К24 Установка шплинта из БСИ на шестигранник (корон. гайка) с авто-м сопряжением
Автор СВ, 10.04.26, 13:05:27
 Редкая операция - установка шплинта из БСИ с автоматическим сопряжением, обычно отгиб усиков делаю на цилиндрическую поверхность. Установка эта не очень дружелюбная к пользователю, о чём говорят темы: https://forum.ascon.ru/index.php?topic=37747.msg306643#bot  и  https://forum.ascon.ru/index.php?topic=38670.msg334279#msg334279. Отгиб на плоскость или на шестигранник (обычно это корончатая гайка)  - реже.
Сегодня как раз такой случай - впервые в К24.
И это выглядит очень грустно:
- сопряжение ДО КОНЦА не создаётся (рис.2, 2А),
- после любой ошибки при создании сопряжений - ВЫЛЕТ (точнее - отказ БСИ работать)(рис.1).
В старые времена, как помните, для правильного сопряжения приходилось извращаться. Похоже, и здесь так же.
Итак, начинаем разбираться:
 - сопряжения у шплинта образовались совсем не те, что заложены в интерфейсе (Совпадение, Соосность, Параллельность - рис.2): откуда-то вылезло КАСАНИЕ (рис.3).
Касание должно, по идее, быть: усики касаются грани гайки. А здесь усики касаются цил-й поверхности болта.
 Куча разных комбинаций ...
ПОЛУЧИЛОСЬ!
Но КАК - при трёх промежуточных действиях шплинт уходил в сторону, потом исчезал, и наконец на четвёртом щелчке СТАЛ как надо.
Теперь попытаться понять что произошло и какая ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий.
Полчаса (прямо по Ф.Сухову) !
Предыдущую сработавшую СЛУЧАЙНУЮ комбинацию никак не удавалось повторить. Но за полчаса наконец-то НАШЁЛ:
оказалось, что отверстие под шплинт нужно не просто указать, а указать с ПРАВИЛЬНОЙ стороны, а именно:
0 - выбрали в БСИ шплинт (нужного диаметра и длины),
1 - вставляем шплинт в Сборку, предварительно указав размер, в данном случае, шестигранника гайки,
2 - щёлк по грани шестигранника (где отв. под шплинт),
3 - щёлк по отв. под шплинт С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ (!) от шестигранника стороны,
4 - щёлк по стержню (цилиндру) болта. Шплинт правильно встал на место.
Важный нюанс (у меня, за других не скажу): если переставлю шаги 3 и 4 - система не сработает, а БСИ "заклинит" и нужно перезапускать Компас.
3 - щёлк по отв. под шплинт С ПРОТИВОПООЖНОЙ (!) от шестигранника стороны,
Вот где раздолье талантливым программистам!
Почему бы не сделать функционал (макрос) который по выбранным крепежным элементам сам вставлял бы шплинт!
Ведь эта операция занимает некое время при ручной работе. Иногда приличное.
Его желательно и можно сократить используя CAD систему. :um:
Важный момент: у Компаса есть "ПОДСКАЗЧИК" - в левом нижнем углу. Уже он мог бы СЕРЬЁЗНО ПОМОЧЬ - если бы работал правильно. Сейчас же - как в "Женитьбе Бальзаминова": - Думай на рябого.
Или прилепить БУКВАЛЬНУЮ ШПАРГАЛКУ: ...
