ПОМОГИТЕ. Нужно сделать чертеж пластинчатого теплообменника ЭТ-070-4
Автор NeCmeXa, 22.12.25, 19:03:03
Student2025
Цитата: p3452 от 23.12.25, 21:32:50Это не "перевод" а вставка растрового изображения...
В Акаде модуль - растер десигн начал ИИ использовать для конвертации изображения в dwg.
Так что эта задача там быстро решается.
Это стандартная процедура - нужно файл DXF отправить на плазму.
Это ещё хорошо, что файл в формате рисунка и с высоким разрешением. Хуже когда приходят чертежи в PDF, вот там уже возня начинается.
Последние теплообменники нам прислали турки (наши постоянные клиенты), а они делают очень добросовестно и уважительно и параллельно с PDF присылают еще и DWG файлы.
В данной ситуации обчертить рисунок плиты не сложно в Компасе, с помощью параметризации подогнать размеры и импортировать в DXF.
 Это так, но как СБОРКУ
Цитата: YNA от 24.12.25, 07:56:33отправить на плазму.
Может быть какие-то детали? Но их нужно вычленить как-то. Зачем для этого сборку перечерчивать?
Вроде бы соображаю: это похоже на пластинчатый охладитель, в пищевой промышленности применяется. Студентам вряд ли такой зададут. В чём смысл работы? Неужели сделать деталировку по сборке? И на плазму ...
Полагаю, автор молча решил свои проблемы...
Warlock-72
 Намекаете, что чел хочет поменять фамилии/группу в штампе и на этом закончить "работу"?
(Тогда, получается, Алексей Павлович может восстановить своё удалённое мнение. Законно.)
Warlock-72
Цитата: СВ от 24.12.25, 09:40:24Намекаете, что чел хочет поменять фамилии/группу в штампе и на этом закончить "работу"?
Зачем менять?
Исходная задача -
Цитироватьчертеж в формате jpg , нужно сделать его в DWG
Видимо, даже менять ничего не нужно  :-)))
Цитата: СВ от 24.12.25, 09:40:24(Тогда, получается, Алексей Павлович может восстановить своё удалённое мнение. Законно.)
Так и до межнационального конфликта можно дойти! (очевидно, имеем дело со студентом кафедры теплоэнергетики Витебского государственного технологического университета)
Цитата: Warlock-72 от 24.12.25, 09:54:48Зачем менять?
... Видимо, даже менять ничего не нужно  :-)))
Т.е. это ему и принадлежит?
А где исходники, разве не у него же? Или ...
В общем, любопытная у нас задача: разобраться не как сделать, а почему.
Warlock-72
Цитата: СВ от 24.12.25, 10:17:18любопытная у нас задача: разобраться не как сделать, а почему
У меня нет такой задачи  :-)))
