Перенос настроек со старого Компаса на новый (с К24 на К22). Срочно!
Автор СВ, 04.02.26, 09:07:40
Цитата: СВ от 04.02.26, 13:42:56Ну так как на счёт переноса: переносил ли кто-либо старые настройки (и какие)?
Судя по всему таких д...в тут нет.  :-)))
Цитата: YNA от 04.02.26, 18:46:43... д...в тут нет.
В смысле - д...ны есть ВНЕ темы?
В смысле так ни кто не делает. Последствия могут быть непредсказуемы. Например, даже установив 4-е обновления сразу заметите как меняются шрифты, не говоря уже о других скрытых изменениях. Очень много файлов просто перезаписывается и как они будут взаимодействовать со старыми не понятно.
И вообще это довольно приятный ритуал - настройка новой системы по новой.
Единственное, что безболезненно перенёс с 23-й версии - это шаблоны отчётов, всё корректно заработало.
lexz21
Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v24\Sys\GRAPHIC.DNS - материалы, сортаменты
Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v24\Sys\graphic.lyt - сотни стилей своих, новые стили в graphic_2023.lyt при установке - из него  компас и берет стили всего, если не привязаны шаблоны
Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v24\Sys\GRAPHIC.PMN - настройки  выпадающего меню  в ячейках штампа
Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v24\Sys\Lighting.lts - стили текста, полностью переработанный под шрифт ГОСТ Б
Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v24\Profiles\ххххх.pfl  профиль с настройками - большинство применяются
C:\Users\All Users\ASCON\KOMPAS-3D\24\24.kit.config  настройки конфигуратора приложений (отключены все приложения, ввиду ограниченного количества лицензий), если создавали
C:\Users\ВАШ ПРОФИЛЬ\Documents\ASCON\Kompas-3D\K_24.kset  настройки панелей и контекстного меню, если создавали
C:\Users\ВАШ ПРОФИЛЬ\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\24\UI_Shortcuts.config
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v24\Templates\ тут ваши шаблоны чертежа, сборки, детали и тд и тп
У нас в организации всё это на сервере лежит общедоступном, чтобы у всех  всё открывалось и было однообразно, ну может кроме горячих клавиш, панелей.
+ Благодарностей: 3
Вот что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переносить  - материалы, Избранное. Их там за пара сотен, это часы работы (и никакой приятности - если мягко ... !).
Кто знает как?
(Или хотя бы научите скоростному созданию несуществующих типоразмеров (например, нет нужной толщины стенки трубы) и Избранного.)
Цитата: lexz21 от 05.02.26, 07:42:14Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v24\Sys\GRAPHIC.DNS - материалы, сортаменты
Эти материалы (и прочие файлы)
- именно с Избранным?
- от старого Компаса переносятся на новый Компас (а то вдруг это действует только в пределах одной версии)?
Кто-то создаёт Избранное в Стандартных деталях (я - нет, потому что это Избранное полностью глючное),
им тоже нужно сохранить.
Петрович-47
График.днс - это обычный текстовый файл и переносится обычным копированием
Я работаю только с ним незапамятных времён, но у меня сортамент небольшой, да и добавление на лету происходит за секунды...
Цитата: СВ от 06.02.26, 15:20:14Вот что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переносить  - материалы, Избранное.
Наверное, я неточно выразился, материалы и Избранное - это МиС с Избранным. Как сохранить вновь созданные материалы и Избранное?
Цитата: СВ от 09.02.26, 13:57:59Наверное, я неточно выразился, материалы и Избранное - это МиС с Избранным. Как сохранить вновь созданные материалы и Избранное?
Вопрос для уточнения. У Вас проблема сохранить выбранный материал в Избранное?
Или что-то другое?
 Конечно нет.
Тема же - о переносе настроек со старого Компаса на новый (также и с одного компьютера на другой в пределах одной версии). Всё, что создано в библиотеках (БСИ, МиС, ...), тоже нужно перенести.
(Похоже, не дописал предложение: Как сохранить вновь созданные материалы и Избранное в новый Компас?)
rain
ДАННЫЕ в Полиноме НЕ есть НАСТРОЙКИ Компаса. воспользуйтесь ВОТ этим
Тему, конечно, нужно бы поправить: Перенос настроек и другой информации ... , но уже не получится.
(Какой перенос, в К22 через раз нормально работает создание новых Типоразмеров, и через пять вообще можно войти в МиС. Понадеюсь, что в К24 всё иначе. Юля, мне сказали, пока радуется.)
Нашёл: ...
Однако экспортировать вновь созданное, похоже, дело не весёлое:
Выберите файл с исходными данными. Для этого ...
Из раскрывающегося списка выберите лист, данные из которого нужно импортировать. В окне приложения появятся названия столбцов, имеющихся в листе.
Отметьте столбцы, данные из которых нужно импортировать.
