Артефакты стд. изделий при изометрическом виде (v23)
Автор Zizzy, 12.02.26, 14:38:55
Zizzy
Добрый день.
При построении изометрического вида на чертеже появляются подобные артефакты: лишние линии, окружности. Прорисовывает невидимые линии. Замечал в основном на шпильках, но бывает и на болтах/винтах. На самой сборке артефактов нет.
На предыдущей работе была v19, но там такой проблемы не замечал.
У кого-нибудь есть лечение? Вручную каждый раз править неинтересно.
Михаил88
А если попробовать отключить "Черновое проецирование"?
Это не артефакты. Диаметр отверстия выполнен по впадинам резьбы. А болт по наружному диаметру. Вот он и закрывает отверстие. Здесь можно только костыль: сделайте цековочку на отверстии диаметром по диаметру болта, а глубиной я бы сделал 0,1 мм. причем эти цековки надо сделать прямо в сборке. Тогда они не попадут в чертёж детали. А графика в сборке будет красивой.
Да, примерно такие же овалы глючили. Не лечил, т.к. изометрия  - вспомогательное изображение, не переживаем. А если уж лишние линии (справа) - превращал их в белые вспомогательные (не печатаются).
chromium
Не ново, 100 раз обсуждалось.
До сих пор исправлять никто не желает видимо, ведь даже в справке есть сноска об этом визуальном баге, а точнее, как они видимо это называют, ОСОБЕННОСТИ программы
Zizzy
Цитата: Михаил88 от 12.02.26, 14:43:04А если попробовать отключить "Черновое проецирование"?
Не, не помогает.
Zizzy
Цитата: Starik от 12.02.26, 14:59:50Это не артефакты. Диаметр отверстия выполнен по впадинам резьбы. А болт по наружному диаметру. Вот он и закрывает отверстие. Здесь можно только костыль: сделайте цековочку на отверстии диаметром по диаметру болта, а глубиной я бы сделал 0,1 мм. причем эти цековки надо сделать прямо в сборке. Тогда они не попадут в чертёж детали. А графика в сборке будет красивой.
Это ещё сложнее получается. Смущает то, что раньше такого не было. Иногда v19 не отрисовывал линии, например стык м/у плитой и шпилькой.
Это ещё не самый худший вариант. Часто бывает вот так.  :`(
Zizzy
А вот не отображение стыка это частое явление.
chromium
Цитата: Zizzy от 12.02.26, 15:26:37Это ещё сложнее получается. Смущает то, что раньше такого не было. Иногда v19 не отрисовывал линии, например стык м/у плитой и шпилькой.
с этим только мириться. и ждать, пока асконовцы родят патч в 2040 году, который это исправит...
Цитата: Zizzy от 12.02.26, 14:38:55У кого-нибудь есть лечение? Вручную каждый раз править неинтересно.
Лечится довольно легко, в три клика.
Выбираем ребро, вырезаем на любую глубину, для выреза указываем только гайки.
Хорошо если болтокомплект в виде сборки, тогда делаем эту операцию в одном болтокомплекте, а потом во всех (хоть сотни, хоть тысячи) всё автоматом исправиться. На массе самих гаек это не сказывается, т. к. режем в сборке. Зато в изометрии всё красиво.
На это практически тоже что и я описал выше.
