Как добавлять свои винты в Полином MDM
Автор Victor32, 19.03.26, 11:27:17
Ellem
Цитата: СВ от 06.07.26, 13:49:18Типа замутить темку: Полином. Уроки. Как создать, как внести и пр.?
НУЖНЕЙШЕЕ ДЕЛО!
Как я ранее писал, у ПОЛИНОМ очень подробная справка, закрывающая 99% вопросов.
Но согласен её нужно долго и вдумчиво читать, особенно раздел "Формулы".
Скорее не уроки, а FAQ =)
Lindros
Цитата: IgorT от 06.07.26, 13:53:10А кто это решил, что он "юзерфрендли"? Пользователь с ником Lindros?
Цитата: IgorT от 06.07.26, 11:32:59Однако в основном такой поддержки нет...
А кто решил, что в основном такой поддержки нет? Пользователь с ником IgorT?
Цитата: Lindros от 06.07.26, 13:38:25Из всех продуктов аскон, полином самый юзерфрендли и стабильный продукт. Тут на форуме просто привыкли ныть и мириться с недостатками остальных продуктов аскон.
Всё правильно, за Полином нужно кому-то ноги выдернуть (в хорошем переносном смысле, конечно). А точнее: выдернуть руки - из того места, из которого они не должны расти.
Это продукт, про который говорят: сделал программист для программистов. И не для того, чтобы он им пользовался, а чтобы просто открыл, посмотрел и закрыл.
Цитата: Lindros от 06.07.26, 14:23:50А кто решил, что в основном такой поддержки нет? Пользователь с ником IgorT?
У Вас есть более точная информация? По Вашему в подавляющем большенстве предприятий есть в штате специалист, занимающийся поддержкой Полинома?
Я правильно Вас понял?
Цитата: СВ от 06.07.26, 14:29:24Всё правильно, за Полином нужно кому-то ноги выдернуть (в хорошем переносном смысле, конечно). А точнее: выдернуть руки - из того места, из которого они не должны расти.
Это точно!
eklmn
Ну, кстати, нужно отдать должное техподдержке Полинома в Асконе - они достаточно неплохо отвечают на вопросы и помогают. Не предлагая постоянно почитать хэлп и методологию СТ3Д  :%: , как другие работники ТП. (Может мне просто повезло)
Вот демонстрация "юзерфрендли" интерфейса Полинома.
Ну вот нафига мне нужно такое представление болтов?
Это что-ли "юзерфрендли?  >:(
Казалось  бы простая операция, поменять длину болта...
Поменял длину, а Полином по каким-то причинам сбросил класс прочности болта и покрытие.
Можете объяснит по каким понятиям такое "юзерфрендли " получается?
Ellem
Цитата: IgorT от 06.07.26, 15:17:12Вот демонстрация "юзерфрендли" интерфейса Полинома.
Касаемо "Библиотеки компонентов" настоятельно советую НИКАКИЕ действия не производить с уже добавленными объектами.
Будь то изменение материала, изменение длины, шага резьбы и прочее.
Данные действия могут привести к некорректному отображению СИ в КОМПАС-3D.
В качестве примера возьмём ваш Болт ГОСТ 7798-70 (исп 1).
У каждого СИ есть скрытые свойства в понятии "Интеграция", нас интересует свойство "Обозначение в КОМПАС-3D".
Если в свойстве "Длина болта" вы поменяете руками длину болта например с 90 на 100, укажите данное изменение в свойствах "Наименование"/"Обозначение", то в 90% случаев вы забудете изменить свойство "Обозначение в КОМПАС-3D" и в спецификацию к вам придёт Болт с длиной 90, а не 100.
Также не стоит забывать, что необходимо произвести изменения ещё и в "Представление", поменяв там свойство "L".
В общем на каком-то из этапов вы пропустите нужное свойство и получите совсем не то СИ, которое хотели.
Это не говоря уже о таких свойствах как "ID компонента" и "Представление компонента". Которые уже влияют на то, как Болт будет отображаться в Лоцман:PLM.
Поэтому если вам необходимо изменить опять же например Длину болта, создайте его заново через "Добавить из Библиотеки компонентов".
А касательно представленного вами скриншота, вы правда используете ВСЕ данные болты на производстве (3257 объектов)?
Смело удаляйте те, которые не используются на предприятии вместе с их представлениями, это хоть незначительно, но уменьшит базу и позволит ПОЛИНОМ работать пусть чуточку, но быстрее.
eklmn
Я у себя все варианты болтов, которые мы не используем, запретил к применению.
Теперь не выбрать ничего не нужного.
