Электронная и графическая подписи документов
Автор Zurab, 15.03.26, 20:51:28
Zurab
Добрый день!
У меня возник следующий вопрос насчет использования электронных подписей.
Стандартными средствами Лоцмана можно генерировать электронную подпись, но она подписывает сам файл, гарантируя его целостность (пока этого более чем достаточно). При этом колонки для подписей в штампе остаются пустыми, и для заверения документа используются электронные подписи авторов документа.
Тем не менее, иногда требуется распечатать чертеж либо для цеха, либо для архива, и уже бумажную версию требуется подписывать.
API Компаса, насколько я понимаю, не позволяет вставлять изображения в штамп, поэтому можно преобразовывать документ в pdf, и уже в pdf программно вставить изображение подписи, или можно (как советуют тут: https://forum.ascon.ru/index.php?topic=12480.0) создать разные стили с уже вставленными картинками, но каким образом гарантировать, что распечатанный документ совпадает с электронной версией, заверенной электронными подписями?
Пока придумал 2 варианта, оба предполагают создание чего-то вроде плагина для Лоцмана:
1. Придумать шаблон вотермарки, вставить в нее хэш документа, и нарисовать ее где-нибудь на pdf-листе;
2. Вместо вотермарки использовать удостоверяющий лист в качестве приложения к бумажным документам, но тут, как мне кажется, будет лишняя трата бумаги.
Просьба участников форума поделиться, встречалась ли у Вас на производстве подобная проблема с подписыванием бумажного КД, и как вы ее решили.
Спасибо!
Student2025
Цитата: Zurab от 15.03.26, 20:51:28но каким образом гарантировать, что распечатанный документ совпадает с электронной версией, заверенной электронными подписями?
Когда то в 2006 году писал доклад на эту тему - там различал более 10 логик получения электронного ключа по снимку чертежа на бумаге в не зависимости от угла фотографировании (искажения). Трудов много можно встретить на просторах сети. Тут главное при написании логики не перейти на балтику 9!
Цитата: Zurab от 15.03.26, 20:51:28бумажную версию требуется подписывать.
Саму бумагу не подписывают но подлинность подписи проверятся через программу.
Хотя не что не мешает написать на бумаге в выделенной для этого графе а программа будет просто сверять ее по указанной логике.
p3452
Цитата: Zurab от 15.03.26, 20:51:28API Компаса, насколько я понимаю, не позволяет вставлять изображения в штамп...
- Не правильно!
В любую ячейку можно вставить картинку!
Работа с факсимилье и картинками подписей не раз обсуждалась на Форуме...
ЕК
Для Лоцмана есть модуль маркировки, через него можно вставлять подписи в штамп.
Валерий Изранов
Цитата: Zurab от 15.03.26, 20:51:28встречалась ли у Вас на производстве подобная проблема с подписыванием бумажного КД,
1 Для аккуратной девчушки делают штампик
"Копия верна
Иванова " "      г"
2 Приказом разрешают ей по заявкам конструкторов ставить этот штампик на бумажные чертежи.
Просто и законно.
