Расчет деревянных конструкций в APM FEM
Автор dmtet, 13.04.26, 07:22:43
dmtet
Коллеги, добрый день!
Поступила задача спроектировать деревянные пирамиды для перевозки стеклопакетов.
Решил проверить как APM FEM работает с расчетом пиломатериала на прочность.
Дано:
доска 50х100 длиной 2м.
Шарнирное опирание по краям. Доска лежит плашмя.
Нагрузка по середине 100кг.
Исходные данные пиломатериала сосна:
Программа выдает перемещение
Натурные испытания показали перемещение 22 мм
Что я делаю не так ?
Не могу разглядеть что выдаёт программа. Напишите словами.
И перемещение ли это?
Есть вариант, когда ПОЧТИ всё правильно сделано, но ответ не сходится: в расчёте по краям сделана ЖЁСТКАЯ заделка, а должна быть "помягче". (Т.е. если края прибиты гвоздями, это ещё не жёсткая заделка. Скорее - какая-то промежуточная.)
У вас какая заделка (в программе и при испытаниях)? Внешне выглядит как жёсткая. Проверьте на шарнирной (там есть нюансы по закреплению).
По собственно конструкции:
зачем вы считаете прочность доски от вертикальной нагрузки? Вер-я нагрузка воспринимается не доской, а дном кузова, и по умолчанию прочность здесь на порядок больше требуемой. Ваша конструкция может сломаться от горизонтальных нагрузок, причём не в статике, а в при движении машины, когда ускорение на повороте стремится опрокинуть стеллаж. И прочность определяется саморезами, крепящими доски между собой (и прочностью досок в местах крепления - они там могут треснуть).
Если считать на прочность сами доски, то считать нужно ТЕ, которые относительно нагрузки "стоят на ребро"; те же, которые относительно нагрузки лежат плоско - просто передают нагрузку дальше, на "рёбра". В итоге вижу  только два места для расчёта: стойки и место крепления стоек внизу. (И ещё: если делать конструкцию максимально облегчённую, то нужны "треугольники жёсткости" - см.рис.1, 2, в нескольких местах)
А если конструкция стоит на полу в цехе (похоже, на картинке именно такая) - вообще непонятно что считать. В статике  - силы мизерные.  Силы больше даже в динамике - когда пакет плюхают на стеллаж: прочность определяется соединением вертикальных стоек с горизонтальными брусками. Прочность больше зависит от крепежа досок (гвозди, саморезы) - их расположения и количества. А это уже специфическая наука, например, нужно знать минимальное расстояние от торца доски до гвоздя/самореза - чтобы доска не треснула, минимальную толщину доски - чтобы не треснула, и т.д.
(Чем-то это напоминает расчёт кузова легковушки на прочность: там важны не только прочности деталей, но и сварные швы (точечная сварка); бывает достаточно увеличить количество точек сварки и кузов становится прочнее, прежде всего его жёсткость.)
Если же стоит задача сделать стеллаж из досок минимальной толщины (типа сэкономить) и обеспечивающий достаточную прочность ... Я бы сделал соединение вертикальных стоек с горизонтальными брусками с помощью металлических накладок.
На картинке, кстати, это место соединения не видно. Там есть варианты, как плохие, так и довольно прочные на одних деревяшках.
И ещё: данный пример (на картинке) для перевозки не пойдёт: ширина опоры МАЛА, опрокинется на повороте. Здесь свой расчёт. Ширину или брать с проверенных конструкций, или ПРОСТО во всю ширину кузова. Или крепить к кузову (не рекомендуется, ибо приходится надеяться на добросовестность, а это ... чревато).
Gruden
А мне кеды понравились.
Стеклопакеты будут на всю площадь давить, и конструкция на картинке выдержит, тут стекло нужно считать.
Автор, скорее, хочет разобраться в своих знаниях по APM FEM.
