КОМПАС. Как программно отключить в эскизе режим отображения ограничений
Автор chum, 18.03.26, 15:23:40
chum
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность программного отключения режима отображения ограничений в эскизе?
Если да, то буду очень признательна, если поделитесь информацией, как это сделать.
С помощью какого интерфейса?
Отключить параметрический режим получилось, а вот, как отключить режим ограничений не могу найти ни в справке, ни на форуме.
Возможно, не так запрос поиска делала, но на что фантазии хватило:)
КОМПАС - 24 версия, если это важно.
chum
ЦитироватьОтключить параметрический режим получилось, а вот, как отключить режим ограничений не могу найти ни в справке, ни на форуме
Хотя... если возможность отключения параметрического режима появилась только в 24-й версии, то, возможно, что пока с помощью API нельзя отключить режим отображения ограничений в эскизе. Но это предположение.
Student2025
Когда писал Вират Лакх, что перебором получает команды - я принял это за шутку, а это оказалась горькой правдой..
5714 - отключение/включение параметрического режима
5995 - отключение/включение отображение ограничений
5996 - отключение/включение отображение степеней свободы
from win32com.client import Dispatch
import KompasApi5V24 as KAPI5
api5_ = Dispatch('Kompas.Application.5', None, KAPI5.KompasObject.CLSID)
value = 5714
if api5_.ksIsKompasCommandEnable(value):
    if api5_.ksIsKompasCommandCheck(value) == 1:
        api5_.ksExecuteKompasCommand(value, False)
+ Благодарностей: 3
chum
Спасибо большое!
Сама смотрела в сторону констант команд, но пока не нашла вот такой подборки!
Завтра на свежую голову попробую выполнить!
Еще раз благодарю!
chum
ЦитироватьЗавтра на свежую голову попробую выполнить!
Ждать завтрашнего дня не стала, попробовала сейчас - всё получилось!
Спасибочки!
public static void SetConstraintMode(this KompasObject kompasObject, bool constaintMode)
        try
            //5714 - отключение / включение параметрического режима
            //5995 - отключение / включение отображение ограничений
            //5996 - отключение / включение отображение степеней свободы
            var commandId = 5995;
            if (!kompasObject.ksIsKompasCommandEnable(commandId))
                return;
            if (kompasObject.ksIsKompasCommandCheck(commandId) == 0)
                return;
            kompasObject.ksExecuteKompasCommand(commandId, constaintMode);
        catch (Exception)
            _logger.Error(ex);
        finally
chum
Цитата: Student2025 от 18.03.26, 22:29:46Когда писал Вират Лакх, что перебором получает команды - я принял это за шутку, а это оказалась горькой правдой..
Подскажите, пожалуйста, еще такой вопрос: в какой библиотеке эти константы определены?
Поиск по 5995 подсказал, что в KompasAPI7.dll, но декомпилировав её, что там там не найду нужную мне....
Это я к чему:
мне еще там же в эскизе на Панели быстрого доступа нужно программно нажать на кнопку "Скрыть все вспомогательные объекты", соответственно, наверное, надо узнать константу команды.
Может быть, id команды в каком-то событии можно отловить?
Например, для документа в событии ProcessActivate?
Но у меня не сработало, но, может, это я косячно подписываюсь именно на отлов этого действа? :):)
Или если не там, то где отлавливать, какая команда вызвана в эскизе на Панели быстрого доступа?
p3452
Добавьте к указаным трем числам по 30000 и получите еще один НАБОР КОМАНД, т.е.
chum
Цитата: p3452 от Вчера в 01:09:54Добавьте к указанным трем числам по 30000 и получите еще один НАБОР КОМАНД, т.е.
Спасибо за новые знания про 30000!
Но как узнать еще другие значения?
В частности, мне нужно в эскизе узнать id команды "Скрыть все вспомогательные объекты", которая на Панели быстрого доступа
p3452
Прочтите что у Вас написано в желтеньком прямоугольнике...
То о чем Вы спрашиваете относится к модели или сборке, поэтому, как говорится "есть варианты" - у 3D документа есть специальное свойство, но есть и команда...
Что бы увидеть все варианты откройте справку по SDK v24 (локальную или сетевую) и в строке поиска наберите "Скрыть все вспомогательные объекты".
Михаил88
Цитата: chum от Вчера в 01:18:44В частности, мне нужно в эскизе узнать id команды "Скрыть все вспомогательные объекты", которая на Панели быстрого доступа
40368
Student2025
Код можно сократить:
if kompasObject.ksIsKompasCommandEnable(commandId)
if kompasObject.ksIsKompasCommandCheck(commandId)
if kompasObject.ksExecuteKompasCommand(commandId, constaintMode)
ваш код для дальнейшей работы
chum
Уважаемые форумчане!
Все получилось, огромное спасибо всем за помощь!!!!
