Очень долго стали сохраняться сборки. С чем это может быть связано?
Автор lavgirb, 26.02.26, 16:51:27
lavgirb
V22
Предположительно две-четыре недели назад все нормально работало.
Не помню, чтоб я что-то менял в настройках и т.п.
Не очень большие сборки стали сохраняться 10-15 мин.
Сборки побольше за 1 час.
Специально не снимал задачу в диспетчере задач, чтоб посмотреть результат.
В диспетчере задач висит ЦП 6-7 %, Память 3-4 МБ, Диск 0 МБ/с, Сеть 0 Мбит\с.
Не сталкивался ли кто с подобным? Может есть способ решить проблему?
Может это быть из-за, допустим, из-за проблем сети, например?
Спасибо.
beginner
1. На других компьютерах были попытки открыть эти сборки?
2. Есть ли в сборке/подсборках/деталях "варианты" и "сделать подвижными" ? 22-ая версия СЫРАЯ в этом плане... каждый раз вспоминаю "добрым" словом весь асконовский коллектив программистов за этот "подарок".
Дабы исключить проблемы с сетью можно попробовать перенести всю информацию на локальный компьютер и открыть сборку...
Chipollino
Цитата: lavgirb от 26.02.26, 16:51:27Не сталкивался ли кто с подобным? Может есть способ решить проблему?
Спасибо.
Можно посмотреть в файле Компаса внешние ссылки (команда "Информация о документе...") и уточнить доступность этих ресурсов.
Возможно там есть ссылки на недоступные сейчас библиотеки какие-нибудь.
Еще есть утилита ProcessMonitor.exe из комплекта Sysinternals https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon
Можно посмотреть в режиме реального времени к каким ресурсам обращается процесс (файлы, сеть, реестр), но для нее нужны права администратора на запуск.
lavgirb
Вчера, в пятницу вечером, неожиданным образом все заработало как и раньше. Эти же сборки стали сохраняться без проблем.
Похоже, нагрузка на сеть упала. Что сделало сохранение обычным.
Но может быть и админы что-то свое пробовали. А потом перестали.
Если "зависание" повторится, буду обращаться к IT-шникам.
КОМПАС не причем.
Благодарю всех за ответы!
lavgirb
Вчера вечером все работало как надо.
А сегодня сборка перестраивается, а после нажатия на кнопку "Сохранить" как бы зависает и процесс не прекращается.
В это время в папке Temp появляется файл, который, предположительно, но не точно, создает КОМПАС.
Может быть, кто-то может прокомментировать скриншот?
p3452
Скудная информация... и из нее никак не следует, что Ваша "проблема" связана с Компасом.
lavgirb
Приходил паренек-айтишник. Тоже не знает где копать...
На другом компьютере с Win10 загрузили сборку. Точно так же зависает при сохранении.
Получается, что ни от компьютера, ни от КОМПАСа это как бы не зависит.
Возможная причина сеть и/или сервер. Как самому это выяснить, не знаю.
У IT нет особого энтузиазма, других проблем достаточно.
Остается ждать вечера, как в прошлый раз  :)
lavgirb
Ха, в обед заработало как надо.
Как будто кто-то уходя на обед выключил свой компьютер (убрал из общей сети) и все заработало.
lavgirb
p3452
А не может так быть, что вы "ключь" с кем-то делите?
(Вышел из сети Ваш "конкурент" и сразу у Вас прекрашаются "проблемы")
lavgirb
Цитата: p3452 от 07.05.26, 14:31:42А не может так быть, что вы "ключь" с кем-то делите?
p3452, это можно как-то проверить?
А так, конечно, пока нет достоверных фактов, может быть все, что угодно(
p3452
Цитата: lavgirb от 07.05.26, 15:11:21это можно как-то проверить?
Сетевой администратор это легко может сделать (если, конечно ЭТО не его "пакости" - кто знает какие там у Вас взаимоотношения...)
Михаил88
У меня и у коллег такое бывает из-за внешних ссылок на файлы чертежей. Даже самые маленькие сборки ужасно тупят при перестроении и сохранении.
Всё, что хранится здесь, для каждой сборки и детали, там может накапливаться очень много ссылок на старые чертежи и спецификации.
Я себе написал программу по очистке этих ссылок, и всё норм.
