Не могу собрать библиотеку на C++
Автор Student2025, 26.02.26, 19:34:52
Student2025
Добрый день!
Нашел пример старый на форуме динамической библиотеки на C++. Собрать не могу на VS 2022 - ошибка:
Не найдено определение функции для "_CRT_INIT".
У этого примера есть одно условие - компоновщик -> дополнительно -> точка входа -> DllEntryPoint и без этого условия работать библиотека не будет.
Student2025
Сами настройки в VS 2022 - что там криво сделано:
#ifdef _DEBUG
#pragma comment(lib, "libcmtd.lib")
#else
#pragma comment(lib, "libcmt.lib")
#endif
p3452
#2
Информация - "ни о чем" - простор для фантазии:
1 Все, что "старое" на C++, писалось и собиралось на C++Builder...
2 "_CRT_INIT" может означать все что угодно - от вызова С-шной функции из асеблерного кода, до самопального "усовершенствования" стандартного Паскалевского модуля CRT...
3 "DllEntryPoint" - точка входа - библиотека инициализируемая...
Student2025
p3452,
Если есть вопросы - спрашивайте!
Цитата: p3452 от 27.02.26, 08:39:32Все, что "старое" на C++, писалось и собиралось на C++Builder...
Писалось на VS 2008 C++.
сам код -
// dllmain.c - плагин, чтение UTF-8 файла → массив строк (коды символов CP1251)
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>  // Для MultiByteToWideChar и WideCharToMultiByte
// Объявление _CRT_INIT
BOOL WINAPI _CRT_INIT(HINSTANCE hinstDLL, DWORD dwReason, LPVOID lpReserved);
// Подключение CRT-библиотеки
#ifdef _DEBUG
#else
#endif
и на 10 строке выходит ошибка _CRT_INIT
Цитата: p3452 от 27.02.26, 08:39:32"DllEntryPoint" - точка входа - библиотека инициализируемая...
если компоновщик -> дополнительно -> точка входа -> не чего не вводить и оставить поле пустым то ошибка исчезает!
Почему я писал про настройки ? Потому что они вроде как криво реализованы или я что то не догоняю.
Student2025
p3452
Не о чем спрашивать - бухтел на Вас, что слишком туманно изясняетесь...
В следующем сообшении в коде увидел строку: "// dllmain.c - плагин, чтение UTF-8 файла → массив строк (коды символов CP1251)"...
Зачем Вам этот "бородатый" плагин, если эту задачу решают три строчки кода:
- читаем в поток в кодировке UTF-8,
- преобразовываем в байты,
- пишем в другой поток (сохраняем) в кодировке CP1251.
Student2025
Цитата: p3452 от 27.02.26, 16:02:57Зачем Вам этот "бородатый" плагин, если эту задачу решают три строчки кода:
Да это был пример, конечно я хочу вообще другое реализовать но как если я даже готовый пример собрать не могу ?
ошибка в строке BOOL WINAPI _CRT_INIT(HINSTANCE hinstDLL, DWORD dwReason, LPVOID lpReserved);
если очистить поле точки входа то ошибка уходит но программа не подхватывает плагин из за этого!
Student2025
мне надо обработать Матлабовский код С++ на 80 000 строк и их вставил в проект там столько же ошибок  :laugh:  :afro:  :o  :-)))
Student2025
p3452, есть еще что добавить ? Я тут подумал что свет на замкнулся на одном VS. Есть еще и Code::Blocks.
p3452
Имея ТАКИЕ задачи
Цитата: Student2025 от 27.02.26, 16:41:48мне надо обработать Матлабовский код С++ на 80 000 строк и их вставил в проект
- Я, пас :embarrassed:  - Я, всего лишь, "самоучка" :)
