Считывание таблицы исполнений. API7.
Автор dedyukhinnp, 11.12.25, 11:20:23
lavgirb
Цитата: p3452 от 11.12.25, 18:45:06Как у ТС хоть что-то может работать, если у него "тип переменной" закоментирован?
При определенных условиях может, если тип не задан, переменной присваивается  универсальный тип Variant.
dedyukhinnp
Цитата: lavgirb от 11.12.25, 19:22:48Не обязательно. По ГОСТ, если у исполнений масса одинаковая, она указывается в осн. надписи. Как постоянная часть в групповом чертеже.
С этим согласен, да.
Могут быть такие случаи.
А как можно ещё определить есть ли в поле "Масса" ссылка "См. табл"?
dedyukhinnp
А как просто перебрать ВСЕ объекты на чертеже? Например, так допустим попробовать  ...
lavgirb
Цитата: dedyukhinnp от 11.12.25, 17:55:56Я, получается, добавил вывод в сообщение тип объекта iSymbols2DContainer (я предполагал, что он должен был быть ISymbols2DContainer) - там вывелось, что у меня тип IAssociationView, то есть не то что-то попало в объект
Так и должно показывать.
Возможно, Вы рановато взялись за решение поставленных задач.
dedyukhinnp
хорошо, пусть показывает IAssociationView
дальше я провел тест, какие свойства доступны у объекта
' Ключевое свойство ISymbols2DContainer
Set testObj = iSymbols2DContainer.AngleDimensions
If Err.Number = 0 Then
  msg = msg & "v ISymbols2DContainer свойства доступны" & vbCrLf
  msg = msg & "  AngleDimensions: " & TypeName(testObj) & vbCrLf
Else
  Err.Clear
  msg = msg & "v AngleDimensions недоступно" & vbCrLf
End If
' Ключевое свойство IAssociationView
testStr = iSymbols2DContainer.SourceFileName
  msg = msg & "v IAssociationView свойства доступны" & vbCrLf
  msg = msg & "  SourceFileName: " & testStr & vbCrLf
Else
  Err.Clear
  msg = msg & "? SourceFileName недоступно" & vbCrLf
End If
программа определила, что свойство AngleDimensions недоступно (свойство характерное для ISymbols2DContainer), но при этом свойство SourceFileName доступно (свойство, характерное для IAssociationView)
lavgirb
Цитата: dedyukhinnp от 11.12.25, 19:40:31хорошо, пусть показывает IAssociationView
Else
  Err.Clear
End If
Else
  Err.Clear
End If
Эксперименты оно наше все!
Student2025
p3452
dedyukhinnp
Vi2
Да вот так работает VBasic. Если тип не указан, то пишется As Object (As Variant), т.е. по-высоколингвистическому это интерфейс iDispatch. И вычисления идут немного сложнее: запрашивается имя метода, узнаётся его номер и вызывается метод уже по номеру. А не путём виртуальной таблицы. Никакой магии.
Vi2
Если объект поддерживает два и более дуальных интерфейса, то в скриптах невозможно получить неглавные. А какой главный, определяет разработчик объекта. На vb6 или Оффисных продуктах это можно сделать, добавив tlb описания типов и интерфейсов. Тогда vb6 или Оффисе будет запрашивать конкретный интерфейс и не работать с ним через IDispatch. Скрипт лишен такой возможности.
p3452
Цитата: Vi2 от 11.12.25, 21:14:04Да вот так работает VBasic. Если тип не указан, то пишется As Object (As Variant), т.е. по-высоколингвистическому это интерфейс iDispatch.
- А в исходном коде ТС мы ЭТО где-нибудь видим?
Student2025
#32
Цитата: dedyukhinnp от 11.12.25, 21:11:46VBScript
Он не поддерживает определение типа объекта
Вижу вам уже несколько раз об этом написали.
Помощь слепого - глухонемому:
Цитата: dedyukhinnp от 11.12.25, 19:40:31дальше я провел тест, какие свойства доступны у объекта
А если так  проверить какие объекты это свойство содержит?
Sub ListObjectMembers(obj)
    On Error Resume Next
    Dim tliApp, tliTypeInfo, member
    Set tliApp = CreateObject("TLI.TLIApplication")
    Set tliTypeInfo = tliApp.TypeLibInfoFromObject(obj)
        For Each member In tliTypeInfo.Members
            WScript.Echo member.Name & " (" & member.InvokeKind & ")"
        Next
    Else
        WScript.Echo "Не удалось получить информацию о типе"
    End If
End Sub
' Использование:
ListObjectMembers iSymbols2DContainer
Student2025
Цитата: dedyukhinnp от 11.12.25, 11:20:23'получим интерфейс "2D размеры и обозначения"
Set iSymbols2DContainer = iView 'Здесь выполнится QueryInterface
А если так ?
Set iSymbols2DContainer = kompasApp7.iSymbols2DContainer(iView)
lavgirb
Цитата: p3452 от 11.12.25, 21:22:15- А в исходном коде ТС мы ЭТО где-нибудь видим?
