Как правильно построить «хитрую» фаску по контуру в КОМПАС-3D v24?
Автор AleOP, 18.02.26, 03:57:56
AleOP
Привет, коллеги!
Столкнулся с задачкой, которая ввела меня в ступор. Вроде бы простая деталь, но застрял на оформлении фаски (эскиз приложил ниже).
Суть проблемы:
Имеется основание со скруглениями. На эскизе фаска на прямых участках выглядит как обычный плоский скос, а вот на скруглениях она дает специфическую линию перехода (как на виде справа).
Собственно, вопрос:
Как в Компас реализовать такой переход? Использовать «Вырезать по траектории» с треугольным профилем или есть какие-то фишки в самой команде «Фаска», которые позволяют так гладко пройтись по R14?
Буду благодарен за любой совет или скриншот настроек! Всем заранее спасибо.
lavgirb
Цитата: AleOP от 18.02.26, 03:57:56Как в Компас реализовать такой переход?
Из пластилина не пробовали сделать такую модель?
AleOP
Цитата: lavgirb от 18.02.26, 04:29:43Из пластилина не пробовали сделать такую модель?
Как это поможет? :cl:
Михаил88
Цитата: AleOP от 18.02.26, 03:57:56Столкнулся с задачкой, которая ввела меня в ступор. Вроде бы простая деталь, но застрял на оформлении фаски (эскиз приложил ниже).
Деталь.m3d
AleOP
lavgirb
Михаил88, у Вас фаска на короткой стороне плоская. А у ТС она скругленная, судя по его эскизу.
Петрович-47
Цитата: lavgirb от 18.02.26, 07:56:41...фаска на короткой стороне ... скругленная, судя по его эскизу
Мало того - верхняя плоскость не плоская по торцам, а похоже со скруглениями...
AleOP
Цитата: Петрович-47 от 18.02.26, 08:07:35Мало того - верхняя плоскость не плоская по торцам, а похоже со скруглениями...
Это вырвано с формата PDF, если в оригинале приблизить по максимуму то там вообще так.
lavgirb
Цитата: AleOP от 18.02.26, 06:06:19Как это поможет? :cl:
Возможно, сможете лучше понять, что хотите получить в КОМПАС.
Для разрядки такой прикол. Можно вообще без Фасок обойтись.
+ Благодарностей: 3
lavgirb
Цитата: YNA от 18.02.26, 12:50:18Для разрядки такой прикол. Можно вообще без Фасок обойтись.
Выдавить в разные стороны. В одну из них с углом. Занятно.
Михаил88
Попробовал, тоже получилось.
AleOP
Ну так это не то что требовалось (По форме) :angel:
Цитата: AleOP от 19.02.26, 07:05:37Ну так это не то что требовалось (По форме) :angel:
Ага, дошло.  :angel:
Понятно, что все размеры тут "от фонаря", ибо их на рисунке нет.
AleOP
А не могли бы вы  быть любезны, прикрепить деталь с историей, чтобы полюбопытствовать как вы реализовали деталь :angel:
Деталь есть в третьем сообщении от Михаил88. Эту с поверхностями я уже не помню какие там были размеры. Вообще без размеров эту деталь по рисункам невозможно сделать правильно. Был бы хотя бы вид сверху, было хоть примерно понятнее.
Михаил88
Вот сделал еще такой вариант. Есть в детали исполнения.
Вообще нужно еще учитывать технологические возможности для изготовления.
Деталь1.m3d
Смущает вот это место (см. рис)
А может это вообще вручную нарисовано?
Цитата: AleOP от 18.02.26, 09:38:02Это вырвано с формата PDF, если в оригинале приблизить по максимуму то там вообще так.
Петрович-47
Если это чиста теоретическая задача, то можно дальше копья ломать и изгаляться...
Но если это практическая задача, то нужно знать что это и понимать что оно делает, может эта фаска не несёт никакого смысла, а скругление играет важную роль! А может наоборот...
