DXF - программная обработка и распознавание CAD-ами
Автор p3452, 05.02.26, 12:19:07
p3452
В развитие темы.
Результаты тестирования упомянутых библиотек (C#) для одного и того же dxf-файла:
1. Программно - читается в полном объеме.
2. AutoCAD - не загружает "картинки" с относительными путями
3. Компас - не распознает или искажает:
"Луч" - не отображается.
"Подложка PDF" - не отображается.
"Маскировка" - не отображается.
"Точка" - не отображает СЛОЖНЫЕ изображения – преобразует в простую Точку.
"Прямая" - теряет "Тип линии" и цвет (преобразует во Вспомогательную).
"Полилиния" переменной ширины - усредняет ширину, разрывает на изгибах.
"МЛиния" (Мультилиния) - не правильно отображает повороты и пересечения.
"Многогранная сеть" - отображает как Заливку.
"3D Полилиния" - теряет цвет.
"Тело" - отображает как Заливку.
"Размеры" ("Параллельный размер") - дюймовые автоматически преобразует в метрические, теряет цвет.
"Отрезок" - теряет внешний вид ("Тип линии", заданный шаблоном), преобразует в простой Компасовский тип и теряет цвет.
"Группа" – разрушает и теряет цвет.
"OLE" (Таблицы) – теряет: Связь с первоисточником, Оформление (толщина рамки, цвет).
Вывод:
Только программная обработка гарантирует максимальный результат.
При экспорте dxf из Компаса другими CAD-ами будет нормально читаться все, кроме шрифтов.
При импорте из других CAD - нужно быть очень внимательными к предварительной подготовке (упрощению) файла, чтобы свести "потери" информации к минимуму.
