Спецификация: особые случаи простановки в графе Кол(ичество)
Автор СВ, 04.02.26, 11:13:21
При работе из 3Д спецификация (СП) создаётся автоматически, в т.ч. и количество деталей в графе Кол.
Но существуют особые ситуации, когда графа заполняется по другому (см.ниже).
Вопрос: обеспечен ли в последнем Компасе (К24-25) иной вариант заполнения? Как снять автоматически заполненное количество и перейти на ручное заполнение (для любого Компаса)?
гост 2.109-2023
10.2.7 Если доработка изделия, являющегося сборочной единицей, заключается в снятии или
замене его СЧ, то сборочный чертеж на дорабатываемое изделие допускается не выпускать.
Спецификацию такого изделия следует выполнять с учетом следующих особенностей:
- дорабатываемое изделие записывают в раздел "Сборочные единицы" первой позицией;
- снятые с дорабатываемого изделия СЧ записывают за номером позиции по спецификации
дорабатываемого изделия в соответствующие разделы под заголовком "Снятые составные части";
- вновь установленные СЧ записывают в соответствующие разделы под заголовком "Вновь
устанавливаемые составные части" с указанием номеров позиций, являющихся продолжением
позиций, указанных в дорабатываемом изделии.
10.4.4 Когда на сборочном чертеже предусмотрены варианты изготовления СЧ изделия по
самостоятельным чертежам (например, детали, изготовляемые из металлической отливки или из
штамповочной поковки или прессуемые из пластмассы), в спецификацию этой сборочной единицы
записывают отдельными позициями под своими обозначениями все такие варианты. В этом случае
графу "Кол." спецификации не заполняют
(или ставят прочерк), количество указывают в графе
"Примечание". Также в графе "Примечание" приводят сведения о заменах.
Примеры записи в графе "Примечание": "... шт., допуск. замена на поз...", "... шт., взамен
поз....".
10.4.8 Если вариант изготовления представляет собой замену одной детали несколькими
деталями, то сборочный чертеж на такой вариант изготовления допускается не разрабатывать, как
показано на рисунке 39.
Детали, составляющие вариант изготовления, записывают в спецификацию сборочной единицы
отдельными позициями. При этом графу "Кол." спецификации не заполняют (или ставят прочерк), а в
графе "Примечание" записывают:
- для основной детали: "... шт., допуск. замена на поз. ...", при этом указывают номера позиций
всех деталей, составляющих вариант изготовления, и количество каждой из них;
гост...?
3.3.10.а) если подбор производится одинаковыми изделиями (например, требуемая нагрузка пружины
достигается установкой под нее одинаковых шайб), то в графе «Кол.» спецификации указывают
наиболее вероятное при установке количество изделий, а в графе «Примечание» записывают — «Наиб,
кол.»
FR347
Вбил руками в модели 0 (пустое количество стало), можно 1, 2, и т.д.
Всего в моей  модели 4 штуки деталей.
К22
Можно и в самой модели, если нужно количество больше нуля, но меньше чем по факту, то или у деталей не создавать объекты, если больше фактического, в свойствах компонента, наоборот указать большее количество.
