редактирование 3Д модели, ошибочный контур
Автор smgv, 20.02.06, 10:18:46
smgv
Как сделать, чтобы при редактировании модели, когда дерево большое и длинное, при ошибочном контуре в редактируемом эскизе не было автоматического построения неверной операции?
ТЕ я не хочу в дереве поднимать планку к началу детали, а редактирую эскиз где-то в начале построения. Если эскиз получился  не верным, то выдается об этом сообщение и автоматически перестраивается вся деталь. Что иногда чревато косяками, даже если я затем делаю этот эскиз верным.
Хотелось бы, что бы если эскиз не верен, то  вернуться после сообщения об этом к редактированию эскиза, а не созданию неверной операции.
Можно как-то отменить автоматическое перестроение? Это убивает кучу времени. >:(
Vardan
Мой способ конечно может быть не верный, но работает. Следует исключить из расчета все последующие эскизы-операции и спокойно поработать над нужным, а потом их постепенно неторопясь поодному включить. Я так думаю!
По сути, это то же что и поднятие планки в сообщении уважаемого smgv. Можно ее поднять до нужной операции, а затем постепенно опускать. А автор темы с этим возиться не желает, я так понимаю.
smgv
Почему при построении новой операции, если эскиз неверен, то абракадабру компас не строит, дает шанс исправить эскиз. А вот если редактируешь существующую операцию, то фигу >:(
