Количество подписей одним человеком на чертеж?
Автор Олеся_Орен, 28.01.26, 11:39:27
Олеся_Орен
На прошлой работе у нас допускалось, чтобы проверяющий и утверждающий был одним лицом. То есть 2 подписи одного лица на чертеж. На новом месте нормоконтролер утверждает, что человеку можно расписаться тока один раз. Типа все фамилии должны быть разными. Насколько она права? И если права, то где это прописано?
rain
чето бред какой-то.
но если она считает, что права, то она же и должна указать, на какой документ ссылается. не проще ли у нее спросить? из первых уст, так сказать
lavgirb
Цитата: Олеся_Орен от 28.01.26, 11:39:27На прошлой работе у нас допускалось, чтобы проверяющий и утверждающий был одним лицом. То есть 2 подписи одного лица на чертеж. На новом месте нормоконтролер утверждает, что человеку можно расписаться тока один раз. Типа все фамилии должны быть разными. Насколько она права? И если права, то где это прописано?
По логике работы с КД нормоконтролер, конечно, права. Так и работали в СССР.
Но, если изделие не ответственное, например, не несет опасности для жизни при выходе из строя, то сейчас подписывают все кому не лень. Лишь бы сдать.
А нормируется только в одном случае в ГОСТ Р 2.105
ЦитироватьПодписи, указанные в основной надписи заглавного листа, не должны повторяться на титульном листе и листе утверждения.
Нормоконтролер может действовать по аналогии и будет права с "юридической" точки зрения.
Если человек подписал чертеж один раз, то вторая его подпись на этом же документе уже может казаться комичной.
Если реально подписывать некому, то пусть руководитель решит этот вопрос с НК. Это не вопрос "Разраб."
Петрович-47
Цитата: lavgirb от 28.01.26, 12:25:59Подписи, указанные в основной надписи заглавного листа, не должны повторяться на титульном листе и листе утверждения.
где здесь указано что в основной надписи заглавного листа не допускается повторений?
Как Вы поступите в случае если Вы единственный конструктор на предприятии и отвечаете за конструкцию, технологию, снабжение и ещё много за что?
lavgirb
Цитата: Петрович-47 от 28.01.26, 12:53:04где здесь указано что в основной надписи заглавного листа не допускается повторений?
Я написал о том, что нормируется в ГОСТ.
Цитата: Петрович-47 от 28.01.26, 12:53:04Как Вы поступите в случае если Вы единственный конструктор на предприятии и отвечаете за конструкцию, технологию, снабжение
Речь не о том, кто как поступит. А о том насколько легитимно одному специалисту подписывать чертеж два, а то и три раза. По ЕСКД.
У единственного конструктора НК ничего не проверяет ввиду его отсутствия. Поэтому единственный конструктор заполнит ОН как ему покажется лучше.
Он вообще может по ЕСКД не работать.
Приятель работал конструктором в организации по изготовлению мебели на заказ. У него чертежи брали в работу со стола. И зачем ему ЕСКД? ))
Warlock-72
Чтобы были "и волки сыты, и овцы целы", можно просто не включать в основную надпись "дублирующие лица", например, не заполнять "Пров." - ГОСТ Р 2.104-2023 это позволяет:
lavgirb
Цитата: Warlock-72 от 28.01.26, 14:21:58Чтобы были "и волки сыты, и овцы целы", можно просто не включать в основную надпись "дублирующие лица", например, не заполнять "Пров." - ГОСТ Р 2.104-2023 это позволяет:
Это да, можно не указывать фамилию, значит не будет подписи.
Но если есть НК, он постарается работать так как привык.
Да и при передаче КД на сторону, пустые графы как-то не улучшают лицо фирмы. Поэтому их стараются заполнять. Хотя бы и дублирующимися подписями.
Warlock-72
Да уж...
"Лицо фирмы" будет изрядно лучше выглядеть, когда "Разраб.", "Пров.", "Т.контр.", "Н.контр." и "Утв." - одно и то же лицо  :-)))
Цитата: lavgirb от 28.01.26, 14:33:54если есть НК, он постарается работать так как привык
НК должен работать по ГОСТ 2.111, а не "как привык"  :angel:
lavgirb
Таких чертежей не встречал.
Петрович-47
Цитата: Warlock-72 от 28.01.26, 14:21:58Чтобы были "и волки сыты, и овцы целы", можно просто не включать в основную надпись "дублирующие лица", например, не заполнять "Пров." - ГОСТ Р 2.104-2023 это позволяет...
Только при этом надо ещё и убрать заголовки "Пров.", "Т.контр.", и "Утв." из ОН, а то я столкнулся с ситуацией когда эксперт ткнул носом и написал замечание: "Клетка "Утв." есть? Значит подпись должна быть"
Например, так:
lavgirb
Цитата: Петрович-47 от 28.01.26, 15:57:36Только при этом надо ещё и убрать заголовки "Пров.", "Т.контр.", и "Утв."
Эта основная надпись будет не по ЕСКД.
Для схем и чертежей по ГОСТ используется одна форма.
Из схем "Т. контр." не убирается, потому что по ГОСТ. И не заполняется - не предусмотрено назначением схемы.
lavgirb
Цитата: Петрович-47 от 28.01.26, 15:57:36"Клетка "Утв." есть? Значит подпись должна быть"
Не утвержденный чертеж не может быть полноценным документом.
А вдруг у руководителя, который "Утв.", другое мнение по техническому решению? Тогда что?
Олеся_Орен
Цитата: Warlock-72 от 28.01.26, 14:40:54"Лицо фирмы" будет изрядно лучше выглядеть, когда "Разраб.", "Пров.", "Т.контр.", "Н.контр." и "Утв." - одно и то же лицо
По этой причине у нас в старой организации было не больше 2х подписей одним челом.
А вот интересно: таблица изменений, там как? Как правило изменения проводит автор чертежа и ставит свою подпись. А таблица изменений может быть ОЧЕНЬ большой. Соответственно подписей одного и того же человека тоже может быть много! :um:
chromium
Подписи не могут повторяться по 2.105... А графы (строки) с фамилиями значит могут?  :o:
lavgirb
Цитата: Starik от 29.01.26, 07:19:23А вот интересно: таблица изменений, там как? Как правило изменения проводит автор чертежа и ставит свою подпись.
Таблица изменений - зона ответственности службы (отдела) технической документации.
Если автор чертежа ее заполняет до сдачи в ОТД, значит он выполняет чужую работу. Работники ОТД счастливы.
Цитата: Starik от 29.01.26, 07:19:23...Как правило изменения проводит автор чертежа ...
Частный случай. Характерен для малых стабильных коллективов, узкой специализации. Общий случай - кто угодно. ( - Саша, Николай Иваныч занят, поменяй там ... посадку с аш 7 на эф 7.)
Цитата: lavgirb от 29.01.26, 10:19:31Таблица изменений - зона ответственности службы (отдела) технической документации.
У нас нет ОТД. Поэтому все изменения проводит автор документа. :um:
