МиС. Редактирование формы записи материала.
Автор beginner, Вчера в 12:48:37
rain, СВ и 4 гостей просматривают эту тему.
beginner
Приветствую.
Подскажите пожалуйста как отредактировать форму записи материала.
Сейчас материал(сортамент со своим гостом и сталь со своим гостом) записывается в строчку через "/". А мне нужно чтобы запись была дробью, в числителе которой типоразмер с гостом, в знаменателе - сталь со своим гостом.
Где менять ?
rain
в Полиноме это вот так: $d — начало числителя, ; — разделитель числителя и знаменателя, и $ — конец дроби. Возможно, в МиС что-то подобное
p3452
beginner
Немного сдвинулось... удалось вручную для одного типоразмера прописать.
Но нужно общую формулу отредактировать. А где эта формула находится?
Soultaker
Цитата: beginner от Вчера в 13:25:40Немного сдвинулось... удалось вручную для одного типоразмера прописать.
В редакторе справочников, закладка "Вычисляемые свойства".
beginner
Цитата: Soultaker от Вчера в 13:31:58В редакторе справочников, закладка "Вычисляемые свойства".
Я так понимаю, это Полином ?
Не понял где искать эти "вычисляемые свойства"
Это отдельное приложение? Оно поставляется по умолчанию с Компасом?
Soultaker
Если ПОЛИНОМ отдельно закупался, то будут иконки. Если просто куплен КОМПАС, версии 22+, то надо идти в папку KOMPAS/Libs/PolynomLib там будет экзешник Reference.exe.
beginner
Признателен за помощь.
Открыл для себя ещё одну "Камасутру". Надеюсь, получится разобраться самостоятельно без нервотрёпки.
 Вадим Сергеевич, а у вас с материалом всегда так
Цитата: beginner от Вчера в 12:48:37Сейчас материал (сортамент со своим гостом и сталь со своим гостом) записывается в строчку через "/".
было? Или случился сбой? Или это вы создаёте новый материал и у него запись отличается от правильной?
beginner
У меня почему-то получается постоянно так, что приходится самому разбираться... с этим Компасом.
Коллеги чаще всего не знают каких-то тонкостей... А так хочется, чтобы рядом всегда был тот, кто знает ответы на все вопросы по Компасу  :-)))
Благо на форуме практически всегда можно найти помощь.
Цитата: СВ от Вчера в 14:12:11а у вас с материалом всегда так было? Или случился сбой? Или это вы создаёте новый материал и у него запись отличается от правильной?
Это КАСЯК разработчиков.
Есть ГОСТ 30245-2003 и ГОСТ 30245-2013 (который отменён). Так вот в отменённом ГОСТе почему-то запись профиля была в строчку...  КАРЛ ! В СТРОЧКУ... это кому в голову взбрело в строчку такое записать????!!!!!  >:(
Но в старом ГОСТе всё нормально. Но Асконовцы почему-то и 2003-ем ГОСТе сделали запись в строчку. Зачем ?
Soultaker
Цитата: beginner от Вчера в 14:22:04У меня почему-то получается постоянно так, что приходится самому разбираться... с этим Компасом.
Это вопросы к корявой реализации от специалистов АСКОН. Если устанавливать ПОЛИНОМ как отдельное приложение, то все ярлыки создаются норм. А если устанавливается только КОМПАС, то ярлыков для ПОЛИНОМ нет, при этом ещё с 22 версии АСКОН сделал ПОЛИНОМ для КОМПАС как НСИ систему по умолчанию, при вы этом выкочервав МиС.
Цитата: Soultaker от Вчера в 14:34:26... ещё с 22 версии АСКОН сделал ПОЛИНОМ для КОМПАС как НСИ систему по умолчанию, при вы этом выкочервав МиС.
С 22-го включительно?
Т.е. с К22 и далее МиС и БСИ в Полиноме отдельном и Полиноме компасовском - разные? Или у МиС в разных Полиномах - только разная функциональность, а набор предустановленных материалов - одинаковый?
Кстати, АСКОН обещал поправить Полином компасовский: мол, будет работать так же шустро, как МиС и БСИ работали раньше. Это сейчас так?
Kolos
МиС шустро не работал, но по сравнению Полиномом, нормально, а сливать его вроде с v18 начали, если память не изменяет.
Soultaker
Одинаковые
rain
Полином 23.2 работает шустрее, если сравнивать с 18
 А с К22 сравнить не можете (если он у вас был), хотя бы чисто интуитивно?
И Полином (как набор библиотек, а не отдельный Полином) в К23/24 точно такой, как в К22 - с прежними гигантскими списками "болтов" (вообще без изменений)? Только тормозные места убрали?
Т.е. насколько АСКОН выполнил обещание сделать работу в МиС, БСИ, Металлоконструкциях НОРМАЛЬНОЙ.
