Презентация КОМПАС-3D v25
Автор beginner, 03.04.26, 08:31:58
mikor
#20
Цитата: beginner от 03.04.26, 11:54:49Вряд ли. Бета тестирование только осенью.
Нашел: https://kompas.ru/support/betatesting/
Вот это, по идее, должно очень сильно помочь с большими сборками:
2. В списке объектов модели, который показывается для ассоциативного вида в Дереве
чертежа, можно оставить только видимые, т. е. объекты, фактически изображенные в
данном виде. Отсутствующие на изображении объекты, например, закрытые другими
или оказавшиеся за границей местного вида, исключаются из списка. Это упрощает
работу с чертежами сборочных моделей, содержащих большое количество
компонентов.
А вот это не понял, это опция очень сильно ускоряла перестроение чертежа:
15. Исключена параллельная обработка ассоциативных видов.
p3452
Да, нехилая презентация - АСКОН явно прогрессирует, хотя чел. в маске - это, явно, перебор маркетологов :-)))
Наконецто LOD сделали (по Компасовски, конечно - кривоватеько, но сделали !)
Отрезки нулевой длины в параметризации - то же давно надо было.
"Глубина" в разрезах, то же нужная "фишка".
Жаль, что по архитектуре и конструкциям ничего нового и с металоконструкциями - об узлах, ни слова (10 лет доделать не могут).
Представитель C3D интригу подкинул (жди ее теперь!) - управление точностью операций (еще "вчера" была УЖЕ нужна) и замена полигональной сетки на NURBS-оболочки.
Цитата: beginner от 03.04.26, 11:54:49Бета тестирование только осенью.
Бета-тестирование уже идёт. Началось сразу после презентации.
Цитата: p3452 от 03.04.26, 19:07:17Да, нехилая презентация - АСКОН явно прогрессирует, хотя чел. в маске - это, явно, перебор маркетологов :-)))
Манекен же. Главная новинка приложений...
p3452
Цитата: Вячеслав Никонов от 03.04.26, 20:08:38Манекен же. Главная новинка приложений...
- Хотя, с "маркетологов" станется...
p/s: Но, если честно, то АСКОНовцы порадовали (опасался, что будут "сюрпризы") - пусть в реале будет ВСЕ не хуже чем в презентации!
p3452
Цитата: p3452 от 03.04.26, 19:07:17"Глубина" в разрезах, то же нужная "фишка".
Не так давно было предложение по "глубине разреза". Именно это и реализовали?
              Отличия версии 25 от версии 24
29. Изменено умолчательное значение свойства Материал для новых моделей сборок:
теперь значение этого свойства по умолчанию не задано. Ранее материалом новых
сборок была Сталь 10 ГОСТ 1050-2013. Значение плотности для новых сборок не
изменилось — оно соответствует стали (0.007856 г/мм3).
Это - из разряда "полировки"команд. Такое впечатление, что сделано для счёта, для галочки: работа ПРОСТЕЙШАЯ, а сама Сталь 10 совершенно никому не мешает, главное, что плотность САМАЯ РАСПРОСТРАНЁННАЯ осталась.
11. Динамическая подсветка — подсветка объекта при прохождении над ним курсора —
теперь происходит также в отсутствие запущенной команды и при срабатывании
привязки к объекту. Добавлена настройка задержки при динамическом поиске, т. е.
указание времени (в мс), в течение которого курсор должен находиться над
объектом, прежде чем он подсветится.
Помню и такое НЕДАВНЕЕ предложение, мне кажется - от Игоря Алексеевича. Если так, то респект, Игорь Алексеевич, продолжайте троллить, как тут выражаются уважаемые специалисты.
14. Если подвести курсор к значку наложенного на объект ограничения, то на экране
возникает подсказка с названием ограничения.
Очень приятно. Но если ЕЩЁ и нажать Шифт (или Сонтрл, или Альт), то подсветятся и остальные ограничения (того самого элемента), и даже КАК-ТО можно перейти в редактирование ограничений - чтобы сэкономить лишний клик при переходе к редактированию ограничений (или как там это называется). Возможен и другой вариант - ТОЖЕ ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ: двойной щелчок по ограничению (любому). Главное, что это "интуитивно понятно", потому как двойной щелчок - это всегда (должно быть) редактирование, открывание, и т.д. и т.п.
7. Валы и механические передачи
− Реализован механизм автоматического создания и автоматического
редактирования точек, линий и поверхностей очерков (далее — очерки) ступеней
3D-модели.
