Компас должен делать разную штриховку для разных деталей
Автор TV-child, 07.04.26, 14:54:46
TV-child
Сейчас при разрезе двух соприкасающихся деталей из одного материала Компас их штрихует одинаково. Предлагаю сделать так, что бы Компас сам менял шаг и направление штриховки для разных деталей.
Zizzy
Ещё было бы чудно чтобы шаг можно было менять, зажав ctrl например.
Дормидонт Евпатьевич
TV-child
Спасибо. Не знал о таком. Странно, что эта функция не по умолчанию.
Gruden
Цитата: TV-child от 08.04.26, 09:48:59А какая это версия у Вас.
Проверил, присутствует в V18.1-V25, ниже не ставил.
Картинка с V25.
Сравним два варианта задания штриховка: умолчательный и вручную.
Что видим:
- умолчательный: разные шаги и угол ОДИНАКОВЫЙ,
- вручную: один шаг и угол разный (но всего лишь у двух деталей, а надо бы у 4-х - 5-ти.)
Итого: оба варианта - так себе, перебивать штриховку в обеих случаях примерно одинаково.
Как нужно: если мыслить рационально. т.е. предлагать только то, что АСКОНу по зубам, то:
- в ручном варианте задавать диапазон шагов и ... "пусть будет как будет", что не получится - подшаманим. Хоть что-то сделайте. А если добавите "скоростное редактирование штриховки" - то большего от АСКОНа не выжать.
Или же "автоматическая" (умолчательная) штриховка должна давать разные углы, и само собой, должна быть возможность задавать НОРМАЛЬНЫЙ диапазон шагов, а не как сейчас - сумасшедший разброс от 0,5 до 8.
По редактированию :  https://forum.ascon.ru/index.php?topic=37528.msg304322#main_content_section
Скоростное редактирование штриховки:
Цитата: СВ от 21.02.23, 14:18:21В теме  https://forum.ascon.ru/index.php?topic=37528.msg304322#main_content_section  родилось прекрасное
предложение по редактированию штриховки:
Дополняю подробностями:
- должен подсвечиваться стиль и шаг редактируемой штриховки, так быстрее ориентироваться,
- нужно сменить только направление/стиль - щёлкаем по значку стиля.
- справа в каждом ряду должно быть подокошечко, куда можно вручную ввести свой шаг.
(Есть и ещё подробности - если они нужны.)
Теперь скоростное редактирование штриховки будет ИДЕАЛЬНЫМ, улучшить возможно разве что процентов на 12...14.
В этом же духе можно подумать и о редактировании заливки...
TV-child, обязательно пишите Предложение!
