Ошибка синхронизации Лоцман 2013 со справочником материалов
Автор tur, 06.05.26, 10:27:17
tur
Добрый день!
После сбоя SQL сервера и восстановления баз данных Лоцман 2013 и Справочника материалов 2013 (базы умерли и были восстановленны из копий) при синхронизации данных в Лоцман с материалами с базы материалов в Лоцмане стала появляться ошибка:
The statement has been terminated. Invalid argument for SET ROWCOUNT. Must be a non-null non-negative integer.Arithmetic overflow occurred.
Ошибка никогда не повторяется для одного и того же материала. Иногда бывает что синхронизация проходит и без ошибок. На первый взгляд закономерностей в появлении ошибки нет. Синхронизация проходит, но ошибка напрягает.
Подскажите в чём может быть причина?
Lito 2
Привет, Олег. А методанные для базы ЛОЦМАН:PLM все восстановили?
