Высота объема заполнения для усеченного конуса
Автор ANM.Andrey, 20.02.26, 10:12:15
ANM.Andrey
Добрый день!
Помогите с выводом формулы по высоте заполнения, чисто графически и по модели получается найти высоту, но я хочу чтобы высота считалась через переменные в компасе
ANM.Andrey
У кого формула сойдется с приведенным чертежом задоначу
p3452
В Вашем случае - нет "предмета" для параметризации - значение высоты будет только одно.
Но, если параметрами сделать радиус верхнего и нижнего оснований, то можно "играться" сколько угодно...
p3452
ANM.Andrey
Мне нужно найти Высоту !! как ее выразить через формулу
ANM.Andrey
тут по подобию фигур можно , но вопрос как !!! Поэтому и спросил!
p3452
У Вас две формулы Вы из них не можете вывести высоту (h) - это 4 класс школы :-)))
ANM.Andrey
Я могу достроить конус и из усеченного сделать просто конус,а потом и как то вывести высоту, вопрос как ?
Soultaker
Цитата: ANM.Andrey от 20.02.26, 11:28:36Мне нужно найти Высоту !! как ее выразить через формулу
Берёте да выражаете.  :um:
Попробуйте эту формулу. По правде говоря не проверял, может есть ошибка. Справедлива только для угла 150 гр (tg30)^2=1/3)
designer811
ТС у ии спросить не пробовали? :um: Найдите коэффициент подобия  88))  :shu:
Zizzy
Забавная задачка.
Проблема в том, что тут две переменные не известны: высота жидкости h и радиус конуса на границе жидкости rж допустим. ИИ сложную формулу выдает, наверняка есть решение изящнее.
Петрович-47
Детский сад
Открываем Анурьева т.1 стр.33
Объём конуса V=1/3*пи*r^2*h
Выражаем радиус через тригонометрию
r=h*ctg(90-150/2)
V=1/3*пи*(h*ctg(90-150/2))^2*h
Выражаем высоту
h=
... дальше некогда... работа мешает...
ANM.Andrey
r=h*ctg(90-150/2)
Выражаем высоту
h=
Петрович!! помогай задоначу если получится!! Не обижу !!
ANM.Andrey
p3452
Так и не наладилм работу Форума:
- невозможно НОРМАЛЬНО отредактировать сообщение если есть вставки "картинок"
- каша в "Личных сообщениях" - не отображаются "Отправленные", список сообщений - мешанина с форумными сообщениями.
Ну и по теме - исправил косяк с размерностью и немного упростил
ANM.Andrey
p3452
Цитата: Starik от 20.02.26, 17:30:06По мно так стыдно читать эту тему. :shu:
Если "стыдно", так зачем читать?
p/s: Задача простая, но параметризовать ее, было, не так уж и просто (две переменные)...
ANM.Andrey