Для столбца (одного), в котором содержатся наименования объектов, включите опцию Наименование объекта. Данные из этого столбца станут наименованиями объектов в справочнике ПОЛИНОМ:MDM. Столбец будет отмечен значком ico_name.
Чтобы данные из отмеченных столбцов участвовали в поиске дублей, включите для каждого столбца опцию Участвует в поиске дублей. Столбцы будут отмечены значком ico_duble.
Поиск дублей будет осуществляться:
во входном массиве данных;
среди существующих объектов справочника.
Каждому отмеченному столбцу сопоставьте понятие и свойство. Для этого выделите столбец, нажмите кнопку Добавить понятие и свойство и в открывшемся окне Выбор понятия и свойства выберите необходимые понятие и свойство. Названия понятия и свойства появятся в окне приложения ПОЛИНОМ:MDM Импорт данных.
и т.д.
Обращение ко всем:
размышляя о переносе настроек и прочего, наработанного в предыдущей версии Компаса, и принимая во внимание большой объём этой работы, прихожу к мнению, что ДОЛЖНА БЫТЬ система по переносу всего этого на новую или такую же версию.
Построена она должна быть так:
нажали кнопку Сохранить настройки и изменения - система собрала все настройки, все файлы, где произошли изменение (а в них - только изменения, чтобы их можно было просматривать без выискивания в огромном файле), получили один файл (см. рис.1),
перенесли файл на новый Компас или компьютер,
запустить установку (см.рис.2, показан принцип, но не конкретное воплощение), в ней может быть (как и сейчас) выбор конкретных составляющих (как на рис.1) или всего сразу.
Такой нюанс:  по мне так желательно, чтобы любой такой файл (к примеру - GRAPHIC. DNS) состоял из "стоковой" неизменяемой части (поставка по умолчанию) и дополнительной части (т.е. вносимых изменений), тогда мы без проблем и быстро можем менять эти изменения или возвращаться к "стоку", в "два клика". Уж как минимум: изменения должны выделяться, например цветом/шрифтом/...)
Должна быть возможность создавать любую комбинацию настроек в новые "установочные файлы". Вот пример использования:
Цитата: lexz21 от 05.02.26, 07:42:14У нас в организации всё это на сервере лежит общедоступном, чтобы у всех  всё открывалось и было однообразно ...
Полином, надо полагать, имеет свою систему переноса, но она
- должна быть такой же простой (в "два клика"),
- желательно интегрированной в общий перенос (особенно когда Полином используется в старом стиле - просто как БСИ и МиС).
Большой плюс данной системы, кроме исключительной скорости работы: можно будет с самых разных версий поставить эти изменения на новые Компасы, не затронув то, что в новом Компасе уже стоит.
ВАШИ МНЕНИЯ?
rain
должен, должен, должен, должен..
видать, совсем делать нехрен на работе, целую неделю размышлять о переносе настроек. давно бы уже все перенесли и всего делов. но то, что Юля радуется - это, конечно, плюс. кем бы она ни была.
а что до самих размышлений - вот тут, говорят, можно их адресовать непосредственно разработчикам: https://sd.ascon.ru/
Уважаемый rain что то мне кажется что это вовсе не Ваше дело следить за тем кто и чем занимается на работе. Тем более что совершенно неизвестно на работе сейчас человек или нет. Может он в отпуске, или у него сегодня выходной, или он работает во вторую смену.
rain
Цитата: Starik от 11.02.26, 13:26:55Уважаемый rain, что-то мне кажется, что это вовсе не Ваше дело следить за тем, кто и чем занимается на работе. Тем более, что совершенно неизвестно, на работе сейчас человек или нет. Может, он в отпуске или у него сегодня выходной, или он работает во вторую смену.
абсолютно согласен! можете даже мне влепить предупреждение или бан.
но мы ведь все всё прекрасно понимаем.
Цитата: rain от 11.02.26, 13:09:55... видать, совсем делать нехрен на работе...
Спасибо, ваше мнение очень ценно для нас!
Особенно потому, что смогли выкроить секунду-другую посредине ответственной работы.
Поэтому не задерживаю вас, и если нечего сказать по существу, можете со спокойной совестью идти ... . Вы своё благое дело сделали, там вам зачтено.
Уважаемый СВ, а вот я бы на вашем месте, сейчас прост промолчал бы. :um:
Благодарю, Алексей Павлович!
Кстати, как вы думаете, откуда некоторые недовольные люди узнают о форумных сообщениях, если ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАНЯТЫ на работе? И почему пишут вот просто абсолютно пустые сообщения (ещё и теряют драгоценное время)? Есть у меня предположения, но как-то в них не верится ... .
Возвращаемся к переносу настроек. Следующее ЛЮБОЕ сообщение не по теме повлечет закрытие.
Жду отзывов на
ВАШИ МНЕНИЯ?
чтобы уточнить Предложение в СТП.
