Импорт векторной графики в эскиз Компаса для построения Элемента выдавливания.
Автор lyamzinsi@yandex.ru, 24.12.25, 16:55:00
lyamzinsi@yandex.ru
Всем привет.
Задача такая - у меня много файлов в которых в векторном формате отрисованы замкнутые кривые.
Формат svg.
Казалось бы все банально - импорт в эскиз - там же 2D векторные объекты, потом - Элемент выдавливания.
Что может быть проще?
Ан, нет. Файлы svg легко открываются Adobe Illustrator-ом, сохраняются в dwg или dxf.
Потом открываем в Компасе - но нет.
Компас открывает его как Фрагмент, в модель вставлять - ну никак не хочет, в процессе импорта диалог мелькает и тут же пропадает.
В импортированном фрагменте Компас видит всю векторную графику, все кривые - все аккуратно, но
Копипастом эти кривые в эскиз не вставишь, да и вообще не понятно как этот фрагмент использовать - пес его знает. Что-то для черчения наверное.
Подскажите, это вообще реально взять внешний векторный объект и выдавить его в объемную фигуру?
Для примера - один svg переименовал в txt - попробуйте.
p3452
lua
p3452
