Полином. БСИ. Заклёпки: непонятки с длиной.
Автор СВ, 02.03.26, 15:54:28
К24. В Сборке вставляю заклёпку: алгоритм несложный - указать "начальную точку" присоединения (как, скажем, для головки болта - плоскость и отверстие), указать "конечную точку", например плоскость, на которой будет расклёпана головка, указать форму головки. Да, надо указать длину заклёпки, которая, как все понимают, равна сумме длин: длине в отверстии и длине, которая затем расклепается в головку.
И вот что вижу: Заклепка 6x14.01 ГОСТ 10303-80
"толщина склёпываемого пакета" 14 мм, длина заклёпки 14 мм (рис.1) (и даже менее!) - головка создаётся! Получается - из воздуха.
Толщина 14 мм, длина 50 мм (рис.2) - огромный излишек, головка создаётся (всё правильно), но куда девается лишний объём металла - ужимается в головку?
Т.е. вижу неавтоматизированную работу библиотеки: нужно вручную определить длину заклёпки, исходя из необходимости сформировать требуемую расклёпанную головку. Если ошибёшься с длиной, Компас всё равно нарисует правильную головку, но не исправит неправильную длину.
Допускаю, что ТОЧНО автоматизировать создание расклёпанной головки и правильного выбора длины - непросто, но хотя бы гарантированные границы (т.е. с некоторым запасом) можно рассчитать? И тем более не допускать выбор длин, при которых физически невозможна расклёпка.
 Или я где-то ошибаюсь в работе с заклёпками?
Масса заклёпки по умолчанию берётся из БСИ ("По массе") и не зависит от реального размера/объёма: для 6х14 что с головкой, что без - 5г. Хотя объём детали - разный.
"По массе источника" - вообще чушь, для разных длин показывает одну и ту же массу 19,28г, и рядом не стоящую с фактической.
Предполагал хотя бы  самим Компасом подгонять нужную длину, используя равенство масс расклёпанной и нерасклёпанной заклёпки - не выходит: выбор "По плотности"  то работает, то не работает (м=0). Но когда работает - подогнал - нужна длина 22...20 (21) мм.
 Кстати, по разделу, в который написал: вроде бы был такой подраздел на форуме - библиотеки? В разделе Конструирование написано: Использование КОМПАС-3D, КОМПАС-График, прикладных САПР и библиотек в машиностроении. Трехмерное моделирование и выпуск документации. А подраздела Библиотеки - нет. И куда писать о библиотеке?
алексst
А длина заклепки "автоматически" не рассчитывается?
Посмотрите на картинки - всё ясно без слов:
Кроме того, если изменить длину, то придётся вновь выбирать Расклёпана и форму головки. Потому что слетает ...
Одно слово - примитив! С виду похоже на САПР, по сути - как нередко здесь говорят, - СПР.
А как должно быть:
указал поверхности и система сама рассчитала длину заклёпки.  (Ну и дальше, при редактировании, - никаких ручных телодвижений. Это же ясно, ясно, ясно!)
Или хотя бы предложила длину - если АСКОН не берёт на себя ответственность.
алексst
К сожалению, я не могу попробовать эти "заклепки". Поэтому у меня, может быть, "дикий" вопрос. Не обессудьте .
Скажите, а вот так, просто по толщине соединяемых деталей, Компас может вычислить длину заклепки?
Или этот метод уже не работает? Эта формула недостаточно точна?
Без компьютера самое сложное - это пальцем поводить по табличке.
И никаких вычислений.
Честное слово, первый раз увидел, что это сложная проблема. До этого считал, что длина заклепки считается автоматически.