Такой подход к проектированию позволяет выполнять редактирование 3Dмоделей непосредственно в КОМПАС-3D, базируясь на очерках. При этом
перестроение модели средствами приложения Валы и механические передачи
не ведет к потере связей в 3D-модели.
Сложно понять по этому описанию - как это работает, но "мерещится", что это "расширение-совмещение" ВиМПа и Компас-3Д. Промое совмещение, видимо, не получается и применено хитрое совмещение. Так?
ВиМП (Шафт), изначально созданный для 2Д, сильно расширился в сторону 3Д, но изначальные "двадэшные корни" здорово ему мешают. Надеюсь, найдётся вариант максимального сближения ВиМПа и Компас-3Д.
ХОТЯ ... был бы больший резон для АСКОНа набраться смелости и заказать Нью ВиМП с ноля - абсолютно интегрированный с Компас-3Д. И - как сейчас, - самодостаточный в 2Д.
В этом случае был бы переходный период, когда поставлялись бы оба ВиМПа: новый - для новых проектов, старый - для редактирования старых проектов. Таким простым способом можно менять подавляющее число приложений, требующих коренного пересмотра по причине невозможности эффективно развиваться.
Цитировать...
Это - из разряда "полировки"команд. Такое впечатление, что сделано для счёта, для галочки: работа ПРОСТЕЙШАЯ, а сама Сталь 10 совершенно никому не мешает, главное, что плотность САМАЯ РАСПРОСТРАНЁННАЯ осталась...
8-)
Мощное нововведение в версии Компаса!
Раньше было как, убрал один раз в шаблоне сборки материал и получай сборки без материала.
Теперь этого делать не нужно! Спасибо Аскону за столь великую помощь в работе!
Как на счет режима изоляции? Случайно не появилась возможность реверса видимости? Весьма не достает сей возможности...
Цитата: p3452 от 04.04.26, 15:27:42Вот описание - RelNotes_v25.pdf
Почитал. Бегло.
Про изоляцию ни слова... Как было так и осталось. По ходу не собираются что-то менять.  :(
Про потерянные проекционные связи в эскизах.
Раньше было достаточно удалить их в эскизе, выйти, зайти по новой и можно было получить новые проекции.
Теперь так не получается. Замечательное нововведение!  :%:
Как же это достало, когда источник проекции изменяется, а его проекция не отслеживает изменения! И Компас при этом молчит как партизан, у него все прекрасно!
Сколько лет этой проблеме, а она и ныне там. :(
lua
Из релнота: "Доработана команда Поверхность скругления: Добавлены новые способы определения ширины поверхности:
− По касанию к поверхности — поверхность скругления строится так, чтобы,помимо исходных поверхностей, касаться также указанной пользователем поверхности"
Уже ведь есть Полное скругление - в чем отличие?
 Вот это сильно понравилось:
10. Лучшее средство для проектирования крупных сборок
Экономьте время при работе с большими сборками. Благодаря новой утилите
Lightweight Graphics Representations в приложении Creo Parametric 2.0 в полной
мере используется технология ProductView, обеспечивающая более быстрые
и эффективные методы загрузки и изучения данных. Загрузка крупных сборок
происходит с молниеносной скоростью, которая в 40 раз превышает доступную
ранее скорость загрузки
TV-child
У инструмента "Копировать объекты" в 25 версии Компас появилась галочка, позволяющая передавать в скопированное тело условное изображение резьбы. Только у меня эта галочка не работает. У всех так?
Gruden
Цитата: TV-child от 14.05.26, 23:10:24У инструмента "Копировать объекты" в 25 версии Компас появилась галочка, позволяющая передавать в скопированное тело условное изображение резьбы. Только у меня эта галочка не работает. У всех так?
Вы лучше проверьте то, что не работало до этого.
PS. Как не работало, так и не работает.
beginner
Цитата: TV-child от 14.05.26, 23:10:24У всех так?
Вроде работает.
TV-child
Цитата: beginner от 15.05.26, 06:39:26Вроде работает.
А какая у Вас версия сборки?
beginner
у НИХ не знаю :-))) , а у меня 2693
TV-child
Вот у меня как раз на KOMPAS-3D_v25_Beta_Public_2693.iso и не работает эта функция...
beginner
После установки 25-ой версии, производился ли импорт настроек с предыдущих версий?
И вообще было бы не плохо почистить все настройки...
У меня после чистки пропал глюк с панелями.
TV-child
Заметил, что в 23й версии Компас не работает округление значения угла. Вопрос к тем, кто тестирует 25й - работают ли округления в новой версии?
