Ошибки в библиотеке Shaft
Автор tav, 17.02.06, 20:21:33
tav
Как были получины допустимые контактные наприжения.
Ведь согласно любого справочника допустимое контактное наприжение для Ст45 с нормолизацией состовляет 550 Мпа.
А допустимое наприжение на изгиб расчитывается (2*НВ+70)*К/S,
где:
- К, коэффицент долговечности
- S, коэффицент безопасности
При средних значения данных коэффицентов получаем (2*285+70)*1/1,15=556 Мпа.
В библиотеке сигма контактное 1785 Мпа, сигма изгиба 1058 Мпа.
При этом библиотека позваляет редактиравать материал, сигма контактное и сигма изгиба остаются неизмеными.
Это приводит к тому, что прога выдаёт коэф. запаса прочности 4 - 5, а фактически идёт привышение в 2-3 раза допустимых значений.
Прозьба состоит в следующем, позвольте редактиравать эти данные самостоятельно, ведь програмка очень удобна для быстрого приброса передачи и построения 3д моделей простейших передач.
Зарание блогодарен за понимание.
Проходящий мимо
С версии КОМПАС-3D V7 идет отдельная библиотека в комплекте с КОМПАС-SHAFT 2D позволяющая наполнять своими данными в БД для материала.
В режиме редактирования есть возможность заменить или дополнить не достающие данные.
tav
А какимто образом эту библиатеку можно увидеть.
На tavhome@risp.ru только весом не более 20 Мб.
Зарание блогадарю. :fr:
Igor2005
Похоже что СП3 не исправляет ошибки, а наоборот их плодит. Без СП работал нормально, а потом начал вылетать при открытии-закрытии шафта, построении шпоночного паза и др. элементов. Сейчас продолжаю борьбу с этим, ещё до конца не разобрался. На работе на части машин поставил СП3, на других СП2. Первое впечатление именно такое. Но время покажет...
Естественно, тех. поддержка сердито отмолчалась  >:(
Администратор
Цитата: Igor2005Естественно, тех. поддержка сердито отмолчалась >:(
Уважаемый Igor2005!
Разъяснения относительно оказания технической поддержки были даны Вам персонально.
Повторно прошу Вас указать конкретные факты: когда, по какому адресу и с каким вопросом Вы обращались.
Если Вы не имеете права на техническую поддержку или не хотите предъявлять эти факты, прошу Вас впредь воздеражаться от необоснованной критики и эмоциональных высказываний в адрес Службы технической поддержки.
Предупреждаю Вас и всех Участников Форума, что за все последующие «наезды» на Службу технической поддержки АСКОН, не подкрепленные фактами, я буду делать замечания.
Nic
С конца прошлого века и до сего дня наблюдаю надпись "Генерация косозубой шестерни пока не реализована"
Подскажите пожайлуста - будет реализована (и когда) или нет (а пока для отписки)?