Возможно, из-за этого. Можете провести эксперимент и вручную всё почистить и посмотреть, повлияет это на работу.
p3452
Цитата: Михаил88 от 08.05.26, 08:22:33У меня и у коллег такое бывает из-за внешних ссылок на файлы чертежей
Вряд ли ЭТИМ можно объяснить ПЕРИОДИЧНОСТЬ проблем у ТС...
Михаил88
Цитата: p3452 от 08.05.26, 12:37:39Вряд ли ЭТИМ можно объяснить ПЕРИОДИЧНОСТЬ проблем у ТС...
Скорее всего, Вы правы, просто скинул как возможный вариант. А Вы не рассматриваете ситуацию, что не выключается что-то где-то, а, наоборот, включается и появляется доступ и начинает работать?
Как я заметил, у себя тупит, когда есть ссылки на файлы, хранящиеся на сервере, или больше не существующие, которые лежали на сервере(возможно на съемном носителе).
lavgirb
Цитата: Михаил88 от 08.05.26, 08:22:33У меня и у коллег такое бывает из-за внешних ссылок на файлы чертежей. Даже самые маленькие сборки ужасно тупят при перестроении и сохранении.
Удалил все связанные чертежи, которые нашел во всех файлах всех проектов. Три сотни. Две сотни файлы есть, одна сотня файлы отсутствуют.
Улучшения не заметил. Время сохранения 30-40 мин.
Специально уже не меряю, просто оставляю и занимаюсь другой работой не за компьютером.
Обнаружил, что в сборках часть ссылок на чертежи в свойствах не удаляется, хотя в подсборках и в деталях связанных уже чертежей нет.
Выявил, что долго стала сохраняться одна сборка. Точнее несколько, похожих на 99%.
Их особенностью является то, что они содержат подсборки с исполнениями, те тоже содержат подсборки с исполнениями и так несколько уровней...
Теперь вспоминаю, какие изменения вносил последними.
На следующей неделе просмотрю выпушенные извещения на эти сборки за последние 2-3 месяца, попробую составить какую-то картину. Если удастся.
lavgirb
Поэкспериментировал.
Сборка состоит из двух подсборок.
Одно достаточно простая. Другая с десятком исполнений, которые содержат десяток исполнений и т.д.
В общем, по отдельности эти подсборки сохраняются достаточно оптимально. Не сверх быстро, но нормально.
А вместе (+ крепеж несколько винтов и шайб + маркировка, выдавленная из эскиза) уже около 30-40 мин. Вот такие дела.
Остается попробовать убрать то, что не эти подсборки. Но это попозже.
Да, еще обнаружил, что пересохраняются некоторые компоненты из подсборок.
Видимо КОМПАС их сам перестраивает, а потом решает, что надо и их сохранить.
Хотя об этом никакой информации не выводится.
lavgirb
Еще факт. После 50 мин висения появилось окошко с вопросом типа "Перестроить одну из подсборок в подсборке с исполнениями?"
Хотя подсборку перед этим перестраивал и сохранял отдельно.
После моего утвердительного ответа файл был сохранен через несколько секунд.
Вывод. Долго висит перед сохранением сам КОМПАС. Работает с моделями подсборок.
Видимо КОМПАСу есть над чем задуматься, раз он этим занят...
Хорошо было бы узнать сколько времени на что он тратит.
ЕК
Была похожая ситуация, проблема оказалась в сетевой архитектуре. Файлы были расположены на сервере, соответственно обращение к серверу осуществлялось через определенный сетевой адрес. При открытии или сохранении сборок КОМПАС тоже "зависал", но по факту просто скорость чтения/записи резалась до 100 кб/с, с периодическими обрывами. Решилась проблема обращением к серверу по прямой ссылке.
lavgirb
Цитата: ЕК от 14.05.26, 15:29:24Была похожая ситуация, проблема оказалась в сетевой архитектуре. Файлы были расположены на сервере, соответственно обращение к серверу осуществлялось через определенный сетевой адрес. При открытии или сохранении сборок КОМПАС тоже "зависал", но по факту просто скорость чтения/записи резалась до 100 кб/с, с периодическими обрывами. Решилась проблема обращением к серверу по прямой ссылке.
У меня все время "висения" обмена по сети нет. От слова совсем (
Работаю с сетевым диском.
