Спецификация для изделий с электромонтажем
Автор Andr123, 30.03.26, 07:56:18
Andr123
Попробовал сделать сборку электрического щита с автоматами.
Не получается сделать спецификацию по ЕСКД.
Компас не ставит запятые между позиционными обозначениями и не объединяет в группы одинаковые элементы  идущие друг за другом.
lavgirb
1 Сейчас троеточие "C1...C8" не применяется. Вместо троеточия ставится дефис "C1-C8". Если выполнять по ЕСКД.
2 Для групповых спецификаций по вар. Б заполнение графы "Примечание" в ГОСТ не регламентировано. К сожалению.
Но запятые, конечно, нужны по правилам русского языка.
Warlock-72
Цитата: lavgirb от 30.03.26, 09:48:201 Сейчас "C1...C8" не применяется. Вместо троеточия ставится дефис "C1-C8". Если выполнять по ЕСКД.
Требования ГОСТ 2.413-72, п. 3.1 пока никто не отменял.
Andr123
Компас ни дефис, ни многоточие, ни запятые не ставит.
Сейчас ищу стандарт где бы написано было как пишутся примечания для групповых спецификаций типа Б.
Сколько видел групповые спецификации типа Б - у всех более менее одинаковые в плане примечания.
Валерий Изранов
Компас не умеет работать с электротехническими сборками.
С электротехническими сборками умеет работать Компас-Электрик.
Программа слабая и спецификации создает "как ей самой хочется"
Andr123
Печально.
А зачем тогда Аскон сделала Приборостроительную конфигурацию ?
Валерий Изранов
Компас Электрик для работы нужен Компас соответствующей версии.
Чтоб использовать Компас Электрик 24 (не знаю, существует ли такой)
на компьютере должен быть установлен Компас 24.
Приценитесь, сколько стОит Компас 24.
lavgirb
#7
Andr123,
Цитироватьпо типу "R8...R12"
не означает, что только так и ни как иначе.
Запись по типу означает, что это шаблон. А вместо троеточия ставится нужный знак.
Так же как и
Цитировать"См. поз. ..."
не означает, что нужно ставить троеточие.
Поскольку документ Перечень элементов первичный при проектировании,
то для исключения двутолков знак и в Спецификации должен быть равным знаку в Перечне элементов.
А в Перечне элементов это уже давно не троеточие.
Хотя не мало НК, которые считают "что вижу, то и пишу")
Валерий Изранов
Цитата: lavgirb от 30.03.26, 12:18:06Поскольку документ Перечень элементов первичный при проектировании,
Большинство людей считают, что перечень элементов создается для схемы электрической принципиальной.
Так же очень многие уверены, что спецификация создается для сборочного чертежа.
Andr123
Ну вот захотели мы робота сделать на 200 исполнений под разные задачи для разных клиентов, под заказ.
Большого для стройки, там электроники много.
Элементов с позиционными обозначениями много  - и что примечания вручную рассчитывать и вписывать ?
lavgirb
#10
Цитата: Andr123 от 01.04.26, 05:01:46Ну вот захотели мы робота сделать на 200 исполнений под разные задачи для разных клиентов, под заказ.
Andr123, достаточно много инженеров, которым все равно что делать. При условии выплаты им зарплаты.
А так, для специальных задач должен быть специальный софт.
Или готовый или который сделает ваш программист.
200 исполнений по вар. Б да ещё в КОМПАСе это очень круто.
Был, давно, на форуме разговор про что-то похожее (про огромный набор исполнений), типа клиент выбирает нужное в каждой "номинации". И вроде бы спецификация еэскадешная не подходит для таких дел. Что-то навроде конфигуратора было нужно автору.
Warlock-72
Для сведения:
Помимо группового способа создания исполнений, существует еще и базовый способ.
Суть базового способа достаточно проста: сначала создается базовая спецификация, в которую включаются все составные части, входящие в состав каждого из исполнений. Затем создаются спецификации исполнений, в которые включаются базовая спецификация и те составные части, которые нужны в данном конкретном исполнении.
Пример:
Базовое изделие (спецификация) АБВГ.123456.001 - шкаф с блоком питания, кроссплатой, ячейкой коммутации, ячейкой управления.
Исполнение 1 (спецификация исполнения) АБВГ.123456.001-01 - шкаф АБВГ.123456.001 + ячейка абонентских линий (3 шт.) + ячейка абонентских стыков (5 шт.).
Исполнение 2 (спецификация исполнения) АБВГ.123456.001-02 - шкаф АБВГ.123456.001 + ячейка абонентских линий (5 шт.) + ячейка модема (3 шт.).
... и т.д.
В этом случае не будет спецификаций групповых, а будут одиночные спецификации: одна базовая и N спецификаций исполнений. Причем, на любую новую конфигурацию вашего оборудования можно создавать новое исполнение и выпускать новую одиночную спецификацию исполнения и остальные документы, включаемые в эту спецификацию
Почитайте в ГОСТ 2.113 про базовый способ - вдруг это ваш случай?
Если появятся вопросы - задавайте.
Это не те, в которых в исполнениях:
база, исключить эти узлы, добавить те узлы?
Очень многие - из тех, кто с ними дальше работает, - их не любят: трудно воспринимаются, особенно когда имеется "исключить". Для комплектования приходится переписывать по новой, как бы создавать полноценную СП.
Warlock-72
Не совсем: здесь к "базе" добавляем что-то и получаем исполнение изделия. С каждым новым набором "добавок" к "базе" получаем новое исполнение изделия. При этом из "базы" ничего не удаляется, а если удаляется, то удаляется, соответственно, и в каждом исполнении.
 Типичная ситуация, когда "база" - это полноценное изделие, причём с максимальным объёмом выпуска. А Исполнения - реже, причём  ещё реже - когда с "базы" что-то СНЯТО (точнее - не устанавливается). И нет резона это всего лишь НЕМНОГО не законченное Исполнение принимать за "базу". Как тут быть?
Валерий Изранов
ф
Цитата: Warlock-72 от 01.04.26, 11:07:53существует еще и базовый способ.
Может быть, может быть.
А что делать со сборочными чертежами?
Warlock-72
Цитата: Валерий Изранов от 01.04.26, 12:26:47фМожет быть, может быть.
Самое простое - выпускается отдельный сборочный чертеж для каждого из NN исполнений (для каждой спецификации исполнения):
АБВГ.123456.001-01 СБ, АБВГ.123456.001-02 СБ ... АБВГ.123456.001-NN СБ.
Возможны и другие варианты - подробнее можно посмотреть в ГОСТ 2.113, Приложение 5
Warlock-72
Цитата: СВ от 01.04.26, 11:57:59Типичная ситуация, когда "база" - это полноценное изделие, причём с максимальным объёмом выпуска. А Исполнения - реже, причём  ещё реже - когда с "базы" что-то СНЯТО (точнее - не устанавливается). И нет резона это всего лишь НЕМНОГО не законченное Исполнение принимать за "базу". Как тут быть?
Групповая спецификация, где "полноценное изделие" - первое ("основное") исполнение, "кастраты" - другие исполнения (-01,-02 и т.д.).
 Ну ежели полноценное, то - получается, - в Исполнениях и добавляем, и удаляем.
