ОШИБКА ЗАПИСИ ФАЙЛА
Автор Твой конструктор, 16.12.25, 14:19:49
Твой конструктор
Не отрисовываются зД модели, показаны только фантомными линиями при выборе их в дереве построения. При попытке поменять настройки (настройка->система->общие->управление системой) на вариант отрисовки "базовая", качество сглаживания "высокое" (как советовали на форуме) выдает ошибку записи файла с расширением .cfg. То же самое происходит при нажатии галочки в поле "автоматически получать лицензию). Флешка с лицензией есть, вставлена в комп. Запускаю от имени администратора - результат один и тот же. Соответственно, эти настройки не сохраняются и при попытке перезапустить компас выдает отсутствие лицензии (ее можно конечно сразу, но это не главное), но самое главное - модель все также не видна. Помогите решить проблему, если кто сталкивался.
chromium
У вас на скриншоте в правом нижнем углу вероятно ответ на ваш вопрос почему не работает редактирование.
Вопрос с лицензией лучше решать через СТП и вашими айтишниками. Может что-то не так при установке ПО пошло
p3452
Лицензия есть, а доступа, к папке "Slyapin Dmitry", нет - разбирайтесь с правами доступа...
lexz21
Попробуйте в свойствах ярлыка компаса или в самом Kompas.exe во вкладке "Совместимость" установить галочку на "Запускать эту программу от имени администратора". Во многих случаях помогает.
Этот серый экран (отсутствие прорисовки чего либо) только на этой модели или на всех которые открываете?
Как это произошло: неожиданно или уже давно, может после обновления видеодрайвера или системы?
Кстати, какая видеокарта установлена и какая ось?
Не позволяйте Компасу работать с правами Администратора, за исключением кратковременных крайних случаев, это может нарушить всю иерархию его поведения.
Надёжнее всё-таки будет обратиться в СТП раз уж у вас лицензия.
lexz21
Для сохранения настроек можно кратковременно, потом отключить. Я для Тотала и RocketDock так делал)))
