Не получается вставить шпоночный паз через стандартное изделие
Автор Джорджик, 27.02.26, 17:03:06
Джорджик
Доброго времени суток, обучаюсь в компасе. Пытаюсь сделать шпоночный паз на валу через стандартные изделия. Начальная и цилиндрическая поверхность не хочет выбираться. В чем причина, я не понимаю.
Вал выполнен через элемент вращения, если делать другим способом вал, то шпоночный паз ставится и поверхности выбираются. Так же эскиз новый не создается на поверхности детали. Т.е плоскость детали не хочет выбираться
