Как избавиться от выделения скрытых ребер при выделении компонента сборки?
Автор IgorT, 26.03.26, 11:20:56
Есть ли способ?
Сейчас в настройках включено:
Но всё равно иногда скрытые ребра выделяются, хотя они не должны выделяться. Это напрягает.
"Как избавиться от выделения скрытых ребер при выделении компонента сборки?"
Кто-нибудь, чего-нибудь понял из этой фразы?  :cl:
 Переключите на "Ко всем элементам модели" и посмотрите в Сборке, что начнёт цепляться.
Петрович-47
Цитата: YNA от 26.03.26, 14:59:22Кто-нибудь, чего-нибудь понял из этой фразы?
Да, при попытке выделить грань или ребро происходит выделение невидимого объекта, типа пытаюсь выделить верхнюю плоскость листа, а Компас выделяет нижнюю, которую даже не видно...
Тоже сталкиваюсь с этим и сразу начинаю контролировать себя, но потом забываюсь и снова на грабли... хрясь...
Настройка стоит так же.
Цитата: YNA от 26.03.26, 14:59:22"Как избавиться от выделения скрытых ребер при выделении компонента сборки?"
В чем проблема понять фразу?
Не сталкивались с подобным? Какие настройки используются у Вас?
Цитата: СВ от 26.03.26, 15:14:22Переключите на "Ко всем элементам модели" и посмотрите в Сборке, что начнёт цепляться.
Выключил "Привязку к элементам модели"...
Не заметил изменений. Точно также подсвечивает невидимые ребра. Помогает только приближение взгляда к компоненту.
То что показано на рисунке - это настройка Графического Редактора (чертежа). Какое отношение она имеет к сборке и выделению рёбер?
Цитата: Петрович-47 от 26.03.26, 15:25:52Да, при попытке выделить грань или ребро происходит выделение невидимого объекта, типа пытаюсь выделить верхнюю плоскость листа, а Компас выделяет нижнюю, которую даже не видно...
Да, ели лист тонкий и широкий, то такое случается, тут нужно быть аккуратнее. С рёбрами таких случаев не помню, а с гранями бывает.
Цитата: IgorT от 26.03.26, 15:42:49Выключил "Привязку к элементам модели"...
Игорь, это
я ответил предыдущему нашему товарищу, в ответ на его недоумение. Т.е. с  "Ко всем элементам модели" можно увидеть, как цепляется ко всему.
Цитата: YNA от 26.03.26, 15:56:46То что показано на рисунке - это настройка Графического Редактора (чертежа). Какое отношение она имеет к сборке и выделению рёбер?
Это по причине непонимания где искать настройку. "... к видимым элементам МОДЕЛИ" давало надежду на успех. Но нет... :`(
Цитата: YNA от 26.03.26, 15:56:46Да, ели лист тонкий и широкий, то такое случается, тут нужно быть аккуратнее. С рёбрами таких случаев не помню, а с гранями бывает.
Не. Не обязательно лист, и не обязательно широкий.
Вообще совершенно не понятно для чего так сделано. :-\
Цитата: СВ от 26.03.26, 16:19:24Игорь, этоя ответил предыдущему нашему товарищу, в ответ на его недоумение. Т.е. с  "Ко всем элементам модели" можно увидеть, как цепляется ко всему.
Теперь понятно. :)
Ну так что, есть способы борьбы с этим нехорошим явлением? Кроме "аккуратности".
 Раньше в Настройках была Справка - что именно настраивает данный элемент. ТЕПЕРЬ нет.
Естественно, что "на автомате" "Только к видимым элементам модели" воспринимается как связанное с моделью, а не с чертежом.
В Редакторе моделей и Текущем документе ничего похожего по смыслу связанного с моделью, не наблюдается. Может быть что-то косвенное?
Кстати, а что именно даёт "Привязка к элементам модели", знает кто?
В Справке:
1. Привязка к объектам модели при работе в эскизе
При создании геометрических объектов в эскизе возможно использование глобальной и локальной привязок не только к геометрическим объектам этого эск...
Student2025
А как вы скрыли ребро ? Я вот его скрываю и он скрывает всю модель элемента сборки.
Как вариант просто поворачивать модель так что бы не нужное ребро было невидимым по отношению экрана.
Речь идёт не о скрытых (глупость), а о заслонёённых объектах! Скрыть отдельные рёбра или грани вроде как нельзя или слишком трудно.
По этому поводу в презентации v18 говорили, что это свойство существенно улучшено и далее будет улучшаться.
Но как мне кажется, вряди-ли это кому ни-ьудь интересно, особенно блогерам, троллям и т. п.
Student2025
Цитата: YNA от 26.03.26, 18:16:56а о заслонёённых объектах!
Так они то и не подхватываются ! Ни в 16, 18, 22, 24
Цитата: YNA от 26.03.26, 18:16:56Скрыть отдельные рёбра или грани вроде как нельзя или слишком трудно.
Как говорил UU - кто в теме тому проще!
if itemEntity.type == const_3d_.o3d_edge:
    if itemEntity.hidden == False:
        itemEntity.hidden = True
        itemEntity.Update()
Начал экспериментировать с ребрами для куба, и видит всего 3 ровных ребра:
iDoc = api7.ActiveDocument
Doc3D = api5.ActiveDocument3D()
part = Doc3D.GetPart(const_3d_.pTop_Part)
DCollection = part.EntityCollection(const_3d_.o3d_unknown)
count = int(DCollection.GetCount())
for i in range(count):
    itemEntity = DCollection.GetByIndex(i)
        # не хочет рабоать
        # EDefinition = itemEntity.GetDefinition()
        EDefinition = KAPI5.ksEdgeDefinition(itemEntity)
        print(EDefinition.IsStraight())
        # if EDefinition.IsStraight():
        #     if itemEntity.hidden == False:
        #         itemEntity.hidden = True
        #         itemEntity.Update()
part.Update()
Doc3D.UpdateDocumentParam()
Doc3D.RebuildDocument()
Цитата: IgorT от 26.03.26, 16:25:59Ну так что, есть способы борьбы с этим нехорошим явлением? Кроме "аккуратности".
Конечно е есть, простая двухкликовая.
Но она малоэффективна против близко расположенных граней, тут нужна будет именно аккуратность.
Student2025
В таких случаях пользовался командой - увеличить вид рамкой и он приближал вид в несколько раз - очень удобно если повернуть в невидимую область не получается.
