Расчёт гидростатики посредством APM FEM
Автор AlexeevR, 13.05.26, 17:02:13
AlexeevR
Прошу помощи в расчёте квадратной бочки. Имеется бочка под налив, которую по нормативке не рассчитать, нужен МКЭ анализ. Высота налива 3,5 метра. При заданных параметрах задачи получаются какие-то просто запредельные толщины стенок. Как вариант, предполагаю, что дело в давлении на свободной поверхности - по умолчанию стоит ноль. В справке не нашел ответа, учитывается ли атмосферное давление или его нужно указать как 0,1 Н/мм^2. Да и вообще справка мало чего объясняет. Примеров не нашёл, может кто подсказать, что сделано не так?
p3452
Цитата: AlexeevR от 13.05.26, 17:02:13...Имеется бочка под налив, которую по нормативке не рассчитать...
??? :cl:
А под "нормативкой" Вы что понимаете?
AlexeevR
В первую очередь серию ГОСТ 34233 и иже с ним - всё только под круглые обечайки
p3452
А как же законы из курса школьной физики и институтского сопромата?
Если Вы их не знаете, то APM FEM только во вред!
p/s: К "базовым" знаниям, в помощь - ГОСТ 23118 и СП 16.13330.2017...
Student2025
Здесь больше курс по гидравлике - расчеты сосудов и тд и тп да и общего курса хватит.
p3452
Ну, говорить о "гидравлике" для столь банального случая, как говорится - "много чести" (гидростатика в чистом виде).
Единственное, что может вызвать некоторые затруднения, при РЕАЛЬНОМ расчете, это сварные швы, но тут, как раз, ARM FEM - не помошник...
