Лоцман 7.0.0 и справочник матреилов
Автор ziga, 16.02.06, 13:54:04
ziga
Если у кого то была проблема такого характера помогите разобраться. При попытке получить информацию из чертежа выполненного в компасе V7 лоцман выдает сообщение: "нет связи с справочником Материалы и сортамены"., а так же при попытке   создния материала детали, при нажатии на иконку справочника выдаёт сообщение:"Недопустимая строка с указанием класса".
Devar
Попробуй поставь сервис-паки, если не ошибаюсь, то для 7,0 их аж 3 штуки
Виктор Кузнецов
Возможно несколько вариантов, вот два из них:
1. У вас неправильно установлен справочник МиС.
2. В штампе чертежа (я недеюсь САПР - КОМПАС?) указан материал вручную, т.е. запись материала не была выбрана из МиС.
Попробуйте:
1. создать чертеж
2. выбрать материал, сортамент по МиС (т.е. из КОМПАС вызвать МиС - выбрать материал)
3. затянуь в Лоцман.
Кроме этого внимательно читайте сообщения интегратора (черного окна)
Inkognito
Перво наперво, "нет связи с справочником Материалы и сортамены" означает неправильную настройку BODispatcher на клиентском месте, как сделать правильно: в DCOMе настроить соответствующую запись с параметрами Уровень проверки подлинности - подключение, Расположение - Запускать приложение на данном компьютере, Безопасность везде указать данного пользователя, Удостоверения - Текущий пользователь. Тоже самое проделать с записями - {418F55FF-BD08-42FC-9ECB-D288B3FDF148} и {6F31B655-0E5B-4BDB-B8BA-D760FDDB175C}.
А "Недопустимая строка с указанием класса" это неверная запись в Конфигураторе в свойствах типа при использовании бизнес-объекта. Нужно указать для материалов: Класс - Material, Атрибут - Material.Name;Material.Document, и Класс - SortamentEx, Атрибут - SortamentEx.Designation. а в свойствах Бизнес-объектов соответственно Имя сервера - Materials.BOSimpleProvider.
Вот и все. С такими настройками все должно работать на УРА.
Газиев Тимур
Действительно, эта ошибка возникла от того, что неустановлен справочник Материалы и Сортаменты.
Если его нет-небыло-и-не-надо тогда в Конфигураторе убрать сопоставление типа "Материал по КД" с бизнес-объектом.
