Удаление объектов
Автор Яна1993, 01.04.26, 10:37:40
Яна1993
Здравствуйте!Помогите пожалуйста разобраться с вопросом удаления объектов в Лоцман.Если удалить сборочную единицу,деталь или что либо еще вариантом " Удалить вместе со связанными объектами",то при выгрузке того же самого заново,Лоцман говорит,что такой объект уже существует,хотя по факту он был полностью удален.Как удалить объект полностью окончательно???
Warlock-72
После удаления объекта вы возвращали информацию, т.е. сохраняли изменения в текущей БД?
Яна1993
Warlock-72
Попробуйте добавить вновь этот удаленный (точнее - недоудаленный объект) к любому объекту, а затем посмотрите куда он входит (по связи "Входит в ...")
Chipollino
Цитата: Яна1993 от 01.04.26, 10:37:40Здравствуйте!Помогите пожалуйста разобраться с вопросом удаления объектов в Лоцман.Если удалить сборочную единицу,деталь или что либо еще вариантом " Удалить вместе со связанными объектами",то при выгрузке того же самого заново,Лоцман говорит,что такой объект уже существует,хотя по факту он был полностью удален.Как удалить объект полностью окончательно???
Т.к. это раздел про API Лоцман, то у меня вопрос - каким методом удаляли и с какими параметрами?
Хотя склоняясь к тому, что к программированию это не имеет отношение и дело происходит в интерфейсе, то лучше пришлите скрин того, что удаляете и какое именно сообщение при создании повторном? Может Вы просто версию последнюю удалили, а находит старую?
Цитата: Warlock-72 от 01.04.26, 13:05:21Попробуйте добавить вновь этот удаленный (точнее - недоудаленный объект) к любому объекту, а затем посмотрите куда он входит (по связи "Входит в ...")
Если на родительский объект нет прав, то он сразу выдаст ошибку.
Скорее речь о подчиненных у сборки, на которые прав нет, тогда с ними просто разрывается связь.
Яна1993, В общем лучше скрин присылайте.
Warlock-72
Может, в предыдущих (в статусе "Архив") версиях объектов содержится?
Яна1993
Вот такое уведомление всплывает при повторном добавление.
Warlock-72
а поиск по обозначению пробовали? посмотреть, где еще он привязан?
Яна1993
По поиску показывает,что он где-то есть еще.
Warlock-72
Значит, Вам нужно добраться до того объекта, к которому прикреплен интересующий Вас объект, и удалить его там.
