Поверхность раскрасть разными цветами.
Автор Grblngo, 11.03.26, 11:24:34
Grblngo
Можно ли в компасе на одной поверхности нанести разные цвета, не применяя операции вытянуть/вырезать? Поверхность тела покрасить двумя цветами.
dimak222
Можно, создать эскиз разделяющий грани и воспользоваться операцией "Разбиение поверхности".
Grblngo
Спасибо! очень помогли. Много лет работаю в Компасе, но не было таких задач. От души!
 А более сложный случай? Например, имеем "фигуристый" кувшин (что угодно), его часть (сколько угодно частей) покрашена другим цветом, и часть эта очерчена сложной произвольной кривой.  Типа такого  https://ya.ru/images/search?lr=9&source=serp&stype=image&text=%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
dimak222
#4
Цитата: СВ от 11.03.26, 15:34:58А более сложный случай? Например, имеем "фигуристый" кувшин (что угодно), его часть (сколько угодно частей) покрашена другим цветом, и часть эта очерчена сложной произвольной кривой.  Типа такого  https://ya.ru/images/search?lr=9&source=serp&stype=image&text=%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
Можно=) Особенно если делать в v24, там будет проще, добавили доп. операции.
Ваза v21.m3d
+ Благодарностей: 3
lavgirb
 Дмитрий, а вот как сделать, чтобы рисунок нанести не проецированием (при котором искажаются пропорции), а, к примеру, наложением? На "двухрадиусную" (двойной кривизны) поверхность - это сложно, а на что попроще - цилиндр* или конус. По типу наложения текста (было уже на форуме). Можно организовать это на той же вазе, добавив цилиндр и конус.
* - так клеят таблички.
beginner
Это всего лишь частный случай (обечайка, которую можно развернуть). А есть и общий случай - цилиндр и конус.
Костыль конечно есть. Построить листовое тело, спроецировать на него необходимую плоскую кривую, согнуть всё это по конусу/цилиндру и получить нужную проекцию. Но это костыль. или я чего-то не знаю ? :shu:
dimak222
Цитата: СВ от 12.03.26, 10:16:02Дмитрий, а вот как сделать, чтобы рисунок нанести не проецированием
Костыльный вариант - обечайка.
В модели два варианта, сплайн на поверхности и обечайка. С конусом чуть сложнее, но на подобии можно повторить.
Цилиндр v21.m3d
А в v24 появились команды "Свернутая кривая" и Развернутая кривая", там, наконец, можно напрямую эскиз (без обечайки) на поверхность спроецировать и без искажений.
+ Благодарностей: 3
beginner
Цитата: dimak222 от 12.03.26, 15:02:57А в v24 появились команды "Свернутая кривая" и Развернутая кривая", там, наконец, можно напрямую эскиз (без обечайки) на поверхность спроецировать и без искажений.
точно.
уже и забыл о такой новой классной фиче.
Student2025
Выглядит красиво!  :sun:
И в чертеж можно перенести. Хотел как фото в проекции вставить в чертеж, но забыл как это делается.
