Проблемы с экспортом "DXF" в компас 3д V24
Автор OdiNoch, 30.03.26, 11:46:14
0 Пользователи и 12 гостей просматривают эту тему.
p3452
OdiNoch
Цитата: p3452 от 30.03.26, 16:19:43Увеличьте масштаб и поймете, что вместо сплайна видите образующую сплайна...
Имеем БАГ v24 !
Костыль:
- Перед сохранением в DXF в чертеже - "Выделить все" + "Разрушить".
- Затем - сохранить в DXF.
- И не забыть, в чертеже дать команду "Отменить", или "Не сохранять".
Спасибо за подсказку, метод для автоматизации сработал. Не пошёл по пути фрагмента  :)
 И как это в полном цикле у вас выглядит? Начиная с Модели детали либо чертежа (полного) этой детали.
OdiNoch
Цитата: СВ от 30.03.26, 19:40:59И как это в полном цикле у вас выглядит? Начиная с Модели детали либо чертежа (полного) этой детали.
Принцип работы. Открыта листовая 3д модель (перед запуском скрипта модель сохранена), далее нажимаем на кнопочку в компасе и идёт обработка. Проверяется наличие развёртки в самой детали, если развёртки нет то выводится предупреждение, если развёртка в детали есть то происходит создание чертежа. Вставляется вид "#Развёртка", активируется атрибут "Развертка" и вид разрушается, после меняется оформление чертежа с номера 1 на номер 15 (без шапки) и происходит экспорт в ".dxf". Но думаю это всё уже не для этой ветки  :)
Вот такой нюанс у меня иногда случается: выбираешь Развёртку, а вылезает какой-то вид. Не вникал - почему и как, просто делаешь пару движений и меняешь, а вот если у вас это произойдёт? Или такого не бывает?
OdiNoch
Цитата: СВ от 30.03.26, 20:39:40Вот такой нюанс у меня иногда случается: выбираешь Развёртку, а вылезает какой-то вид. Не вникал - почему и как, просто делаешь пару движений и меняешь, а вот если у вас это произойдёт? Или такого не бывает?
Не сталкивался с таким, работаю с изделиями где важна правильность развёртки. Поэтому ориентация вида "#Развёртка" с галочкой "Развёртка" всегда должен показывать именно развёртку. Если будут такие ошибки то буду смотреть что к чему. Проблемы решаются по мере их поступления  :-)))
Vell
всем доброй ночи, товарищи!
не стал создавать отдельную ветку, решил поинтересоваться тут, может сталкивались.
давно не экспортировал в DXF их Компаса, а тут пришло и сталкнулся с тем, что файлы которые экспортирует КОМПАС, уже v25, другой программой, PractiCAM, открываются в масштабе 25,4 к 1
перерыл все настройки и конфиги , но так и не смог найти эту настройку, которая в DXF вшивает параметр чтение на дюймы, если быть точнее строка 896 параметр $INSUNITS = 1 , а должен быть $INSUNITS = 4
быть может кто-то сталкивался с таким, а то специально обновили Компас под Раскрой (которым пока не очень получается пользоваться), а сторонние программы масштабируют развертки в 25,4 раза :(
p3452
Цитата: Vell от 02.10.26, 01:44:51параметр $INSUNITS = 1 , а должен быть $INSUNITS = 4
Так, в любом редакторе, поправь его руками, если нет совсем, добавь в блок...
Vell
Цитата: p3452 от 02.10.26, 03:13:48добавь в блок.
Спасибо за совет, примерно так иипоступил, но когда таких файлов будет 10-20-30 править редакторами  будет не удобно
что Вы имели ввиду "добавить в блок" ?
p3452
Цитата: Vell от 03.10.26, 00:22:15"добавить в блок"
Хорошо, не в "блок", а в "группу" - группу заголовка - 0.