А на счёт стекла - зависит от опыта: если они давно пользуются таким стеллажами и всё в порядке, тогда волноваться нечего. На машине, правда, стеллаж может изворачиваться и тогда явно поможет какой-нибудь толстый слой войлока внизу и тонкий - вверху. Стеклопакеты вроде бы опираются на выступающий край, всё меньше обдерутся.
Но гораздо удобнее - забить в поиск: деревянные пирамиды для перевозки стеклопакетов. И увидеть как там всё просто, проектировать можно прямо по фотографии.
dmtet
Коллеги, доброе утро! Все сообщения прочитал.  :w:
Удалось приблизить расчеты в APM FEM к натурным испытаниям.
Да, дело было в закреплении.
1.Поддержка подсказала использовать удаленное закрепление. Ну и модуль упругости уменьшил до 6500 Н/мм2.
2.По конструктиву.
заказчик хочет поднимать мягкими стропами (краном) за верхнюю балку. Чтобы исключить опрокидывание/выпадывание стеклопакетов из пирамиды.
А причина изготавливать деревянные пирамиды взамен используемых на сей момент - металлических - это: чтобы пирамиды были невозвратные, т.е. при поставке на дальние расстояния машина не ехала порожняком с пустыми металл. пирамидами.
Да, и общий вес стеклопакетов, которые будут стоять на пирамиде - 2 тонны.
Стеклопакеты будут стропиться лентой к пирамиде (как всегда это делается).
3.Думал уже надо будет приобретать APM WinMachine, т.к. там есть расчет анизотропных материалов. Но будем считать как изотропный, но со свойствами как у волокон -поперек.
Да, и соединения саморезами буду считать по диаметру сердечника самореза (не по наружным виткам).
 :fr:
Надеюсь, показанная конструкция - не буквальная?
Цитата: СВ от 15.04.26, 08:47:25Надеюсь, показанная конструкция - не буквальная?
Аналогично.
ИМХО стремная строповка.
 Главное, не забыть, что конструкция для подъёма - СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ НАГРУЗКИ. И СИЛЫ там расчётные - тоже другие, ДИНАМИЧЕСКИЕ.
Кстати, не у всех потребителей подъёмники - кранового типа, может случиться, что есть только вилочный погрузчик, а для него нужна конструкция типа поддона.
dmtet
конечно, нет ) Пирамида будет глобально переработана.
dmtet
Цитата: СВ от 15.04.26, 09:13:27Главное, не забыть, что конструкция для подъёма - СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ НАГРУЗКИ. И СИЛЫ там расчётные - тоже другие, ДИНАМИЧЕСКИЕ.
да, кстати, это тоже нужно будет учесть.  :!:
Ну тогда ждём (хотя бы) картинку с результатом.
Кстати, предположу, что возможно использование металлических частей.
dmtet
Сейчас вот такими пользуемся.
Потом покажу конечный результат.
Чтобы учитывать динамические нагрузки (в кузове грузового автомобиля) нагрузку умножу на 1,5.
 При подъёме/опускании ДИНАМИЧЕСКАЯ нагрузка - это рывок при останове троса. Где-то не менее 2-х.
p3452
Начали с APM FEM - закончили "за упокой" :-))) ...
Приведите ЦИФРУ, полученного в APM FEM, прогиба.
p/s: На будущее - учитывая тупость Форума и убогость файлообменника, выкладывайте картинки в формате png, с диска Вашего компьютера...
Расчёт в APM FEM и натурные "испытания" доски - явно для понимания работы в APM FEM. Сама доска в этой конструкции так не работает, нагрузку держат нижние бруски - на изгиб (стоят на ребро), вертикальные стойки (на растяжение) и болты - скрепляющие бруски и стойки, ну и места этих брусков и стоек, где стоят эти болты. По моему - самое ответственное место.
dmtet
#15
del
dmtet
Цитата: p3452 от 16.04.26, 09:42:44Начали с APM FEM - закончили "за упокой" :-))) ...
24 мм
p3452
Нормативные характеристики занизили...
Берем "СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции" - читаем, считаем.
Что касается самой конструкции - считаем как пространственную ферму.