Еще и в ЛОЦМАНЕ запретил.  :)
Контактировали с АСКОНом по Полиному, попросили их: уберите хотя бы одно (если НЕ МОЖЕТЕ вообще ничего из косяков изменить) - эти гигантские списки "болтов", не нужны они при отсутствии "отдела по Полиному". Не могут. Предложили какие-то костыли разработать, уже несколько месяцев ждём.
Полином ДОЛЖЕН иметь два представления:
1 - полный Полином - как есть сейчас,
2 - Полином как (старая) БСИ,  без предустановленных списков; т.е. пользователь набирает комбинацию параметров "болта" по своему разумению.
Интерфейс Полинома - полнейшее, ммм, ... барахло. Что при создании, что при редактировании.
Заодно:
кто-нибудь знает, почему в Полиноме трубы создаются так же, как и "болты" - с заданной длиной, т.е. труба как материал превращается в трубу-деталь? Никогда такого не было даже рядом, кто сие изобрёл?
Цитата: Ellem от 06.07.26, 15:45:09Касаемо "Библиотеки компонентов" настоятельно советую НИКАКИЕ действия не производить с уже добавленными объектами.
Скриншот с Полинома, который установлен по умолчанию. Ничего я не настраивал.
Ситуацию с редактированием уже вставленных компонентов уже ощутили на себе...
Вот так "юзерфрендли"...
Это диверсия со стороны Аскона!
Ну как же так?!??!?! Банально надо менять длины болтов по ходу проработки изделия. И раньше это не вызывало никаких проблем!
Но тут явили нам Полином и мы получили проблемы.
За подробное изложение ситуации с заменой СПАСИБО!
Ellem
Не совсем понял ваш вопрос.
Речь о "Трубы" которые входят в Библиотеку компонентов Стандартные изделия - Детали и арматура трубопроводов или вы про справочник "Материалы и Сортаменты" и Сортаменты "Труба"?
Опишите поподробнее.
Да, об етих:
Цитата: Ellem от 06.07.26, 16:13:23Речь о "Трубы" которые входят в Библиотеку компонентов Стандартные изделия - Детали и арматура трубопроводов
Вы создаёте трубу с какой-то длиной (долго-долго создаёте!), и нужно поменять длину. Проще некуда, но не в Полиноме: вы, оказывается, создали не трубу с настраиваемой длиной, а законченную деталь с неизменной длиной. Нужна другая деталь - создавайте (долго-долго создаёте!) новую трубу, ибо изменение длины в старой "странно" работает.
Вопрос: зачем мне захламлять БСИ трубами с разной длиной? Это же не ПОКУПНЫЕ болты со строго фиксированными размерами, трубы режутся в ЛЮБОЙ размер.
Lindros
Ребята, лет через 5-10 я напишу тяжёлый САПР, с блекджеком и шлюхами, и всё будет норм. Забудете продукты АСКОН как страшный сон.
PS Но это не точно.
 Тогда вам прямой путь в Астрахань, там живёт (и активно форумничает) ваш собрат по обещаниям. Не знаю, как он показывает себя в других местах, но здесь - безоговорочное первое место. Сдружитесь, к бабке не ходи ...
Ellem
Цитата: СВ от 06.07.26, 16:22:54Да, об етих:Вы создаёте трубу с какой-то длиной (долго-долго создаёте!), и нужно поменять длину. Проще некуда, но не в Полиноме: вы, оказывается, создали не трубу с настраиваемой длиной, а законченную деталь с неизменной длиной. Нужна другая деталь - создавайте (долго-долго создаёте!) новую трубу, ибо изменение длины в старой "странно" работает.
Странно, что у вас вылетает разрушительный сбой, ведь текст 0,001;100000 в свойстве "L1, длина" как раз указывает на то, что длина трубы может быть в этом диапазоне.
Почему сделано именно так сказать не могу.
Однако, если вы хотите менять длину непосредственно из под КОМПАС-3D, то есть варианты как это решить.
Но для этого надо будет, наверное, вытащить модель, которая используется в данном СИ и немного с ней поколдовать.
Так например если вы всегда используете одну и ту же трубу, с одинаковыми параметрами, но разной длинной, это можно задать переменной и сделав её СИ в справочнике вашего предприятия.
У нас нет справочника нашего предприятия. Полином используется КАЖДЫМ, как старые БСИ и МиС.
А трубы фиксированной длины нет никакого смысла создавать как СИ.
Главное же: программа НЕ ДОЛЖНА предполагать что-то с ней поколдовать.
Gruden
Цитата: СВ от 06.07.26, 17:00:36У нас нет справочника вашего предприятия. Полином используется КАЖДЫМ, как старые БСИ и МиС.
С КОМПАС-3D, Вы - более настойчивы.
Gruden
