаю такое же на 23.
Уже просто устал писать о таких багах, с полками-выносками, если они "общие" вообще беда.
У меня товарищ обнаружил ещё полезную особенность, дабы избежать пропадания некоторых позиций на эти полках-выносках.
Если у вас по модели (спецификации) кол-во больше чем 1, при привязывании ссылки ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимайте "Раскрыть группу" и добавляйте например первую из четырёх!!! Иначе есть риск пропадания позиции на полке...
Я проверил, действительно, миллион раз восстанавливаешь, а оказывается тут у них баг.
А так в таких ситуациях помогает полное удаление линии-выноски (спасибо аскону за трату времени на перепривязку кучи позиций и обновление ссылок в ТТ). Но тоже непонятно, надолго ли.
Весь продукт КОМПАС-3D глючный, и чинить они его толком не хотят.
Цитата: chromium от 18.05.26, 07:36:40Если у вас по модели (спецификации) кол-во больше чем 1, при привязывании ссылки ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимайте "Раскрыть группу" и добавляйте например первую из четырёх!!! Иначе есть риск пропадания позиции на полке...
Не понял (втроём голову ломали, пришли к выводу, что это какой-то сленг). Можете пояснить наглядно?