Вот из справочника по VB6
dedyukhinnp
Цитата: Student2025 от 11.12.25, 21:35:35Он не поддерживает определение типа объекта
        Next
    Else
    End If
End Sub
' Использование:
Сделал так как Вы порекомендовали:
'получим интерфейс активного вида графического документа
Set iView = iViews.ActiveView
Set tliTypeInfo = tliApp.TypeLibInfoFromObject(iSymbols2DContainer)
    msgbox(member.Name & " (" & member.InvokeKind & ")")
    Next
Else
  call theapp.ShowMessageBox("ИНФО", "Не удалось получить информацию о типе" )
End If
Вышло сообщение: "Не удалось получить информацию о типе"
Может есть какой-то ещё способ просто перебрать вообще все объекты? Я видел, что есть ksIterator, знаю что он как бы умеет позиционироваться на одном объекте, потом на следующем
Вот он, например, спозиционировался на объекте, а как вывести-то название типа объекта, на котором он спозиционировался?
Я бы вывел по очереди все названия всех объектов
И так бы убедился, есть у меня там среди объектов Таблица исполнений, или нет её..
dedyukhinnp
#36
Вот такой код:
Sub start()
  'отключаем окошко "Прервать выполнение скрипта?"
  LogObject.ScriptTimeOut = 0
  ' Создание объектов
  Set KompasObject = CreateObject("Kompas.Application.5")
  ' Установка видимости приложения КОМПАС-3D
  KompasObject.Visible = True
  ' Путь к файлу чертежа
  Dim filePath
  filePath = "C:\Users\Nikita\AppData\Roaming\Techno\TEMP\тест210825-1621_тестовый чертеж.cdw"
  ' Открываем чертеж
  Dim ksDocument2D
  Set ksDocument2D = KompasObject.Document2D
  Call ksDocument2D.ksOpenDocument(filePath, 0) 'режим работы с документом: 0 - видимый
  ' Создаем итератор
  Dim iter
  Set iter = KompasObject.GetIterator()
  'по всем типам объектов
  Call iter.ksCreateIterator(ALL_OBJ, 0)
  ' Позиционируемся на первом объекте
  Dim obj
  obj = iter.ksMoveIterator("F")
  ' Выводим информацию о типе объекта
  call theapp.ShowMessageBox("ИНФО",  "тип = " & TypeName(obj) & chr(13) & _
                                      "obj = " & obj)
  ' Позиционируемся на следующем объекте
  obj = iter.ksMoveIterator("N")
                                      "obj = " & obj)
  'освобождаем объекты
  Set obj = Nothing
  Set iter = Nothing
  Set ksDocument2D = Nothing
  Set KompasObject = Nothing
End Sub
Когда его запускаю, то выводится два сообщения:
А узнать что это за объект - пока не понимаю...
Вроде как ksGetObjParam надо использовать
Получается он принимает 3 аргумента
В первом аргументе, как я понял надо передать вот это число
Во втором аргументе надо передать объект, куда сохранять буду параметры
И в третьем аргументе там например ALLPARAM - чтобы все параметры считать
а потом уже из этого объекта видимо надо как то вывести все что в нем содержится...
Пока что экспериментирую.
lavgirb
Что написали в коде, то и получили.
Не забывайте читать SDK по используемым свойствам и методам.
Там много интересного и полезного.
dedyukhinnp
В общем, кому-нибудь если пригодится - методом перебора всех объектов на чертеже (API5), код, который выписывает в лог всё что есть на чертеже, в том числе Таблицы исполнений!
Sub start()
  Dim fso
  Dim wshShell
  Dim logPath
  Dim logFile
  'создаём файл лога на рабочем столе
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  logPath = wshShell.SpecialFolders("Desktop") & "\Перебор элементов чертежа КОМПАС_лог.txt"
  Set logFile = fso.CreateTextFile(logPath, True) ' True = перезаписать, если существует
  logFile.WriteLine "Начало работы макроса: " & Now()
  logFile.WriteLine "========================================="
  logFile.Close
  Set logFile = Nothing
  ' Создание объектов
  Dim filePath
  ' Открываем чертеж
  Dim ksDocument2D
  ' Создаем итератор
  Dim iter
  Dim obj
  While Not (obj = 0)
    ' Пытаемся определить тип объекта
    Dim type_
    Dim nullValue
    Set nullValue = Nothing
    type_ = ksDocument2D.ksGetObjParam(obj, nullValue, 0)
    ' Пытаемся определить название объекта
    Dim text
    text = ksDocument2D.ksGetObjectNameByType(type_)
    ' запись в лог
    Set logFile = fso.OpenTextFile(logPath, 8, True) ' 8 = ForAppending
    Call logFile.WriteLine("тип = " & TypeName(obj) & "; obj = " & obj & "; type = " & type_ & "; text = " & text)
    logFile.Close
  Wend
  'запись в лог завершения работы
  logFile.WriteLine "Конец работы макроса: " & Now()
  logFile.Close
  Set obj = Nothing
  Set iter = Nothing
  Set wshShell = Nothing
  Set fso = Nothing
End Sub
Помогла книга Сергея Норсеева "Разработка приложений под КОМПАС с использованием API интефейсов версии 5". Спасибо Сергею!
