Импорт печатных плат в компас
Автор Kipriyanov, 07.04.26, 11:46:01
Kipriyanov
Здравствуйте.
При проектировании изделий в состав которых входят платы с электронными компонентами, иногда, эти самые компоненты надо показать на сборочном чертеже. Чтобы их показать, надо вставить модель платы. При выгрузке степ из альтиума вся модель "весит" жалкие 30-50 мб. Но при импорте в компас получается дирижабль, весящий по 300-500 мб. И размещение такой платы и перестроение самой сборки занимают прям много времени.
Поделитесь, пожалуйста, как выходите их положения. Уточню. Вопрос именно про 3Д сборку платы и её перестроения в контексте механических сборок в компасе. С чертежами там другие заморочки.
Из вариантов:
Копирование объектов (коллекции геометрии)? Всё равно большой вес.
Создаёте поверхности ручками?
Упрощённое изображение модели (работает ли?)?
Экспорт с помощью утилиты компаса? Сборку из ~200 компонентов оно выгружало 2 часа :)
Сохранить сборку как деталь? Ну там вес не сильно меняется.
Ультимативно: не работаете с РЭА? Тоже выход. К сожалению, нет возможности им воспользоваться  :`(
Мои варианты:
а) в сборке удалять всю мелочь;
б) в редких случаях преобразование в полигональные объекты (нельзя потом в сборке к ним привязываться).
P.S. Идеальный вариант? В солиде сборку можно сохранить как набор поверхностей (жаль что только ту, которая была сделана в самом солиде). Мечта чтобы в компасе можно было сохранять сборки (и импортированные тоже) только набором видимых поверхностей....
lavgirb
Из вариантов:
Мои варианты:
Пользуюсь свое программой Конструктор плат, специально заточенной для создания моделей и КД печатных плат с элементами.
При некотором навыке, даже на сложные платы можно довести время создания полного комплекта КД до 2-3 дней.
Особенности. Работа с библиотекой моделей. Например, одна модель-компонент может входить в 10-20-30-... плат. Все модели подгружаются автоматически. Модели, в основном делаю сам. Редко использую готовые.
Чем больше моделей, тем реже их приходится делать для новых плат. Используются готовые, созданные и проверенные ранее.
Есть функции сверки разных PcbDoc между собой, сверки PcbDoc со сборкой, разные способы проверки БЦО, нанесенные на виды и перечисленные на видах установки.
Собираюсь выложить демку для КОМПАС-3D, но никак не соберусь. Хотя все и готово.
Вопрос как бы от лица "других заинтересованных пользователей": - Товарищ ищет способ уменьшения размера файла. А у вас файл в сравнении с похожим импортированным насколько меньше весит (если было какое-либо сравнение)? Ориентировочно.
